28 Feb, 06:44
Guten Morgen, ich hab jetzt ein anderes Problem. Nachdem nach Reinigung die Brüheinheit NICHT mehr reinging - wir es dann iwie durch viel Lesen es doch noch geschafft haben, leuchten(blinken) jetzt die Tasten "Melita solo Betriebsbereitlampe und Reinigungsprogramm". Hab auch schon bei der Hotline angerufen - scheinbar sei die Brüheinheit nicht richtig verrieget (????) - sie ist in aber drinnen - und wir können den Hebel in die senkrechte Position stellen. HILFE !!!! WAS KÖNNEN WIR TUN ??? schon zig mal vom Stecker genommen - aus / ein und Brüheinheit rein und raus ...... Vielen Dank für eine Info
1 May, 17:22
Viiiiiiiiiielen Dank! Hat funktioniert! Werde nun innen das Rad noch ganz präzise reinigen... Denke, das war mit der Grund für den Fehler!
VG Andrea
2 Jun, 20:57
Sogar fünf Jahre später hat mir der Beitrag von spooner auf Seite 1 das Wochenende gerettet. Der kleine Schalter in der Öffnung musste bei eingeschaltetem Gerät gedrückt werden, roten Entsperrhebel in die richtige Position und dann ging es. Danke! Danke! Danke!
Wobei ich sagen muss, dass mir der Melitta-support am Telefon auch schon sehr nett und kompetent geholfen hat. Aber so ist es ja viel besser.
Rita
20 Jun, 18:50
Ein ganz dickes Dankeschön für diesen tollen Tipp! Hatte auch den Systemfehler 8, Spooners Anleitung befolgt und nun läuft alles wieder. Juhuuuuuu :D
Pattric
25 Jun, 10:46
Bei mir hatte ich heute morgen, erstmalig den selben Fehler.
Kaffeemaschine an, komische Geräusche, rotes Display, Systemfrhler Nr. 8.
Bin gleich auf diese Seite gestoßen und habe es versucht, aber es hat nicht funktioniert. Kein Problem. Ist ja Montag morgen, also habe ich die Hotline angerufen.
Ich wusste nicht das die Maschine komplett betriebsbereit sein musste. Die Tropfschale war nicht drin! Anweisungen gefolgt mit den beiden Schaltern gleichzeitig und siehe da, mein Kaffee für heute ist gerettet.
Danke Melitta. Gibt eine gute Rezension für den tollen unkomplizierten und freundlichen Service.
4 Aug, 15:16
Bei mir hat der Reset mit EIN und MY gerade ebenfalls funktioniert ... musste es allerdings einmal wiederholen ... danach konnte ich die Brüheinheit wieder reintun und arretieren. Danke den Tipp tongue.gif
Gast Michael
30 Aug, 17:28
Vielen Dank für die Hinweise. Bei mir hat die Tastenkompbi geholfen.
joeeee
30 Sep, 14:08
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05.September 2013, 21:41 Uhr)
jemanden damit weiterhelfen.
MFG
Spooner
Perfekt danke für den Tipp
Peter aus Pforzheim
17 Oct, 15:52
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05. September 2013, 21:41 Uhr)
MFG
Spooner
Herzlichen Dank für den Tipp dass der Kaffeeautomat wieder super funktioniert. Bin super Happy.
Gast_Daniel
26 Oct, 18:54
Dankeschön hat super geklappt
CLARISSA
7 Nov, 18:45
QUOTE (Bundy @ Sonntag, 26. Mai 2013, 19:08 Uhr)
ich hab heute die Brühgruppe der Kaffemaschine zum ersten Mal herauzgezogen und gereinigt. Dann wieder drin und die Kaffemaschinne an. Dann hat man einige komische Geräusche gehöhrt. Auf dem Display-rotes Licht und "Systemfehler 8". Danach hab ich das Gerät wieder ausgeschaltet und die Brühgruppe wieder rausgezogen. Hier kommt das Problem...konnte ich nicht mehr die Blühgruppe eingesetzt,weil es nicht passt... super komisch finde ich.
Könnte mir jemand sagen wi e ich das selber reparieren kann,oder ich soll das Gerät in der Reparaturwerkstatt reparieren lassen.
Die Maschine hat noch Garantie,aber in einer Werkstatt dauert die Reparatur wahrscheinlich lang....
Ich bedanke mich im Vorauss bei euch für die Antworte.
DANKE DANKE DANKE
Ihr habt mit den Feierabend gerettet! Ich habe eine barista und die Fehlerbehebung funktiinierte da ebenfalls. biggrin.gif
Santi
8 Dec, 11:55
QUOTE (Luck100Man @ Montag, 22. September 2014, 09:42 Uhr)
Bei mir hat das Vorgehen von oben leider nicht geholfen, also noch mal angerufen. Der Support konnte mir auch helfen:
1. Brüheinheit entfernen
2. Gerät einschalten
3. Für mehr als zwei Sekunden die folgenden Tasten gleichzeitig drücken [EIN] + [MYCOFFEE]
--> man sollte jetzt die Bewegung des Antriebs hören.
4. Nachdem der Antrieb zur Ruhe gekommen ist Brüheinheit wieder einsetzten.
Danach war mein Gerät wieder Betriebsbereit.
VG,
Lucky
Bei mir lässt sich allerdings die Brühgruppe nicht mals rausnehmen!?!... kann ich den Tipp trotzdem folgen?
Da heute Samstag ist, ist die Hotline ja keine Option... hinzu kommt heute wird Geburtstag nachgefeiert... tja! Leider ohne Kaffee
Siegrid
9 Jan, 19:32
MFG
Spooner
Danke für den Tipp, hat geklappt und läuft wieder. Juhu
Gast_Christiane
12 Jan, 15:29
MFG
Spooner
Super - dieser Tipp! Nachdem bei mir die Tastenkombi My+Ein/Ausschalter nicht (mehr) funktioniert hat, hat sich der Antrieb so sofort initialisiert und ich konnte die BG wieder einsetzen. Besten Dank
2 Feb, 11:47
MFG
Spooner
 …23Seite 456…
