Gast_Philipp
Mittwoch, 28. Juni 2023, 07:39 Uhr
Vielen Dank... Wäre auch fast verzweifelt...
Gast_kurt
Mittwoch, 29. November 2023, 16:48 Uhr
Habe bei meiner Melita auch Systemfehler8. Aber gleich einige Sekunden nach dem Einschalten. Brühgruppe und Pumpe bewegen sich nicht .
Der Trick mit dem Brühgruppenschalter funkt bei mir nicht .
Kann den Schalter beim Systemstart von Hand drücken. Der Brügruppenmotor bewegt sich nicht!
Wer kann mir helfen?
Gast_Sibylle
Sonntag, 31. Dezember 2023, 13:18 Uhr
Es hat funktioniert!!Danke
Sarah K
Donnerstag, 18. April 2024, 22:28 Uhr
Einfach nur danke für den sensationellen Tipp mit dem Kleinen Knopf unter dem weißen.
War kurz davor meine geliebte Maschine abzuschreiben und habe es dann hier gelesen. Keine 2 min später läuft sie wieder.
Tausend tausend Dank!
Jotes
Donnerstag, 12. September 2024, 14:17 Uhr
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05. September 2013, 21:41 Uhr)
jemanden damit weiterhelfen.
MFG
Spooner
Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ich kann wieder mein Kaffee genießen.
L. Werner
Mittwoch, 01. Januar 2025, 19:00 Uhr
MFG
Spooner
Super Tipp.
Es hat bei mir funktioniert.
Danke
Larissa
Samstag, 04. Januar 2025, 12:34 Uhr
MFG
Spooner
Wo genau ist dieses weiße Plastikteil in der Birnenförmigen Aussparung?
Gast_Gerry
Samstag, 08. Februar 2025, 08:59 Uhr
Hatte auch den Systemfehler 8 mit rotem Display. Wollte die Brüheinheit rausnehmen und merkte das es hakt und ich lies es sein mit Gewalt rauszuziehen .......Maschinen eingeschaltet und da kam die Meldung " Brüheinheit einsetzten" ich drückte im eingeschalteten zustand die Brüheinheit etwas an die Maschine und siehe da, Geht wieder.
Von vorne Gesehen die Maschine:
1. re. Seitendeckel öffen
2. Griff von der Brüheinheit entriegeln wie beim sauber machen
3. Am Griff leicht ziehen wie beim rausnehmen, dann sollte hier sofort widerstand sein.
4. Jetzt Maschine einschalten dann sollte die Meldung kommen "Brüheinheit einsetzten"
5. Jetzt mit Druck an die Brüheinheit zur Maschine drücken
6 Display springt um und die Maschine arbeitet wieder
7. Kaffee dann G E N N I E S S E N
Gerry
Gast_Sven
Dienstag, 27. Mai 2025, 09:46 Uhr
QUOTE (Guest @ Donnerstag, 04. September 2014, 07:50 Uhr)
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05.September 2013, 21:41 Uhr)
MFG
Spooner
Ein immer noch sehr relevanter Thread! Vielen Dank von mir :-)
 …89Seite 10
