Siemens EQ.7: Es kommt kein Kaffee mehr
Kein Kaffee kommt aus den Düsen
Gast_Manuela
Freitag, 22. Januar 2021, 14:30 Uhr
Gleiche Problem... folgende Lösung hat bei uns funktioniert:
Nachdem wir drei Entkalkungs-Programme mit Essig-Essenz (Mischverhältnis 50:50, auf 0,5l) erfolglos durchgezogen haben, nahmen wir die Brüheinheit raus. Legten sie dann in heißes Wasser mit 0,5l Essig-Essenz in einen Behälter und ließen die ca. 20 Minuten darin " baden". Ab und zu währenddessen im Essig-Wasser bewegen damit evtl. Verstopfungen sich besser lösen konnten. Wieder alles einsetzt... und siehe da... sie lief wieder! Die Freude war riesengroß
Ka
Montag, 14. Juni 2021, 22:15 Uhr
QUOTE (JARSi @ Freitag, 07. September 2012, 12:07 Uhr)
folgendes Problem:
Nach Reinigung der Brüheinheit zeigt die Maschine keine Fehlermeldung mehr,
und der gesamte Brühprozess scheint zu arbeiten (Bohnenmahlen, Wasser ziehen),
aber durch die Düsen fließt kein Kaffee.
Die Maschine selbst sieht aber kein Problem...
Beim Brühprozess selbst hört man auch ein sehr lautes Geräusch (Motor?)
Meine Vermutung wäre, dass die "Umschaltung" von Kaffee zu Wasser-Einlass nicht funktioniert und das Wasser daher anders abfließt?
Bin aber absoluter Laie.
Was ist zu tun?
Kann jemand helfen?
Ich habe das gleiche Problem… hast du deins gelöst ? Mit freundlichen Grüßen
Bülent
Samstag, 17. Juli 2021, 10:50 Uhr
QUOTE (Waldemar @ Mittwoch, 01. Mai 2019, 15:47 Uhr)
Hatte nach dem reinigen dass Problem gehabt, das Kaffeesatz feucht war und Kaffee lief in das auffangschale und unter die Maschine .Hatte heute das Problem beheben könnte, jetzt ist Kaffeesatz trocken und Kaffee läuft wieder da wo es hingehört, hat mir das ganze 2€ gekostet, Mann muss nur bei BG Kopf abschrauben mit der dicke Gummi Dichtung, und reinigen. drin war alles verstopft , da Sitz eine Spirale, funktioniert wie eine Rücklauf, eine Gummi mangette die Funktion wie Überdruck Ventil , alles reinigen, Gummi Dichtung am zili der wechseln, dann läuft es wie neue
Durch deinen Tipp läuft es wieder einwandfrei...Danke
Gast_Simone
Dienstag, 23. November 2021, 08:19 Uhr
QUOTE (Leonhard @ Sonntag, 04. November 2018, 21:37 Uhr)
QUOTE (hezi1971 @ Mittwoch, 25. September 2013, 15:26 Uhr)
ich hatte am vergangenen Wochenende
das gleiche/ein ähnliches Problem. Ab Mitte der vergangenen Woche nahm die Kaffeemenge bei jedem Bezug stark ab bis dann am Sonntag gar kein Kaffee mehr kam, der Heißwasserbezug war auch nicht mehr möglich. Die restlichen Funktionen, pumpen, Kaffee mahlen, ... funktionierten jedoch.
Durch einen Hinweis in den verschiedenen Foren bekam ich einen Hinweis auf eine evtl. starke Verkalkung der Maschine (Maschine wurde bei jedem Hinweis entkalkt).
3-4x die Maschine mit einer höheren Dosierung entkalkt und siehe da. Unner Klene funzt wieder. Wir hatten schon mit einer saftigen Rechnung >180,-€ gerechnet. Manchmal helfen die kleinen und einfachen Sachen. Der Kundendienst hätte vermutlich auch nichts gemacht außer zusätzlich eine satte Rechnung ausgestellt.  #
Für euer Problem: Zuerst noch einmal richtig entkalken. Höhere Dosierung und min. 3x wiederholen.
Bin durch Zufall auf dieses Forum gelangt.
Schön, dass es doch noch Leute gibt, die nicht nur WICHTIGTUER sind und wirres Zeug schreiben,sondern sachliche Beiträge verfassen.
Somit habe ich diesen Ratschlag berfolgt und meine EQ 7 mehrfach etwas konzentrierter entkalkt und siehe da sie läuft wieder wie am ersten Tag.: P
vielen Dank für deinen Tip
Siemens EQ.7 / Z-SERIES (TK76009)
auch ich bedanke mich für die einfache aber effektive Lösung.
Wird sofort erledigt - denn ein morgen ohne Kaffee geht gar nicht, Du bist meine Rettung.
Gast_Frank
Mittwoch, 30. März 2022, 20:11 Uhr
bei mir wurde kein Kaffee ausgegeben, aber heiß Wasser hat funktioniert.
Beim starten und Abschalten kam aber kein Wasser raus.
Bei mir lief scheinbar auch der Kaffee in die Tropfschale, die Maschiene zischte und es trat seitlich Dampf aus.
Ich hab dann einen feinen Haarriss am Auslaufstutzen der Brüheinheit entdeckt, das Teil gewechselt (Art.Nr.: 00616637) und alles funktioniert wieder einwandfrei.
Noname
Montag, 25. April 2022, 14:08 Uhr
Cyrus Aneta
Mittwoch, 25. Oktober 2023, 14:27 Uhr
QUOTE (Thomes @ Freitag, 21. September 2012, 20:30 Uhr)
das Problem kommt mir genauso wie beschrieben bestens bekannt vor.
Die Maschine hat zwei Pumpen. Dabei ist die zweite Pumpe für den Hochdruck zuständig. Wenn diese leer ohne Wasser läuft, bzw. kein Wasser mehr fördert ist diese besonders laut, als würde ein kleiner Hammer immer wieder gegen ein Gehäude hämmern.
Diese Pumpe kostet grob 35 € und ist durch geübte Hände auch leicht auszutauschen.
Schönen Gruß
Meiner Maschine kommt kein Kaffee raus es Mähler nicht mehr was kann Mann tun
Gast_Holger
Dienstag, 13. Mai 2025, 20:19 Uhr
Ich habe null verstanden was ist BG abschrauben…
Ich habe nämlich das genaue Problem mit der EQ500
