Jura Ena5 Undicht
kaffebohne2013
Donnerstag, 14. November 2013, 12:12 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22420
hallo, ich habe eine jura ena 5 kaffemaschine. leider sie ist undicht und
verliert sie wasser, links unten. dazu kommt dass die machine nach dem
anschalten --> spülen relativ laut ist.
ich habe mit der jura-hotline telefoniert und sie hat mir gesagt - nach meiner beschreibung des problemes - dass das problem an derinnenverteilmanchette unter dem wassertank /
dichtung liegen kann . kann das die ursache sein?
nun würde ich dieses teil austauschen lassen. wie ist das vorgehen?
was muss ich bestellen und wie kann ich die reparatur selber machen?
bitte und antwort.
danke!
numberonedefender
Donnerstag, 14. November 2013, 13:23 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Der Diagnose der Jura-Hotline würde ich mich anhand deiner Beschreibung anschließen. Die Innenverteilermanschette kann ohne großen Aufwand gewechselt werden, hierzu dürften im Netz diverse Anleitungen kursieren. Bestellen musst Du nur diese Dichtung, zum Wechseln benötigst Du lediglich einen breiten Schraubendreher und etwas Fingerspitzengefühl wink.gif
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
kaffebohne2013
Donnerstag, 14. November 2013, 13:29 Uhr
Danke!
ich habe im Web etliche Seiten gefunden, zB hier:
http://komtra.de/JURA-ERSATZTEILE/Impressa...ratur-Sets.html
aber welche Dichtung ist es was ich brauche?
numberonedefender
Donnerstag, 14. November 2013, 16:17 Uhr
http://komtra.de/jura-ersatzteile/impressa...manschette.html
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
Samstag, 16. November 2013, 21:03 Uhr
hallo & vielen dank für die informationen. ich habe die gummi-dichtungen bestellt und auch das werkzeug um das innenventill zu öffnen.
die sachen sind noch nicht angekommen, und ich hoffe dass das austauschen die gummiringe das undichtigkeit der maschine löst.
ich frage mich nur: was ist wenn das austuaschen der dichtungen nichts hilft und die maschine weiterhin ausläuft?
was könnte der nächste "reparatu-schritt" sein?
danke für eure hilfe.
numberonedefender
Sonntag, 17. November 2013, 09:15 Uhr
Werkzeug, um das Innenventil zu lösen??? Dafür benötigt man kein Werkzeug. Der nächste Schritt wäre, die Maschine zu öffnen und ein mögliches Leck zu lokalisieren. Die Druckschlauchdichtungen sollten regelmäßig (alle 2-3 jahre) erneuert werden.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
kaffebohne2013
Sonntag, 17. November 2013, 12:46 Uhr
ja, es gibt ein ovalkopfschraube, diese muss ich locker machen um die dichtung zu erneuern.-dieses meinte ich.
meine maschine ist 4 jetzt jahre alt - also die austausch der dichtugen sind fällig:)
ich hoffe dass die untichtigkeit an dieses thema liegt und nicht an was anderes...
danke!
kaffebohne2013
Sonntag, 17. November 2013, 15:30 Uhr
hallo nochmal,
ich habe die gehäuse entfernt, um zu schuaen wo das gerät wasser verliert:
ich habe unter der pumpe auf der schwarze gummiring wasser gefunden - hier ist das gerät undicht, bei der innenverteilmanchette war alles trocken....
was muss ich jetzt machen?
danke"
numberonedefender
Sonntag, 17. November 2013, 17:11 Uhr
Wenn Wasser unter der Pumpe steht, ist vermutlich die Verbindung zum Druckschlauch undicht, dort dichtet ein kleiner O-Ring ab. Wenn in den 4 Jahren noch nichts an der Maschine gemacht wurde, solltest Du alle Druckschlauchdichtungen erneuern, sonst taucht bald das nächste Leck irgendwo auf. Nimm die roten Dichtringe aus Silikon oder die blauen Premiumdichtungen, die halten deutlich länger als die schwarzen...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
kaffebohne2013
Sonntag, 17. November 2013, 17:17 Uhr
danke. wo kann ich diese am schnellsten besorgen? gibt es die auch im baumarkt?
numberonedefender
Sonntag, 17. November 2013, 17:32 Uhr
Definitiv nicht! Ich würde sie bei Komtra bestellen...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
kaffebohne2013
Sonntag, 17. November 2013, 17:35 Uhr
ist es die richtige:?
http://komtra.de/jura-ersatzteile/impressa...ckschlauch.html
danke - sorry, bin halt kein profi:(
numberonedefender
Sonntag, 17. November 2013, 18:06 Uhr
Exakt. Bestell Dir gleich mehrere und eine Tube OKS Silikonfett dazu.
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
kaffebohne2013
Sonntag, 17. November 2013, 18:31 Uhr
hallo nochmal, ich suche eine anleitung wie ich die wasserpumpe ausbauen kann, um die dichtungen zu tauschen...leider finde ich nichts...
weiss jemanden wie ich diese pumpe ausbauen kann?
danke.
numberonedefender
Sonntag, 17. November 2013, 19:55 Uhr
Du brauchst die Pumpe nicht auszubauen, einfach die Klammer am Membranregler lösen und den Druckschlauch rausziehen, neuen O-Ring auf den Druckschlauch und fertig...
Grüße, Manuel
Jura xF50 (Büro)
