CaFamosa CF 300 Anschlusswinkel undicht
MichaDU
Dienstag, 28. Mai 2013, 10:01 Uhr
Mitgliedsnummer.: 8949
Also ich hab´ mich mit den Schläuchen noch nicht so beschäftigt und dachte, die Innenhülsen sind relativ fest eingepresst? Oder kann man die mit einer Nadel o. ä. bewegen?
Zu meiner Theorie, dass die äusseren Messinghülsen zu weit nach aussen wandern, passt die Kürzung des Schlauches eigentlich nicht, weil sie ja dann eher noch tiefer in die Buche gleiten, aber ich versuch´s natürlich gerne mal, aus lauter Verzweiflung...
LG
Micha
MichaDU
Dienstag, 11. Juni 2013, 15:00 Uhr
Sooo, das Rätsel ist gelöst.
Nachdem ich nun einige Zeit nicht dazu kam, habe ich nochmals recherchiert und bin auf das Problem mit dem Schnurdurchmesser gestossen.
Dies habe ich dem Geheimdienst... öhm, ich meine natürlich dem Ersatzteilliferanten ;-) , nochmals mitgeteilt und dieser hat dann nach Rücksprache mit dem Techniker bestätigt, dass evtl. falsche Dichtungen an den gelieferten Schläuchen waren. Eigentlich wollte ich ja von Anfang an nur die Dichtungen tauschen, die dann anfangs wohl auch falsch geliefert wurden.
Ich habe dann heute neue Dichtungen erhalten, eingebaut, Probelauf - DICHT !!!
Also sowas hat die Welt noch nicht erlebt ;-) Ich habe X-mal danach gefragt und es hiess, die Teile sind immer gleich und auf jeden Fall richtig. So viel dazu... ;-)
Trotzdem nochmals vielen Dank für eure Geduld und die zahlreichen Tipps. Möge dem Automaten noch ein langes Leben beschert sein.
LG
Micha
numberonedefender
Dienstag, 11. Juni 2013, 19:17 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Sachen gibt's rolleyes.gif Ich hab im Lauf der Jahre von etlichen unterschiedlichen Lieferanten Druckschlauchdichtungen gekauft und niemals Probleme gehabt, das ist echt ne mysteriöse Geschichte... Zumindest konnte man darauf nicht kommen, man muss eigentlich davon ausgehen, dass der Fachhandel korrekte Ware liefert. Seis drum; dieses Happy End freut mich ja letztlich irgendwie auch biggrin.gif
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
MichaDU
Samstag, 03. August 2013, 20:30 Uhr
Tja. Das "Happy End" war eines der kurzen Art :-(
Vor einigen Tagen erneut der Hilferuf des Ex-Schwiegervaters: Automat undicht!
Gestern habe ich dann mal nachgesehen - es ist WIEDER der Anschlusswinkel :-(
Leider konnte ich nicht feststellen, wo genau das Wasser austritt. Es könnte von einem der beiden Druckanschlüsse kommen (was ich schwer vermute) und dann etwas nach oben steigen, denn der Überwurf des Anschlusswinkels zeigt deutlich weisse Ablagerungen / Kalk.
Nachdem ich die beiden Schläuche zwecks Begutachtung einmal abgezogen und wieder montiert habe, war die austretende Wassermenge (Tropfen) deutlich geringer als vorher. Den Überwurf habe ich ebenfalls noch einmal nachgezogen, würde aber sagen, dass dieser jetzt wirklich "endfest" ist, sprich: noch etwas mehr Kraft und es macht "knack". ;-)
Hat irgendjemand noch eine Idee? Vielleicht sollte ich noch mal neue Dichtungen bei einem anderen Lieferanten bestellen? Wer hat eine Empfehlung?
LG
Micha
Kaffeeplanet
Samstag, 03. August 2013, 20:35 Uhr
Mitgliedsnummer.: 3017
schmeiss den winkel weg, und besorge dir ausm drucklufthandel eine 1/8 zollverschraubung wo ein 4 mm schlauch aufziehen kannst dann ist ruhe
MichaDU
Sonntag, 04. August 2013, 09:16 Uhr
Sorry, aber das hab' ich jetzt nicht verstanden... so eine Bastelei kann es ja auch nicht sein...
MichaDU
Dienstag, 06. August 2013, 17:35 Uhr
Hm... hat hier echt niemand mehr einen Rat...? :-(
numberonedefender
Dienstag, 06. August 2013, 19:44 Uhr
Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vor einiger Zeit bereits waren: Allzu viele Möglichkeiten gibt's nicht, bliebe jetzt nur noch, das F-Stück mal komplett zu erneuern und vielleicht wirklich Druckschlauchdichtungen von nem anderen Lieferanten zu verwenden (am besten rote Original-Jura...).
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
MichaDU
Donnerstag, 08. August 2013, 09:13 Uhr
Ja, so dachte ich das auch... was anderes fällt mir dazu echt nicht mehr ein.
Wer hat denn Lieferanten-Empfehlungen für mich?
rudi-03
Donnerstag, 08. August 2013, 18:56 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
schau doch mal bei IR-Dichtungstechnik. Die haben eine große Auswahl an O-Ringen.
Am Besten vorher nochmal das Maß deine Dichtungen messen (Innendurchmesser x Schnurdicke). Dann kannst du es mit unterschiedlichen Größen ausprobieren. Die Dichtungen kosten nur einige Cent, du kannst also großzügig testen.
Gruß Rudi
MichaDU
Freitag, 09. August 2013, 10:07 Uhr
Hallo Rudi,
vielen Dank - die Firma "IR Dichtungstechnik" kenne ich, dort habe ich mal Dichtungsringe für einen Hydraulikzylinder (Krups XP-Serie) bestellt.
Ich denke, im vorliegenden Fall, wo schon die (angeblichen) Original-Dichtungen nicht wirklich funktioniert haben, ist "experimentieren" eher der falsche Weg.
Daher würde ich die Original-Dichtungen gerne noch einmal bei einem anderen Lieferanten bestellen und hoffe, dass mir hier jemand Bezugsquellen nennen kann.
LG
Micha
Freitag, 09. August 2013, 10:18 Uhr
Sind die schläuche am vorderen ende deformiert? Dann werden die auch nicht dicht, dichtungen kriegst am jeder ecke z.b. juradealer am eck ;-) ich würde jedoch zu einer schraublösung raten,soll ja ne weile halten.die ganzen steckverbindungen sind pflegebedürftig und gehören rausgeworfen
MichaDU
Freitag, 09. August 2013, 21:26 Uhr
Die Schläuche habe ich bei der letzten Reparatur vor wenigen Wochen ausgetauscht.
Schraublösung mag ja besser sein, aber das kann man ja nicht mal "eben so" realisieren... die Gegebenheiten an dem Anschlusswinkel sind nun mal so, wie sie sind...
Juradealer um die Ecke? Kenne ich nicht ;-)
Mir ging es ja auch eher darum, Erfahrungswerte zu bekommen. Hier muss es doch Leute geben, die öfter solche Automaten reparieren und ihr Material bei XY bestellen...
MichaDU
Freitag, 13. September 2013, 10:32 Uhr
ich muss das alte Thema dann doch noch mal hervor holen :-(
Nachdem ich nun einen neuen Anschlusswinkel ("F-Anschluss") besorgt und eingebaut habe, bekomme ich die Verbindung zum Ausgangsrohr des Thermoblocks nicht mehr dicht. Der Messing-Überwurf ist fest, aber es wird nicht wenig Wasser herausgedrückt.
So langsam weiss ich echt nicht mehr weiter :-(
Hat jemand einen Tipp, wie man diese Schneidverbindung (oder was auch immer das sein soll) wieder dicht bekommt? Das Prinzip hab´ ich ohnehin nicht ganz verstanden. Vielleicht kann es jemand erklären?
LG
Micha
Freitag, 13. September 2013, 10:42 Uhr
das ist ein patent von der firma Serto ,sehr teuer ,mindestumsatz.taugt nicht wirklich.abhilfe umrüsten auf gängige schneidringverschraubungen
 12Seite 34
