ESAM 5500 Allgemeine Störung
Allgemeine Störung
mikele
Montag, 02. Juli 2012, 16:39 Uhr
Mitgliedsnummer.: 3329
Hallo Gemeinde,
habe ein Problem mit meiner ESAM 5500.
Auf dem Display steht "allgemeine Störung". Ich habe wie im Benutzerhandbuch beschrieben die BG ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt.
Wenn ich meine ESAM 5500 nun wieder einschalte, steht auf den Display "Aufheizvorgang bitte warten" nach gefühlen 10 Minuten kommt dann wieder die Meldung "allgemeine Störung"
Im Benutzerhandbuch steht---- allgemeine Störung bedeutet das die BG Einheit verschmutzt ist und das man sie reinigen muss.
All dieses habe ich sehr gründlich gemacht aber leider nicht mit erhofften Erfolg.
Bitte Euch dringend um Hilfe... ich möchte endlich wieder meinen Kaffee genießen.
LG
mikele
PS: Die Warmhalteplatte wird nicht mehr warm??? Beim Testmodus steht aber Heater ON
Montag, 02. Juli 2012, 17:00 Uhr
Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Vergleich die Widerstandswerte.
Die BG hat mit dem Fehler nichts zu tun. Trotzdem muss sich der Kolben leicht bewegen lassen. Drück auf das silberne Feinsieb.
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 3263)
angehängte Datei Widerstandsmessungen.pdf
mikele
Montag, 02. Juli 2012, 17:09 Uhr
Leider habe ich kein Multimeter. Umgehen kann ich aber auch nicht damit.
Der Kolben von der BG lässt sich leicht bewegen wenn ich auf das Feinsieb drücke
Montag, 02. Juli 2012, 18:52 Uhr
Kennst Du niemanden der ein Multimeter hat?
Da ist vermutlich der Thermoblock oder die Thermosicherungen defekt.
mikele
Mittwoch, 11. Juli 2012, 16:41 Uhr
So..... gerade war jemand mit einem Multimeter bei mir. Wir haben mal alles durchgemessen
Ergebnis: grün = Heizung 40 - 54 Ohm keine Anzeige, also tod
Thermoblock muss gewechselt werden.
Alles Andere bei den Wiederstandsmessungen war in Ordnung
Werde nun einen neuen Thermoblock bestellen
Danke an looser
mikele
mikele
Samstag, 14. Juli 2012, 09:58 Uhr
Hallo Gemeinede,
neuer Thermoblock ist nun eingebaut und siehe da..... ich kann endlich wieder meinen leckeren Kaffee genießen.
Leider musste ich beim ersten Bezug feststellen, dass nun etwas Kafffee nicht aus dem Auslauf sondern direkt aussen an der Tür fließt.
Kennt von Euch jemand dieses Problem und kann mir hier helfen?
lg
mikele
mikele
Samstag, 14. Juli 2012, 13:33 Uhr
Problem ist behoben, es waren die verstopften Düsen am Kaffeeauslauf.
2 Schrauben über dem Kaffeeauslauf gelöst und von innen 2 Klemmen gedrückt. Dann konnte ich den Auslauf nach unten herausziehen.
Alles gereingt und wieder eingebaut:::: FERTIG
Gast_Michael
Montag, 03. Oktober 2016, 13:27 Uhr
Hallo ich möchte das Thema hier mal aufgreifen da ich das selbe Problem habe, aber den endgültigen Fehler nicht finde.
Ich kann meine ESAM 5500 einschalten und die erste Tasse Kaffee beziehen. Danach geht sie in den Fehler "Lange Aufwärmzeit > Allgemeine Störung". Wenn ich nun den Stecker ziehe und kurz danach wieder einstecke kann ich wieder nur eine Tasse beziehen. (Manchmal auch zwei Tassen ).
Was kann das sein ?
Hier meine Werte von der Messung aus dem bekannten PDF. :-)
Heizung = 42,5 Ohm
Thermosensor bei 20 Grad = 7,5 kOhm
Dampfheizung = 55 Ohm
Motor = 230 Ohm
Thermofühler bei 20 Grad = 124 kOhm
Leitungsplatine = 10 KOhm
Wasserpumpe ist bereits NEU.
Thermosicherung haben Durchgang.
Michael
Montag, 03. Oktober 2016, 16:19 Uhr
Am Thermoblock sind zwei Heizschleifen, eine Oben die andere Unten.
mymeyer
Montag, 03. Oktober 2016, 16:40 Uhr
Mitgliedsnummer.: 29291
QUOTE (kaffeechris @ Montag, 03.Oktober 2016, 15:19 Uhr)
Sorry ich sehe nur einen Anschluss. Wo sollen die anderen Kabel genau sein ?
Michael
DeLonghi ESAM 5500 Perfecta Cappuccino
Montag, 03. Oktober 2016, 18:55 Uhr
Entweder Oben und Unten, die Anschlüsse werden von Oben nach Unten eingeschleift.#
Oder dir hat jemand einen EAMBoiler dort eingebaut.
Auch die Tatsache das du einen J Boiler hast, der ist hinten verbaut.
Bitte um Fotos.
mymeyer
Montag, 03. Oktober 2016, 19:41 Uhr
Hi...
hier das Bild den Boiler habe ich vor einen Jahr selber neu eingebaut. huh.gif
mymeyer
Dienstag, 04. Oktober 2016, 16:19 Uhr
QUOTE (kaffeechris @ Montag, 03.Oktober 2016, 17:55 Uhr)
Bitte um Fotos.
Und ?
Michael
jokel
Freitag, 14. Oktober 2016, 07:37 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
Die roten Drähte gehen zur unteren Heizschleife. Wenn du da zum messen nichts abgeklemmt hast, bedeuten die 42,5 Ohm daß beide Heizschleifen ok sind. Dann wird eines der beiden Thermostate an der Dampfheizung unter Last aufmachen. Das sieht man meistens an einem Funken an dem entsprechenden Thermostat.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
Freitag, 14. Oktober 2016, 09:32 Uhr
Danke Jokel für dein Einspringen hier.
