DeLonghi - Caffé Venezia - ESAM 2200
Wer kennt diese Fehlermeldung ?
michl_25
Mittwoch, 06. Juni 2012, 23:45 Uhr
Mitgliedsnummer.: 16466
Guten Tag,
bei dem o.g. Kaffeevollautomaten leuchten ständig die zwei Tassenwahltasten sowie ebenfalls ständig das Ausrufezeichen! Die Maschine tut nach dem Einschalten, außer zwei Relaisklicks auf der Hauptplatine, nichts. Habe mich mehrere Stunden auf die Fehlersuche gemacht, die Leistungsplatine gegen eine neue getauscht, die Pumpe getauscht und sämtliche Sicherungen auf Durchgang gemessen. Ebenso zeigen alle mechanischen Schalter durchgängige Funktionalität. Der Erfolg blieb jedoch aus, die Maschine tut nach wie vor keinen Ruck. Ich schöpfe den Verdacht, dass der Fehler ggf. an einem Sensor liegen könnte. Speziell habe ich den elektronischen Reedkontakt unterhalb des Getriebes im Visier. Hat jemand eine Ahnung, was das noch sein könnte? Oder liege ich ggf. mit meiner Vermutung vielleicht sogar richtig? Wäre prima, wenn mir jemand seine Erfahrungen mit dieser Maschine, bei gleicher Fehlermeldung schildern könnte. wink.gif
Vielen Dank.
Gruß Michl_25
Donnerstag, 07. Juni 2012, 07:36 Uhr
Du musst die Widerstandswerte der Heizung messen. Dann noch im Testmodus ausprobieren ob alles funktioniert.
Bin leider am falschen PC. D.h. google danach.
michl_25
Freitag, 08. Juni 2012, 20:41 Uhr
Hallo Looser, hallo liebes Forum,
vielen Dank für die Antwort und die Tipps. Habe die Heizung gemessen und festgestellt, dass diese laut Duchgangsprüfer ok rolleyes.gif ist. Was ich nicht weiß, ist wie hoch die WIEDERSTANDSWERTE sein dürfen, gibt es da Erfahrungswerte, die auf einen Defekt hinweisen könnten? dry.gif
Bezüglich den TESTMODUS habe ich mal gegoogelt und bin auch fündig geworden. Das Ergebnis war, dass der Poti-Test rechts i.O rolleyes.gif . und links nicht i.O. mad.gif war, der Mahlwerk-Test i.O. rolleyes.gif war und der Brühantriebs-Test keine Funktion mad.gif zeigte.
Ob es noch weitere Tests im Testmodus gibt entzieht sich meiner Kenntnis, das waren die, welche ich beim googeln gefunden habe.
Wer hat eine Ahnung, was nun der Fehler an meiner Maschine sein könnte. Ist es wie meine erste Vemutung doch der Reedkontakt unter dem Antrieb oder doch die Heizung ??? Wäre dankbar über eure Hilfe.
Michl_25
Freitag, 08. Juni 2012, 22:10 Uhr
Hier die Widerstandswerte. Mess mal bitte nach.
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 805)
angehängte Datei Widerstandsmessungen.pdf
michl_25
Montag, 11. Juni 2012, 11:16 Uhr
Hallo liebe Forenbesucher,
konnte nun den Wiederstand der Heizung messen und bin auf einen Wert von 43,2 Ohm gekommen. Das würde bedeuten, dass die Heizung i.O. ist. Hat jetzt noch jemand eine Idee an was der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
michl_25
Montag, 11. Juni 2012, 11:31 Uhr
Allgemeiner Alarm, das kann halt alles sein.
Die Thermosicherungen haben Durchgang?
Die BG Endschalter funktionieren? Oben Öffner, unten Schließer.
Der Antrieb ist nicht gebrochen/ausgeleiert?
Reedsensor denke ich nicht. Der wird im Test Modus nicht mitgeprüft. Hier geht der Antrieb aber schon nicht.
Montag, 11. Juni 2012, 13:11 Uhr
Hallo Looser,
hallo liebe Forenbesucher,
die Thermosicherungen haben Durchgang udn sind bei i.O. Der Antrieb ist nicht gebrochen. Die BG Endschalter habe ich auf Durchgang gemessen und sind ebenfalls o.k. Was Auffällig beim Testmodus war, könnte auch im Zusammenhang mit meiner gerade Durchgeführten Messung stehen. Die Antriebseinheit zeigte im Testmodus keine Funktion. Normalerweise sollte der Motor einen Wiederstand von 190 Ohm haben. Bei der Messung hat das Digitalmultimeter lediglich kurz ausgeschlagen und dann 0 angezeigt. Werde heute abend nochmal mit einem analiogen un feinerem Multimeter messen. Sollte der Motor keinen Durchgang zeigen liegt der Vedacht nahe, dass dieser ggf. hinüber sien könnte. Was meint ihr dazu? Schonmal vielen Dank für Eure Tipps.
Gruß aus dem Kaffee schwarz (-Wald)
michl_25
michl_25
Sonntag, 17. Juni 2012, 21:31 Uhr
meine DeLonghi ESAM 2200 funktioniert immer noch nicht. Nach wie vor leuchten beim Einschalten die zwei Tassenwahltasten-Dioden sowie die allgemeine Fehler-Diode ständig.
Habe mich mit einem professionellen Digitalmutimeter auf die Fehlersuche gemacht, leider jedoch bislang ohne Erfolg! Hoffe nach Auswertung meienr umfangreichen Messergebnisse kann mir hier jemand helfen.
Hier alle von mir ermittelten Messwerte auf einen Blick:
A. WIEDERSTANDSMESSUNGEN ***
- Heizung: Soll 40-54 Ohm; Ist 42,6 Ohm (mit und ohne Stecker)
- Thermossicherungen: jeweils Durchgang
- Termosensor: Soll 110 KOhm; Ist 112,7 KOhm (bei abgezogenem Stecker)
- Antriebsmotor: Soll 210 Ohm; Ist 2,1 MOhm (bei abgezogenem Stecker); Ist 2,3 Ohm mit Stecker
- Wasserpumpe: Soll 9 MOhm; Ist 2,6 MOhm (mit und ohne Stecker)
B. MICROSCHALTER-SESORIK-DURCHGANGSTEST ***
- Türklappe: o.k.
- unteres Schubfach: o.k.
- Dampfhahn: o.k.
- Wassertank: o.k.
- Oberer Abschaltung BG: o.k.
- Untere Abschaltung BG: o.k.
(was bei letztem Test auffallend aber sicher nicht relevant war, ist dass bei gedrücktem Schalter "0,8 Ohm" zu messen war und bei nicht gedrücktem Schalter 2,1 KOhm)
C. ABRUF DER BEZÜGE ***
Ergebnis: 1.249 Stück
D. DELONGHI-TESTMODUS FÜR MASCHINEN OHNE DISPLAY ***
- Drehregler-Poti-Test: lnks keine Funktion; rechts ok
- Brühgruppenantriebstest: keine Funktion
- Mahlwerksfunktions-Test: o.k.
- Pumpentest: keine Funktion (1.+2. Tasse leuchtet bei gedrpckter Testtaste)
- Heizungstest: Heizung wird im Testmodus warm
E. SPANNUNGSMESSUNGEN IM TESTMODUS ***
- Pumpe: Soll 220 V; Ist 17 V ~
- BG hoch = Soll 220 V; Ist 20,6 V ~
- BG runter = Soll 220 V; Ist 21,5 V ~
Freundliche Grüße an alle Kaffeeliebhaber
michl_25
DeLonghi ESAM 2200 Caffe Venezia
