Bundy
Sonntag, 26. Mai 2013, 19:08 Uhr
Mitgliedsnummer.: 20627
ich hab heute die Brühgruppe der Kaffemaschine zum ersten Mal herauzgezogen und gereinigt. Dann wieder drin und die Kaffemaschinne an. Dann hat man einige komische Geräusche gehöhrt. Auf dem Display-rotes Licht und "Systemfehler 8". Danach hab ich das Gerät wieder ausgeschaltet und die Brühgruppe wieder rausgezogen. Hier kommt das Problem...konnte ich nicht mehr die Blühgruppe eingesetzt,weil es nicht passt... super komisch finde ich.
Könnte mir jemand sagen wi e ich das selber reparieren kann,oder ich soll das Gerät in der Reparaturwerkstatt reparieren lassen.
Die Maschine hat noch Garantie,aber in einer Werkstatt dauert die Reparatur wahrscheinlich lang....
Ich bedanke mich im Vorauss bei euch für die Antworte.
rudi-03
Montag, 27. Mai 2013, 15:56 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
ich vermute das Systemfehler 8 eine falsch positionierte Brühgruppe bedeutet. Das würde ja dein momentanes Problem erklären. Meines Wissens gibt es eine Tastenkombination, die die Maschine wieder in die Grundposition fahren lässt. Schau mal in der Bedienungsanleitung unter Fehlerbehebung nach.
Gruß Rudi
spooner
Mittwoch, 04. September 2013, 19:07 Uhr
Mitgliedsnummer.: 21682
Hallo!
Heute kam auch ich in den Genuß des Systemfehlers 8.
Rotes Display komische geräusche aus der Maschine,
und als ich die Brühgruppe rausnahm bemerkte ich schon das
da etwas komisch war. Sobald ich sie ein Stück rausgezogen habe,
ging sie nicht wieder rein, so das mir nichts anderes übrig blieb als
sie ganz rauszunehmen. Bei erster Betrachtung konnte ich nichts
außßergwöhnliches feststellen, nur das sich der Hebel zum arretieren der
Brühgruppe nun auch nicht mehr bewegen lässt.
Irgendwelche Erfahrungen oder Tipps in dieser Sache???
MFG
Spooner
spooner
Donnerstag, 05. September 2013, 21:41 Uhr
jemanden damit weiterhelfen.
MFG
Spooner
Atlas
Freitag, 22. November 2013, 13:20 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22518
Vielen Dank für den Tipp mit dem oben erwähnten Schalter. Bei mir hat sich dadurch die Brüheinheit wieder deblockiert.
MfG
Atlas
Gast_Andrea
Samstag, 22. Februar 2014, 15:11 Uhr
Wollte mich für den tollen Tipp bei Systemfehler 8 bedanken. Bei mir ging die Brühgruppe nach dem normalen Reinigen nicht mehr rein. Habe dann den Tipp mit dem kleinen weißen Schalter ausprobiert und wie von Zauberland funktionierte es wieder. Vielen lieben Dank biggrin.gif
Ramona2110
Montag, 24. März 2014, 07:56 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23939
...auch ich möchte einfach "Danke" sein.
Hatte heute früh Systemfehler 8 in der Anzeige und die Brühgruppe war nicht mehr einstellbar.
Ich habe schon geflucht, weil ich nämlich die Maschine gerade neu gereinigt hatte und diese nämlich jede Woche auseinander nehme.
Dank dem Forum und der Fehlerbeschreibung genieße ich gerade aber wieder meinen Cappuccino.
Vielen lieben Dank für die Beschreibung.
Sonst wäre die Woche echt schlecht gestartet.
Lieben Gruß
Ramona
Konst
Freitag, 28. März 2014, 11:38 Uhr
Danke für den Tipp, hat sehr gut funktioniert!!
Sonntag, 29. Juni 2014, 18:23 Uhr
Daaaanke!
Donnerstag, 04. September 2014, 07:50 Uhr
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05.September 2013, 21:41 Uhr)
MFG
Spooner
Luck100Man
Montag, 22. September 2014, 09:42 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25170
Bei mir hat das Vorgehen von oben leider nicht geholfen, also noch mal angerufen. Der Support konnte mir auch helfen:
1. Brüheinheit entfernen
2. Gerät einschalten
3. Für mehr als zwei Sekunden die folgenden Tasten gleichzeitig drücken [EIN] + [MYCOFFEE]
--> man sollte jetzt die Bewegung des Antriebs hören.
4. Nachdem der Antrieb zur Ruhe gekommen ist Brüheinheit wieder einsetzten.
Danach war mein Gerät wieder Betriebsbereit.
VG,
Lucky
Mittwoch, 05. November 2014, 12:39 Uhr
Super Hilfe !!!
Vielen Dank für das Teilen der Information.
Beim Mediamarkt meinten sie, da kann man selbst überhaupt nichts tun. Ich solle die Maschine einschicken.
Jetzt läuft sie wieder
Oletho
Sonntag, 04. Januar 2015, 15:54 Uhr
MFG
Spooner
Thanks a lot!
German is not my native language, but I understand it well enough to follow this procedure.
In my case I had to press the contact twice to make it fit, and after that cleaning finished without system error 8.
Sonntag, 04. Januar 2015, 16:04 Uhr
Hallo.
Mit dieser Prozedur gaukelt man der Leistungselectronic nur das vorhanden sein der Brühgruppe vor .
Vor dem innerlichen Reinigen und der Entnahme der Brühgruppe bitte die KVA auschalten und Netzstecker ziehen gegen unbeabsichtiches Einschalten.
Gast_Andreas
Montag, 12. Januar 2015, 19:24 Uhr
Wem auch immer die nummer mit dem "reset" systemfehler nr. 8 eingefallen ist: DANKE es hat tadellos funktioniert und man erspart sich eine menge aufwand.
 Seite 123…
