Problem mit Phillips HD5730
Zeigt immer ,, Weniger gemahlenen Kaffee
Zwerg
Donnerstag, 13. November 2014, 15:02 Uhr
Das war ziemlich knifflig, da dieser Schlauch sehr gut verbaut ist. War auch ziemlich verstopft. Wir haben es gereinigt, aber die Fehlermeldung kommt wieder..
Wir haben auch schon die Brühgruppe auseinandergebaut, gereinigt und gefettet. Der Kolben ist nun etwas leichtgängiger, aber auch das hat nicht geholfen.
Hast Du noch eine Idee?
Vielen Dank im Vorraus, Kati
Donnerstag, 13. November 2014, 18:47 Uhr
Kommt wenig Kaffee aus dem Auslauf?
Könnte an zu viel/zu feinem Kaffeepulver liegen.
Könnte an mangelndem Druck der Wasserpumpe liegen.
Könnte an verkalktem oberen Brühkolben liegen.
Steht im gelben Becher, unterhalb des schwarzen Gummischlauchs laugh.gif , Wasser?
Verliert die Maschine sonst irgendwo Wasser?
Zwerg
Freitag, 14. November 2014, 01:34 Uhr
Es kommt gar kein Kaffee raus. Soweit kommt es gar nicht, weil er das trockene Pulver in den Abfallbehälter wirft.
Zuviel/feiner Kaffee: nein, es zeigt die Meldung immer an, auch wenn gar kein Kaffee drin ist.
Maschine verliert nirgendwo Wasser.
Mangelnder Druck: wie bekommt man das raus/weg?
Verkalkter Kolben : hilft entkalken? Ich glaub aber nicht weil Vorbesitzer noch mal entkalkt hat.
Wasser im Becher: muss ich morgen mal gucken.
Du erwähntest weiter oben, evtl endschalter kaputt. Könnte das auch fehlerursache sein? Wenn ja, woran erkenne ich einen defekten endschalter?
Vielen Dank!
Freitag, 14. November 2014, 08:18 Uhr
Mach es kurz. Revidier den oberen Brühkolben.
