DeLonghi ESAM 3000B
Spült nicht mehr
firstmacuser
Dienstag, 14. August 2012, 18:25 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17146
unsere Maschine weigert sich beim Einschalten ebenso wie beim Ausschalten zu spülen. Es kommt ein kurzer Dampfstoß und das war es. Kaffe kann aber ganz normal gebrüht werden, allerdings legt die Maschine nach jeder Tasse eine Pause von ca. 20 sec. ein in der die LED's für eine und zwei Tassen blinken.
Entkalkt haben wir schon mehrfach, aber keine Besserung. Weiß jemand Rat?
Frank
Dienstag, 14. August 2012, 18:52 Uhr
Ist es eine ESAM Maschine? Da könnte eine der beiden Heizschlangen defekt sein. Hast Du ein Multimeter und kannst dieses bedienen?
Beschreib mal bitte wie Du entkalkst.
firstmacuser
Dienstag, 14. August 2012, 19:29 Uhr
Hallo looser !
Erst mal Danke für die schnelle Antwort!
Es ist eine ESAM 3000 B, so steht es jedenfalls auf dem Kaufbeleg.
Entkalkt haben wir immer wenn die Anzeige kam. Als das Gerät jetzt anfing beim Spülen kurz zu dampfen und nicht zu spülen haben wir eine Reinigung des Brühkolbens (wie es hier im Forum beschrieben ist) durchgeführt. Allerdings ohne Erfolg. Entkalkt wurde immer mit DURGOL im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis.
Mit einen Multimeter komme ich zurecht (Betriebselektriker)
Dienstag, 14. August 2012, 19:59 Uhr
Eine Dampfheizung ist bei Deiner Maschine nicht dabei.
Die Entkalkung der oberen Brühkolbens solltest Du über Nacht/WE machen. Immer mal wieder "Spülen" drücken.
Durgol ist ok, wenn auch etwas teuer.
Schau mal hier: http://www.idealclean.de/eilfix+entkalker+...1010300202.html
Da reichen 2-5 Gramm pro Anwendung. Gibt es auch in 5 und 10 KG Gebinden. biggrin.gif
angehängte Datei (Anzahl der Downloads: 739)
angehängte Datei Widerstandsmessungen.pdf
firstmacuser
Mittwoch, 15. August 2012, 15:50 Uhr
Hallo looser,
dann werde ich mal eifrig bis zum WE entkalken und am Samstag messe ich mal den Widerstand. Vorher komme ich nicht dazu.
Vielen Dank für die Zeichnung, ich melde mich wieder.
firstmacuser
Samstag, 18. August 2012, 16:36 Uhr
Hallo looser,
habe heute die Heizung gemessen, sind 85 Ohm, also eine der beiden Spiralen ist defekt. Jetzt muß ich mir einen neuen Thermoblock bestellen, allerdings gibt es einen 5mm und einen 6mm, der Unterschied ist mir da allerdings nicht so ganz klar. Bei dem 6 mm soll am Erhitzer was eingestanzt sein entweder sehe ich es nicht oder es ist nicht da.
Vielen Dank für Deine Hilfe !
Samstag, 18. August 2012, 17:30 Uhr
Bei den 5mm ist immer was eingestanzt. Bei den 6mm hab ich gelegentlich mal was eingestanzt gesehen. Passen würden beide.
Den 6mm bekommst Du komplett für um die 95 Euro.
Den 5mm bekommst Du "nackig" für um die 30 Euro. Dazu brauchst Du noch ein paar Teile. Insgesammt dann unter 50 Euro. Du müsstest dann halt etwas schrauben. Komplett kommt der auf 105 Euro.
firstmacuser
Mittwoch, 22. August 2012, 18:51 Uhr
Ich habe heute den 6mm Thermoblock von BND erhalten, 92,90 incl. Versand.
Ich habe mich für die komplette Baugruppe entschieden da die Maschine mittlerweile 5 Jahre alt ist und ich die alten Teile nicht noch einmal verwenden wollte.
Das Maschine ist zwar noch offen aber einen Testlauf habe ich schon durch.
Alles wieder wie vorher, sie spült, sie brüht - super !!!
Vielen Dank nochmal !!!!
Mittwoch, 22. August 2012, 19:33 Uhr
Glückwunsch zur gelungenen Reparatur und Danke für die Rückmeldung.
