Nivona CR 831: Brüheinheit klemmt
Mickey
30 Dec, 14:37
Mitgliedsnummer.: 21838
Nun hat die Sache endlich einen Abschluss:
Der Herr vom Kundendienst hat mir nun ausführlich geholfen und mir mitgeteilt, wo ich mein Gerät abholen kann. Einem Kaffee steht nun in 1-2 Stunden nichts mehr im Wege. smile.gif
Darkibuh
1 Feb, 10:37
Mitgliedsnummer.: 26290
ich hatte das gleiche Problem aktuell heute.
Brüheinheit gereinigt und eingesetzt, nach dem Einschalten der Maschine kam dann Fehlercode 8 (Da muss man die Maschine über dem Hauptschalter ausschalten und wieder einschalten), nach dem Einschalten kam dieser Fehlercode 8 aber wieder, also die Maschine ausgeschaltet und Brüheinheit nochmal entfernt und gereinigt, dann wollte ich die Brüheinheit wieder einsetzen, nix ging mehr.
Brüheinheit ging nicht mehr rein.
Fehlerlösung war dann den Microschalter rechts oben drücken (der liegt etwas versteckt) und Maschine einschalten, Maschine fährt in Grundstellung und die Brüheinheit konnte wieder reingesetzt werden.
Manche Dinge können so einfach sein, aber ohne Hilfestellung in diesem Forum, wäre es nicht so einfach gewesen :-)
Claus
6 Oct, 10:17
Vielen Dank, für diesen hilfreichen Eintrag.
---> der Tip mit dem Microschalter hat auch mir geholfen !!
Mein "Frauchen" hatte schon auf schlechte Laune / "Schlechtwetter" umgeschaltet, da ihre geliebte Maschine ausgefallen ist.
.... und dazu noch viel Geld für den Kundendienst gespart.
Zusatzinfo:
Der Microschalter ist etwas schwer zu finden!
Es ist ein kleines weißes Knöpfchen und sitzt gut versteckt hinter einer ovalen Öffnung ca. 5cm über der Antriebswelle auf ca. 1Uhr.
Viele Grüsse
Claus
Gast_Andreas H.
1 Sep, 14:49
QUOTE (Martin (Hobbytechniker) @ Montag, 25. November 2013, 18:23 Uhr)
es gäbe noch die Möglichkeit, die Anwesenheit der Brüheinheit durch Drücken des dementsprechenden Mikroschalters zu simulieren, damit das gerät in Grundstellung geht.
Oder die Hebelsicherung an der Brüheinheit von Hand zu entsperren, falls die fast schon so reingeht aber an einer fast neuen Maschine und wenn Du Dich nicht auskennst wäre das beides nicht so gut.
Hatte das gleiche Problem. Hab die Grundstellung nachjustiert per Microschalter. Brühgruppe hat immer noch geklemmt, obwohl die Grundstellung genau mit dem Brüheinsatz gepasst hat. Hab anschließend den Gummi auf der Antriebsachse etwas befeuchtet und schon ließ sich die Brüheinheit einsetzten und verriegeln. Evtl. hilft dauerhaft ein Tropfen vom Silikonspray. Würde es aber höchstens mit einem Ohrenstäbchen antupfen.
Gast_Dodo
23 Nov, 18:20
Ich erinnere mich, dass es einen einfacheren Weg gibt, die Maschine in die richtige Ausgangsposition zu bringen, kann mich aber nicht genau erinnern, wie.
Das Gerät ist vollständig auszuschalten. Dann soll noch eine weitere Taste gedrückt werden, während gleichzeitig die Starttaste gedrückt wird.
Diese Ratschläge erhielt ich vom Nivona-Kundendienst per Telefon - leider habe ich das Verfahren nicht auf Papier oder Computer aufgeschrieben.
Vielleicht weiß es jemand hier?
Gast_Chris
9 Mar, 18:25
Habe heute für das Problem die Tastenkombination EXIT und PFEIL gedrückt halten bis der Antrieb in Grundstellung gefahren ist, erhalten.
Hat bei mir funktioniert .
Gast_Floh
30 Apr, 22:46
Danke an alle Infos welche hier gegeben wurden.
Nachdem der Fehler 8 auch bei uns angezeigt wurde konnte auch ich die Brühgruppe nicht mehr einsetzen. Nach Überbrückung des Mikroschalters rechts oben und gleichzeitigen Einschalten der Maschine ging es wieder. Der Schalter ist etwas versteckt. Am Besten malnimmt einen stumpfen, schmalen Gegenstand um ihn zu betätigen.
Meine Frau ist wieder „flauschig“ und ich bin ihr Held. :-)
HL
22 May, 14:22
Haben das Problem schon öfters und gestern endlich die Ursache gefunden.
Die Brühgruppe ging immer schwer auf die Antriebsachse.
Gestern überhaupt nicht mehr.
Nach einer Stunde endlich die Erlösung.
Beim abziehen mit oder ohne Gewalt der Brühgruppe, geht manchmal der Gummi von der Antriebsachse herunter und bleibt in der Aufnahme der Brühgruppe stecken.
Einfach herausziehen aus der Brühgruppe und wieder auf die Antriebsachse stecken. Sieht aus wie so ein Krone die breite Dichtung.
Hoffe es hilft Euch auch.
thales_2020
8 Mar, 13:14
Hallo an alle
Dank Eurer Lösungen habe ich gerade mein Problem gelöst.
Wie kann man nur den Reset-Schalter so verstecken und warum steht in der Gebrauchsanleitung nichts davon?
Wer weiß, wieviel Leute bereits Ihre Maschine zum Kundendienst gebracht haben und die haben dann nur einen kleinen Schalter gedrückt und für die `Reparatur` dann eine schöne Rechnung geschrieben.
Oh Mann - das Internet ist doch manchmal für eine solche Recherche ein tolles Medium
Grebe Christine
15 Sep, 10:26
Die Brüheinheit klemmt...lässt sich nicht entfernen
AnitaMaria
17 Oct, 14:01
Mitgliedsnummer.: 46331
Ganz cool bleiben. Nivona ist eine Top-Maschine. Wenn die Brüheinheit klemmt, dann steht sie nicht richtig. Die Kaffeemaschine ausstellen. Alles wieder einbauen. Wasser auffüllen und anstellen.
Dann richtet sich die Brüheinheit aus. Dann Stecker ziehen und sie sollte sich rausnehmen lassen. Nach der Reinigung: Falls sich die Brüheinheit mal nicht einsetzen lässt.. Dann schaut innen oben rechts. Da ist ein kleiner Schalter. Den habt ihr sicher beim Reinigen verstellt. Den dann drehen und schon geht sie rein.. Macht nix mit Gewalt. Es hat immer einen Grund, wenn die Brüheinheit blockiert.
Gast_Michael
17 Dec, 09:56
Danke für die Zahlreichen Tips. Die Beschreibungen hier sind Top. Der trick mit dem kleinen Micoschalter und die Beschreibung wo er sitzt war genial.
Basti G.
12 Apr, 23:26
Ehrlich gesagt klang dieser Tipp am abwegigsten aber nach 1,5 h Verzweiflung hat wirklich ein kleiner Tropfen Rappsöl auf die Antriebswelle gereicht und die Brühgruppe flutschte wie Butter in die Maschine. Den Tipp mit dem Microschalter findet man wirklich überall im Netz...aber manchmal ist ein einfach der Klassiker...ein Tropfen Öl und ein Handkantenschlag. laugh.gif
Verzweiflo
8 May, 23:36
Hi zusammen,
Auch ich habe das "Hebel-klemmt-Problem" und schon versucht, die Tipps hier umzusetzen. Meine Maschine sieht aber von innen doch nochmal anders aus scheint mir.
Es gibt keinen Schalter obens rechts sondern nur son Nöppel zum reindrücken, in beige. Und einen Gummi an der Antriebsachse gibt es auch nicht. Jemand vielleicht Rat?
Danke!
Verzweiflo
8 May, 23:38
Hi zusammen,
Danke!
