KRECO
12 May, 06:11
Danke, der Tipp hat bestens funktioniert
Gast_Kai
4 Jun, 09:53
Super! Hat auch bei mir geholfen. Besten Dank!
Gast_Bettina
30 Jun, 09:21
QUOTE (Guest @ Donnerstag, 04.September 2014, 07:50 Uhr)
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05.September 2013, 21:41 Uhr)
jemanden damit weiterhelfen.
MFG
Spooner
kalle0277
2 Nov, 14:37
Vielen Dank an die "Melitta-fans"!!!
Ich habe den kleinen weißen "Knopf" gedrückt und alles funktioniert wieder!!!
Musste es allerdings 4 mal machen, weil nicht auf Anhieb die richtige Position gefunden wurde.
Also für die, bei denen es nicht geklappt hat:
Wenn´s nicht gleich geht, ruhig mehrmals versuchen. Es geht auf jeden Fall !!!
Mein Cafe crema schmeckt wieder!!!! (Gott und dem Forum sei Dank!!) smile.gif smile.gif smile.gif
Gast_Biggi
20 Nov, 13:39
Tolle Beschreibung Danke.
Die Maschine läuft wieder.
Obwohl ich würde mir keine mehr kaufen.
20 Nov, 17:49
Hallo Biggi, was wurde gemacht und welche Kosten.
Das die Drainventile öfteres mal hinüber segeln ist von dem Plastikteil her zu sehen.
Mulifunktionventile sind reperabel, solange sie kein Keramikverschleiss unterliegen.
Leontius
27 Dec, 07:51
Vielen Dank für den Tip an Spooner. Bei meiner Caffeo TS durch mehrmaliges Drücken des Mikrotasters das Problem gelöst.
Viele Grüße,
Leontius
16 Mar, 09:24
QUOTE (Gast_Dagmar @ Samstag, 30.Januar 2016, 13:30 Uhr)
Also bei meiner Cafeo CI kann ich den Schalter nicht finden. Beim gleichzeitigen betätigen von Ein+My tut sich gar nichts. Gibt es noch jemanden der vielleicht eine Idee hat?
Stimmt wohl, die neue Version von uns (Melitta CI 2017) hat diese Taste scheinbar auch nicht mehr.
Es ist wohl wichtig in welcher Reihenfolge die Tasten gedrücht werden!
Erst "MY" dann "EIN" und kurz gleichzeitig halten; dann fängt die Maschine an zu justieren.
Dann kann man loslassen.
Bei mir hat danach die Brühgruppe auch nicht reingepasst.
Erst beim zweiten Versuch ging es dann, weil ich die Brühgruppe beim Justiervorgang vorsichtig eingschoben habe und dann war alles perfekt.
Ursprungsfehler war:
Morgens eingeschaltet; rote Fehelrmeldung "Systemfehler 8" (PS: neue Maschine! 100 Bezüge)
Ich habe ausgeschaltet, alles gereinigt, Brühgruppe raus und
... dann das Problem: Brühgruppe passt nicht mehr rein!
Danke für Eure Tipps!
Markus
Nata
19 Apr, 23:13
Hello, sorry for writing on English. I am writing from Sweden. I can't find answer on My coffee machine-s system error #8.
Coffee machine is writing system error #8, but problem is that Infuser Brew hangs inside and it\s impossible to remove.
I read here that if remove it and push on on\off + My coffee - that white circle will adjusted to its position, and then put it back Infuser Brew. somehow i removed infuser brew, but anyway when it stops circle, I can\t put it back. and still writes error #8.
Please help :\
Glühwürmchen
25 Jul, 08:59
Mitgliedsnummer.: 30825
Ich hatte die Brűheinheit gereinigt, die komplette Maschine in die Badewanne gestellt (kein Wasser drinnen) und dann den Innenraum mit der Brause und scharfen Strahl gerinigt. Maschine abgetrocknet und űber Nacht austrocknen lassen. Brűheinheit eingesetzt, 2 Tassen Cappuccino genossen und dann: SYSTEMFEHLER 8!
Brűheinheit entfernt - klemmte etwas, ging aber - nichts gefunden. Und dann kam es auch schon:
Die Brűheinheit ließ sich nicht mehr einsetzen und auch der Hebel an ihr klemmte. Siehe oben.
Nun vielen Dank an das Forum. Der Tip mit dem "Resetschalter" funktionierte:
Strom einschalten und Sensor drűcken und gedrűckt halten - Maschine piepst und Welle dreht sich in richtige Stellung zurűck. Brűheinheit ließ sich wieder wie gewohnt leicht einsetzen und Maschine macht wieder, was sie soll. Ich muss bei Gelegenheit nur noch den Dichtring in der Brűheinheit wechseln.
Zur Verdeutlichung, wo der besagte Sensorschalter sitzt, habe ich das beiliegende Foto hinzugefűgt. Der Schalter ist unter der Abdeckung durch die Aussparung erreichbar (siehe Kreis).
Viel Erfolg
Glühwürmchen
25 Jul, 09:00
Viel Erfolg
9 Oct, 19:34
Vielen Dank für die Info's. Auch ich habe es geschafft die Brüheinheit wieder einzusetzen. Sie läuft wieder. Danke Danke Danke
Arlu
12 Oct, 18:29
Mitgliedsnummer.: 26090
@spooner
Vielen Dank für die ausführliche und präzise Beschreibung. Hat sofort funktioniert. Jetzt gibt's wieder leckeren Milchkaffee biggrin.gif
Gast_Volker
30 Dec, 10:58
Ich bin begeistert....
der Samstag und vor allem Sylvester ist gerettet.
Etwas Gedanken mache ich mir aber schon über die Hinweise das etwas mit den Mikroschaltern nicht stimmt.
Ist es kompliziert sie zu wechseln, oder gibt es dafür irgendwo eine Beschreibung?
Gast_Gabriele
5 Jan, 20:37
MFG
Spooner
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif vielen Dank für diesen äußerst hilfreiche Tipp. In meinem Kopf sah ich schon die Reparatur Rechnung ohmy.gif
 12Seite 345…
