Saeco Incanto - unbekannter Fehlercode
Expresso und Kaffetaste + Wasser blinken
Jens Tebest
16 Jan, 22:00
Hallo allerseits.
Ich besitze seid einiger Zeit eine saeco Incanto, gestern habe ich einen Entkalkungsdurchlauf gemacht und seid dem blinken nun die Tasten für Expresso und Kaffee + das Wassersymbol dauerhaft.
In der Anleitung kann ich diesbezüglich nichts finden, kann mir hier eventuell jemand weiterhelfen?
mit freundlichen Grüßen
Jens Tebest
Schwarzie
17 Jan, 11:40
Mitgliedsnummer.: 18928
Hat niemand eine Idee? Or war meine Beschreibung unverständlich? Ich könnte auch ein Video oder Photo davon machen um das Fehlerbild klarer zu machen.
Ich vermisse meinen Kaffee. Hilfe!
Kaffeeplanet
17 Jan, 12:13
Mitgliedsnummer.: 3017
Maschine möchte entlüftet werden
Schwarzie
17 Jan, 13:54
Also am Heißwasserrüssel läuft kaltes Wasser problemlos durch, der Tank ist auch voll.
Oder sitzt Luft in einem anderen Element was nicht durch simples Wasser durchlaufen lassen behoben werden kann, falls ja, wie sieht dieser Entlüftungsvorgang aus?
Kaffeeplanet
17 Jan, 14:38
Ok mach den tank mal halb voll und dreh am hahn,du lässt den tank durchlaufen bis die maschine aufhört zu pumpen,dann erst wasser nachfüllen und nochmal entlüften das sollte klappen,den eigentlichen fehler sag ich dir nach erfolgsmeldung
Schwarzie
17 Jan, 22:36
ok, ich habe den Tank laufen lassen bis nichts mehr kam, habe dann den Hahn geschlossen und Wasser wieder aufgefüllt und nochmal durchlaufen lassen: kein Effekt.
Das gleiche mit ausschalten vor dem Hahn schließen und dann nochmal neustarten nach dem leerlaufen.
Nun habe ich just for fun die Expressotaste gedrückt während des neustartens, er hat daraufhin direkt angefangen zu malen und nun läuft die Pumpe endlos ohne das sich der Wasserstand ändert oder die Pumpe sich anhört als würde sie luft ziehen. Wenn ich das Ventil für das Heißwasser öffne kommt ein kurzer schwall Wasser und dann wieder nichts.
Soll ich nun lachen oder weinen?
Schwarzie
17 Jan, 22:40
Ok, hab ausgeschaltet weil die Pumpe nicht mehr aufhörte, wieder eingeschaltet und wieder die gleichen drei blinkenden Lämpchen.
Kaffeeplanet
18 Jan, 05:53
du sollst den tank leerlaufen lassen und den hahn nicht schliessen,du hängst da noch in nem programm drin und das muss fertig werden,kontrolliere aber mal ob das flowmeter nicht verklemmt /verstopft ist und ob der reedschalter schaltet ,einfach mal n magnet ranhalten im testmodus
Schwarzie
18 Jan, 18:03
Keine Ahnung was ein Flowmeter sein soll und wo ich das überprüfen kann. Der Reedschalter ist die Mechanik in der Maschine die auf den Schwimmagnet hinten im Tank reagiert? Die Zumindest funktioniert. Kurz nachdem der Schwimmer unten ankommt stoppt die Pumpe und das Waserlämpchen leuchtet dauerhaft. Wenn ich wieder Wasser nachgieße beginnt die Pumpe nach kurzer Zeit wieder ihre Arbeit und pumpt weiter. Währenddessen blinkt dann auch wieder das Wasserlämpchen. Ich habe den Tank nun 2 mal nachgefüllt und leer laufen lassen, nichts hat sich geändert.
Die beiden anderen Lämpchen blinken permanent.
Was der Testmodus ist und wie ich diesen aktiviere: keine Ahnung.
Kaffeeplanet
18 Jan, 18:49
So nu gehts ans eingemachte, poste bitte die Sup nr wegem Testmodus,die findest auf dem aufkleber an der unterseite der maschine.Dann machst mal die Haube runter und die rückwand weg,dann verfolgst die wasserschläuche und die kleine weisse turbine ganz unten, das ist dann der flowmeter ,da lässt noch die finger weg, ich will zuerst wissen was der testmodus spricht
Schwarzie
18 Jan, 19:17
SUP 021Y
Schwarzie
18 Jan, 21:45
Ok, ich habe ein pdf gefunden in dem der testmodus erklärt wird.
Kaffee lang + Dampftaste für erreichen.
Brühgruppe in Brühmodus fahren: funktioniert.
Brühgruppe zurückfahren funktioniert ebenfalls.
Pumpe funktioniert ebenfalls, Pumpleistung:
Dampf + Wasser + Bohne + Störung + Entkalken= 29 nach pdf sollte das zwischen 40 und 60 liegen...
Mahlwerk funktioniert
Stromaufnahme schwankt zwischen 127 und 128, nach dem mir vorliergenden pdf im grünen Bereich. Ohne zu mahlende Bohnen kommt die Maschine auf 142
Ausklopfer funktioniert ebenfalls.
Kaffeeplanet
18 Jan, 21:51
29 ist arg wenig, so nun kannst das weisse teil mal aufmachen, issn bajonettverschluss und da schaust mal in die anschlussröhrchen, und da issn krümel drin, den rausblasen alles saubermachen zusammenbauen, schläuche nicht verkehrt anschliessen und läuft.
ursächlich ist dann der unsägliche filter
Schwarzie
18 Jan, 22:28
Heizung funktioniert auch: bis sich das Gerät komplett abschaltete. Habe im Netz aber diese Thermoschalter gefunden, nun geht sie wieder an wink.gif *phew*
Ok dann mach ich mich mal dran das flowmeter auszubauen. Sieht genauso aus wie jenes in PC Wasserkühlungen und hat wohl auch den gleichen Einsatzzweck.
Schwarzie
18 Jan, 23:27
Flowmeter ausgebaut, mit Wattestäbchen innen gereinigt, wieder montiert, Gerät entlüftet: Ursprünglicher Fehler bleibt bestehen.
Bin nochmal in den Testmodus gegangen und habe die Pumpenleistung überprüft: kein Unterschied zu vorher, am Flowmeter lags wohl leider nicht sad.gif
Eventuell mal Pumpe ausbauen und reinigen? Wobei ich keine ahnung habe wie das geht.
EDIT: Was mich wundert. Auch wenn die Pumpe so grausig schlechte Werte angibt: Der Wasserausstoss an der Heißwasserentnahme wirkt nicht anders als sonst.
