Melitta Caffeo Bistro (960-101) Gehäuse zerlegen
Ohne Bilder
Martin (Hobbytechniker)
Montag, 17. März 2014, 17:04 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Die Drahstspange streift oben am Kolben die Kaffeereste ab wenn die Brüheinheit nach dem Brühen in Grundstellung zurückfährt.
Wegen dem auftretenden Fehler könntest ansonsten mal den großen Dichtring an Deiner Brüheiheit tauschen..vielleicht wird es dann besser..
Vielleicht ist aber auch der Niederhalter an Deiner Brüheinheit angebrochen.. der ist ganz oben in der Brüheinheit..sieht aus wie eine Brücke.. man erkennt aber erst ob er angebrochen ist wenn man ihn in ausgebautem Zustand von unten nach oben mit einem Finger etwas durchdrückt.
Montag, 17. März 2014, 20:24 Uhr
Hallo Martin und vielen Dank für die schnelle Antwort...wenn man weiß was die Spange für ne Funktion hat sieht man auch wie sie rein gehört.
Die Maschine tut jetzt so, als sei alles normal - riecht auch toll nach frischem Kaffee... der läuft aber nun direkt in den Auffangbehälter. Ganz kaputt repariert? Wahrscheinlich stoße ich an meine handwerklichen Grenzen. Hast du eine Anleitung für die Brüheinheit - vielleicht mit Bildern? Weiter oben wurde schon Mal ein Link genannt. Den kann ich aber nicht öffnen. Ansonsten werde ich mich wohl an Melitta wenden müssen. Mal sehen was die dann sagen. Nochmal vielen Dank für die Hilfe.
Andy H.
Montag, 17. März 2014, 20:29 Uhr
Die Brüheinheit ist identisch mit der Siemens S Serie.. bestimmt findest Du da eine Anleitung wenn Du suchst..
Man braucht zum Zerlegen Torx Schraubendreher.. ..Sollte der Niederhalter defekt sein dann am besten gleich eine neue Brüheinheit bestellen..
Den Niederhalter kannst Du im eingebauten Zustand prüfen.. Du musst nur die Brüheinheit dazu ausbauen..
Guest Pohland
Mittwoch, 02. April 2014, 16:00 Uhr
Hallo, danke für diesen Beitrag. Meine Caffeo Bistro ist nach dem Reinigungsprogramm nicht wieder gestartet. Warscheinlicher Grund: Die Reinigungstablette hat sich nicht aufgelöst. Diese habe ich am nächsten Tag, als die Maschine nicht startete, zerbrochen wiedergefunden. Die Brüheinheit ließ sich nicht entnehmen, da diese bereits ihre Ausgangsstellung nicht erreicht hatte.Habe alle Seitenwände wie empfohlen demontiert. Danach habe ich den Steuermotor gesucht und auch gefunden. An diesem ist eine Nockenscheibe mit zwei Microschaltern. Die Scheibe steht so, daß beide Microschalter "AUS" sind. Mein Eindruck is der, das die Nockenscheibe nicht in der Ausgangsstellung (Startstellung) steht, sondern durch ein Stück der Reinigungstablette irgendwo in der Maschine blockiert wurde und deshalb nicht zur Startstellung zurückkehren konnte. Melitta wird mir in dieser Situation keine Hilfestellung geben, da mir bereits ein Explosionsbild der Maschine verweigert wurde.
Vielleicht geht meine Frage auch technisch zu weit, wollte aber versuchen Hilfe zu bekommen.
Auch wenn ich Elektroniker bin, ohne technische Unterlagen komme ich auch nicht weiter.
Dank!
Mittwoch, 02. April 2014, 22:10 Uhr
Was möchtest Du wissen..? wie man die Brüheinheit jetzt rausbekommt..?
Am Antriebsmotor sind nach dem Entfernen der Schutzkappe 3 Torx-Schrauben zu sehen.. diese lösen und dann den gelösten Teil der Antriebseinheit nach hinten etwas wegziehen, so das sich die Nockenscheibe mit der Hand drehen lässt .. Du kannst sie dann so verdrehen, das Du die Brüheinheit wieder entfernen kannst.
in der Motoreinheit selber befindet sich nur der Antriebsmotor und 2 kleine Metallkugeln zur Lagerung,, lass die Auffangschale mal drin beim Ausbau damit die nicht verlorengehen..
Ansonsten bekommst Du noch gute Anleitungen zum Ausbau der Antriebseinheit beim BND-Kaffeestudio (Juraprofi) ..Suche da nach Anleitungen für die Siemens S-Serie Thema Drainageventil tauschen.
Mittwoch, 02. April 2014, 22:19 Uhr
Das die Brüheinheit nicht in Grundstellung fährt ist übrigens ein Indiz für eine defekte Steuerung des Antriebsmotors..
Das ist das Teil mit der Nockenscheibe und den 2 Mikroschaltern..
Lösung: Mikroschalter kräftig mit Kontaktspray durchspülen oder tauschen..die Nockenscheibe am gesamten Umfang mit einem Wattestäbchen oder ähnlichem leicht fetten.. Ein Fett was leicht läuft und gut haftet.. ich habe dazu immer weisses Universalfett genommen..
Bruni435
Donnerstag, 03. April 2014, 12:09 Uhr
Mitgliedsnummer.: 24018
Hallo, danke für die schnelle Antwort! von gestern.Die Microschalter sind ok, habe ein Foto der Nockenscheibe gemacht, so daß die Stellung gut zu sehen ist. Meine Vermutung ist, das diese nicht in der richtigen Position steht.
Habe mich in diesem Forum angemeldet, unter Bruni435.
Danke ersteinmal !
MfG. K.Pohland.
Anhang: Bild Nockenscheibe.
Donnerstag, 03. April 2014, 12:17 Uhr
Ich empfehle Dir dringend den Antrieb der Motorsteuerung zu überarbeiten, da es reicht wenn die Mikroschalter "unsauber" schalten um Störungen in der Steuerung zu verursachen..
Ein Durchspülen der Mikroschalter mit Kontaktspray reicht aber im allgemeinen, sehr wichtig ist es aber die Nockenscheibe leicht am gesamten Umlauf zu fetten..
igorbalboa
Donnerstag, 22. Mai 2014, 18:51 Uhr
bin bei teuren Geräte und Plastik vielleicht zu vorsichtig, aber:
Ich habe das neue Drainageventile hier liegen und die Maschine soweit auseinander bis auf die eine Seitenwand (Wasserbehälter):
Hier habe ich oben und unten die Wand von der Front "gelöst", allerdings ist in der Mitte noch irgendwas fest, so kann ich die Wand nicht raushebeln.
Tipp oder Idee?
Danke.
Das meine ich:
Donnerstag, 22. Mai 2014, 20:22 Uhr
Der hängt noch irgendwo fest.. ich weiss jetzt aber auch nicht genau wo.. Da muss noch eine verdeckte "Nase" irgendwo sein..
Sonst schau doch nochmal bei Coffeemakers. de Die haben auch ganz gute Anleitungen
Oder gib mir Deine Email.. ich hab ne bebilderte Anleitung
igorbalboa
Donnerstag, 22. Mai 2014, 20:47 Uhr
Mitgliedsnummer.: 24371
Danke, PN ist raus.
Bei CM war ich, die haben ja nur die von Bosch etc.
Sieht dann doch etwas anders aus und Sätze wie "Einfach nach hinten oben rausziehen" helfen nicht wenn vorne noch was fest ist.
Dachte da gibt's nen Trick oder so.
Freitag, 23. Mai 2014, 10:17 Uhr
Ich glaube der Trick war wegklappen..
igorbalboa
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:02 Uhr
KVA ist auseinander, Ventil getauscht, und wieder zusammen (zum 4 mal), immer wieder Systemfehler 8... HILFE!!! sad.gif
Irgendwie ist da was komisch, die "Achse" war zuerst fest (nach Bild eingebaut das "weiße Rädchen", Systemfehler 8), dann hab ichs anders versucht, nun dreht Sie sich zwar vor und zurück, aber trotzdem Systemfehler 8...
Das meine ich mit "Achse" und "weißem Rädchen"...
Oder die entsprechende Gegenseite ("Nockenscheibe"?)...s.o.
igorbalboa
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:42 Uhr
So sieht aus von der Gegenseite... eigentlich wie vorher (hab Fotos gemacht)... nur nicht von dem weißen im Bild vorher...
Oder stimmt was mit den Anschlüssen nicht? Eigentlich habe ich alles soweit drangelassen bis auf das blaue Kabel links... auf den anderen Kontakt? Leider habe ich genau davon KEIN Foto gemacht...
igorbalboa
Sonntag, 25. Mai 2014, 18:52 Uhr
Jetzt weiß ich übrigens auch das es der Mitnehmer ist den ich meine... es dreht sich einmal (Reset), dann hängt es fest...
Edit: Prima, beim letzten Versuch sind die Rastierungen am Mitnehmer abgebrochen...
Habe ein Bild gefunden, hier sind die Kabel links (bzw. Unten) anders als bei mir angeschlossen... ist hier mein Fehler?
Werde jetzt erstmal nen neuen Mitnehmer bestellen müssen... kann ich die Kabel einfach tauschen zum testen oder geht da noch mehr kaputt?
 12Seite 345
