| QUOTE (feuer.stein @ Dienstag, 12. Februar 2013, 10:24 Uhr) |
Google mal nach "Entkalkung des oberen Brühkolbens". Könnte zur Lösung beitragen.
Ansonsten sind auch oft nur die Anschlüsse des Flowmeter korridiert und es liefert dann falsche Werte, einfach mal Stecker abziehen.
Oder die Pumpe ist schwach.
Die Fehlermeldung besagt, dass zu wenig Wasser in der vorgegebenen Zeit transportiert wird |
Ich klink mich mal ein, weil ich zwar dank des Forums gut voran gekommen bin, aber jetzt ist Schluss.
PS absoluter Laie!
Mittlerweile habe ich meine 5500 wieder soweit, dass der Kaffee läuft, alle Schläuche sind frei, Pumpe und Ventil darüber sind neu. Die Brühgruppe glänzt mit neuem Sieb und Dichtungen, das Fl.-ventil hat auch eine neue Dichtung. Maschine war fast komplett zerlegt.
Wo ich einfach nicht dran komme ist der Heisswasser/ Dampfauslauf ( nennt man das so?)
Die Schläuche scheinen frei (beim durchpusten) , aber sobald ich auf Cappuccino drück gibt es Getöse bissl Dampf, er zieht etwas an und der Spuk ist mit "kaffee zu fein gemahlen " vorbei. Mehr als 3 Tropfen Wasser kommen da auch nicht mehr raus.
Woran kann es liegen? Hinteres Solenoidventil? Wie bekommt man den hinteren Teil des Dampfers ausgebaut?
Help
