Gast_Sabrina
4 Feb, 08:45
Leider komme ich mit dem Tipp nicht wirklich weiter, denn meine Brüheinheit lässt sich nicht entfernen. Sie steckt fest und man kann sie nicht herausziehen (Modell von 2015).
Fieser-Kardinal
11 Feb, 18:40
Mitgliedsnummer.: 4511
@Gast_Sabrina
Vermutlich wirst du nicht umhin kommen, die Maschine zu öffnen und die Brühgruppe dann quasi separat auszubauen. Hier wird vermutlich etwas klemmen, was den Ausbau verhindert. Ich kann mir hier nur vorstellen, dass der Antrieb sich so verspannt hat, dass die Brühgruppe nicht entfernt werden kann. Alternativ kann noch das Gummistück am Antrieb unter bestimmten Bedingungen aufquellen, sodass sich die Brühgruppe am Antrieb festbackt.
Falls noch in der Garantie -> Einschicken. Falls nicht, ggf. zu jemand schicken, der die Maschine Warten kann.
Dies ist eine Signatur!
Gast_Tommy
25 Feb, 09:48
QUOTE (spooner @ Donnerstag, 05. September 2013, 21:41 Uhr)
jemanden damit weiterhelfen.
MFG
Spooner
Das war der geilste Tip!!! Nur nicht vergessen dabei dir tropfschale einzusetzen! biggrin.gif
Gast_Kai
27 Mar, 08:22
Guten Morgen,
nun ist es leider bei unserer Melitta auch soweit
Systemfehler 8.
Tipps habe ich getestet, es piept auch macht Geräusche, allerdings dreht sich das Antriebsrad nicht sad.gif
Ist die Maschine jetzt schrottreif oder was kann ich noch machen?
Danke euch schon mal
Lamama
7 Apr, 11:51
QUOTE (Luck100Man @ Montag, 22. September 2014, 09:42 Uhr)
Bei mir hat das Vorgehen von oben leider nicht geholfen, also noch mal angerufen. Der Support konnte mir auch helfen:
1. Brüheinheit entfernen
2. Gerät einschalten
3. Für mehr als zwei Sekunden die folgenden Tasten gleichzeitig drücken [EIN] + [MYCOFFEE]
--> man sollte jetzt die Bewegung des Antriebs hören.
4. Nachdem der Antrieb zur Ruhe gekommen ist Brüheinheit wieder einsetzten.
Danach war mein Gerät wieder Betriebsbereit.
VG,
Lucky
Vielen, vielen Dank....oberglücklich....
Ollizowa
8 Apr, 08:34
VG,
Lucky
Danke für den tollen Tip, hat sehr gut funktioniert. Ich hab mich schon auf dem dem Dachboden nach meiner alten Kaffeemaschine suchen gesehen.
Gast_Sylvi
12 May, 10:29
Vielen Dank für den Tip zu dem Systemfehler Nr. 8.
Ani
16 May, 00:05
Hallo!
Bei mir funktionierte der Trick mit Ein+My auch, ich hatte mich auch schon gefreut, die Bohnen wurden gemahlen, ein Wassergeräusch war zu Hören, aber es kam nichts raus!
Ich probierte dann Heisswasser, das funktionierte!
Dann versuchte ich es erneut, aber nichts... Kaffee wurde gemahlen und das Wasser lief in die Auffangschale. Pulverkaffee war im Kaffeeauffangbehälter! Hmmm...
Was tun??
Andromeda
28 May, 20:16
Mitgliedsnummer.: 34151
Hallo Ani,
Dein Problem deutet auf ein defektes Drainageventil hin.
Kostet bei Juraprofi.de 15 Euronen.
Gruss Alex
Saeco Family
AEG Cafamosa CF85
Phillips HD5730
Siemens EQ7 L-Series
Melitta Caffeo CI
Gast_Ela
30 Jun, 12:38
QUOTE (Atlas @ Freitag, 22. November 2013, 13:20 Uhr)
Vielen Dank für den Tipp mit dem oben erwähnten Schalter. Bei mir hat sich dadurch die Brüheinheit wieder deblockiert.
MfG
Atlas
Wow, bin heute Morgen in Panik geraten als ich bei der Fehlermeldung 8 die Brüheinheit herausgenommen habe und sie nicht wieder reinbekommen habe. Dank des tollen Tipp's funktioniert alles wieder. Vielen Dank!
Gast_Ines
25 Jul, 08:37
MfG
Atlas
Vielen Dank. Das war super hilfreich. Hat auf Anhieb geklappt
Gast_Kathrin
2 Aug, 18:28
QUOTE (rudi-03 @ Montag, 27. Mai 2013, 15:56 Uhr)
ich vermute das Systemfehler 8 eine falsch positionierte Brühgruppe bedeutet. Das würde ja dein momentanes Problem erklären. Meines Wissens gibt es eine Tastenkombination, die die Maschine wieder in die Grundposition fahren lässt. Schau mal in der Bedienungsanleitung unter Fehlerbehebung nach.
Dein Tipp war sehr hilfreich. In der Bedienungsanleitung steht genau diese Tastenkombination My Coffee und den Ein-Ausschalter drücken und die Brühgruppe geht in die Position und ich konnte die Brühgruppe ganz leicht einsetzen. Danke. Jetzt kann ich wieder Kaffee trinken.
Heidi Schuppe
8 Aug, 13:37
Hannover
9 Aug, 11:06
MFG
Spooner
Wir hatten auch den Fehler, danke das Sie das so perfekt erklärt haben...
Bei uns hat das nach 2x Durchführung geklappt.
Gast_Tony
5 Sep, 20:39
Brillant, vielen Dank für diesen Beitrag, der STILL sehr nützlich ist.
 …34Seite 567…
