Gast_JOHN
16 Nov, 12:11
Auch ich hatte dieses Problem - und wie andere Benutzer stellte ich fest, dass das Antriebsrad nicht zurückgesetzt wurde, nachdem ich den kleinen weißen Knopf gedrückt hielt. Irgendwann wurde mir dann klar, dass die Maschine wollte, dass die Tropfschale wieder eingesetzt wird. Nachdem ich dies getan hatte, hielt ich den kleinen weißen Knopf erneut gedrückt - und VOILA! - das Rad setzte sich selbst zurück, und ich konnte die Brüheinheit wieder einsetzen. Jetzt ist alles in Ordnung! Der Schlüssel zum Erfolg liegt also darin, sicherzustellen, dass die Tropfschale beim Versuch der Rückstellung richtig sitzt.
Birgit Schleier
12 Dec, 14:34
QUOTE (Gast_Dagmar @ Samstag, 30. Januar 2016, 13:30 Uhr)
Also bei meiner Cafeo CI kann ich den Schalter nicht finden. Beim gleichzeitigen betätigen von Ein+My tut sich gar nichts. Gibt es noch jemanden der vielleicht eine Idee hat?
Mir gehts leider genauso. Es gibt kein großes Antriebsrad und auch keine birnenförmige Aussparung und auch die Tastenkombination funktioniert nicht. Gibt es etwa verschiedene Caffeo Ci Maschinen?
Gast_Biggi
12 Dec, 14:49
QUOTE (Guest @ Donnerstag, 16. März 2017, 09:24 Uhr)
QUOTE (Gast_Dagmar @ Samstag, 30.Januar 2016, 13:30 Uhr)
Stimmt wohl, die neue Version von uns (Melitta CI 2017) hat diese Taste scheinbar auch nicht mehr.
Es ist wohl wichtig in welcher Reihenfolge die Tasten gedrücht werden!
Erst "MY" dann "EIN" und kurz gleichzeitig halten; dann fängt die Maschine an zu justieren.
Dann kann man loslassen.
Bei mir hat danach die Brühgruppe auch nicht reingepasst.
Erst beim zweiten Versuch ging es dann, weil ich die Brühgruppe beim Justiervorgang vorsichtig eingschoben habe und dann war alles perfekt.
Ursprungsfehler war:
Morgens eingeschaltet; rote Fehelrmeldung "Systemfehler 8" (PS: neue Maschine! 100 Bezüge)
Ich habe ausgeschaltet, alles gereinigt, Brühgruppe raus und
... dann das Problem: Brühgruppe passt nicht mehr rein!
Danke für Eure Tipps!
Markus
Danke, danke, danke.
Ich musste erst my drücken und dann den An-/Ausschalter dazu, dann ging es.
Oh bin ich glücklich, dachte schon, ich brauch ne neue.
Vielen vielen Dank.
Arno Van de Velde
27 Dec, 13:16
Guten Tag!
Ich hatte auch den Systemfehler 8
. Ich nahm das Schutzschild auf dem Treiber ab, und es war eine Menge Schleim. Dann habe ich es gereinigt, aber ich bemerkte, dass der Fahrer in einer seltsamen Position war.
Jetzt, wenn ich meine Caf & Powerbutton drücke, funktioniert das Treiberrad nicht mehr.
Irgendwelche Vorschläge?
Ck_Chrissa
28 Dec, 12:11
Vielen herzlichen Dank für den Beitrag Dodo! Der hat mir gerade sehr weiter geholfen!! Ich war schon am verzweifeln und dann stieß ich auf die Seite hier...
Alles funktioniert wieder einwandfrei!
Wir lieben diesen Vollautomat einfach!!
Winzer
12 Jan, 22:47
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05. September 2013, 21:41 Uhr)
jemanden damit weiterhelfen.
MFG
Spooner
Super danke Hat Funktioniert dachte heute abend echt muss sie am wochende ausandernehmen aber Super Danke Danke
Gast_Siggi
23 Jan, 19:37
Vielen Dank für die sehr nützlichen Tipps.
Habe heute die Antriebseinheit meiner in die Jahre gekommenen CI gewechselt. Ich musste dabei feststellen, dass die Anschlüsse der neuen Einheit wohl ohne einen Mikroschalter zum Motor ausgelegt sind. Was tun? Ich habe die Kabel gekappt und so die alte Schaltung hergestellt. Mit einem fatalen Fehler: Die Anschlüsse vertauscht! (Sie haben auch nicht die Originalfarben verwendet...) Das Ergebnis war, dass der Motor kurz anlief, Vorfreude aber umsonst, denn er lief in die falsche Richtung. Nach dem Stehenbleiben dann Systemfehler 8.
Auch nach dem Tausch der Kabel keine Bewegung mehr.
Das nun große Problem war, dass sich die Brüheinheit nicht entfernen ließ und ich damit auch nicht an die Schrauben für die Antriebseinheit herangekommen bin.
Also im Internet auf Suche gegangen und unter anderem auch euch hier gefunden. Tolle Tipps ganz für umsonst. Prima!
Was habe ich gemacht?
1. Kabel wieder getrennt
2. Ein Netzteil mit 12 Volt gesucht und damit den Motor in die ungefähre Ausgangsposition zurückgefahren. Nach 1-2 Nachjustierungen der Ausgangsstellungsposition ließ sich die Brüheinheit dann problemlos entnehmen.
Dann alles wieder verlötet, zusammengebaut und "Simsalabim" die Maschine läuft jetzt wieder perfekt. Das Wochenende ist gerettet!
Nochmals ein Dankeschön für die nützlichen Tipps!
Gast_Thomas
25 Jan, 14:13
ich habe das gleiche Problem, die Brüheinheit lässt sich sehr schwer ein- und ausstecken, ich muss viel Kraft aufwenden, um sie auszustecken, außerdem kann ich, wenn sie eingesteckt ist, den Hebel zum Verriegeln der Einheit nicht drehen
ich habe versucht, ON + mein Rezept zu machen, aber ich habe auch die Fehlermeldung n°8 sad.gif
ich habe gesehen, dass es einen Trick mit dem weißen Schalter oben rechts am Rad gibt, aber ich verstehe nicht, was ich damit machen muss (mein Englisch ist schlecht...)
hatte jemand das gleiche Problem mit dem anstecken der Brüheinheit ? und kann mir bitte jemand den Trick mit dem Schalter erklären ?
Andreas Voigt
22 Apr, 16:46
Ich hab vor kurzem bei unserer Caffeo Gourmet das Drainageventil getauscht. Jetzt steh ich vor dem selben Problem das die Brühgruppe nicht erkannt wird (Systemfehler 8). Und auch keiner der hier erwähnten Tricks hilft. Es tut sich einfach gar nichts. Hat noch einer ne Idee?
Pilsmaid
24 Apr, 11:23
MFG
Spooner
Hallo Spooner,
uns hat Dein Tipp hervorragend geholfen!
Willi H.
22 Jun, 16:46
Super tip, danke
Gast_Annett
15 Jul, 19:27
MFG
Spooner
Super Tipp, damit hat sich auch mein Problem gelöst!
Gast_Silke
8 Aug, 19:57
MFG
Spooner
Wahnsinnslösung!!!
Hat mir super geholfen.
Ich war schon verzweifelt.
DANKESCHÖN
Hoefi
11 Aug, 18:58
smile.gif))
Danke für den Tipp mit dem weißen Schalter Kaffee läuft wieder biggrin.gif:D:rolleyes:
Uwe B.
20 Aug, 09:31
QUOTE (Guest @ Donnerstag, 04. September 2014, 07:50 Uhr)
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05.September 2013, 21:41 Uhr)
MFG
Spooner
Das war ein Supertipp. Gut zur Handhabung geschrieben und hat einwandfrei zur Lösung des Problems geführt. DANKE
 …67Seite 8910
