Genau, vielen Dank.
Die Dichtung am Dampfventil habe ich getauscht und dann den Schlauch zum Auslaufventil gelöst. Ergebnis: heisses Wasser mit ausreichendem Druck. Dann den Schlauch erneut am Auslaufventil angeschlossen ... und wieder tröpfelt es nur.
Rudi, Du hast mit Deiner Vermutung Recht: der Widerstand des Auslaufventils wird nicht überwunden. Das Auslaufventil habe ich ausgebaut und in ein Entkalkerbad gelegt. Der Einbau kann erst morgen stattfinden. [ Die Maschine muss erst trocknen. Hatte beim Ausbau vergessen, den Druck von der Heizpatrone abzulassen.
Wenn's danach nicht funktioniert, bestelle ich mir eine neue Pumpe [Invensys CP4 230V/70W, 24 EUR].
Danke auch an NumberOneDefender: das nächste Mal fange ich bei diesem Fehlerbild direkt dort an ("gar kein Wasser und Aufforderung zum System füllen = verstopftes Auslaufventil") und erspare mir viel Ärger.
Ich habe irgendwie das Gefühl, die Pumpe baut nicht mehr genug Druck auf. Geht das überhaupt, das Pumpen "altersmüde" werden? Hat jemand damit Erfahrung.
Bis demnächst!
Danke & Gruß
Peter
... an alle Amateure, Fortgeschrittene & Profis !!!
