Krups EA 8050
Fehlercode 06
Johi
Samstag, 15. März 2014, 23:09 Uhr
Mitgliedsnummer.: 14682
Hallo liebe Forianer,
habe ein Problem beim Einschalten meines KVA's...
Beim Einschalten geht die Maschine in den Autotest. Weder beim Spülvorgang, noch beim Autotest tritt Wasser in die Tasse, wie es sonst üblich ist!?
Nach zweimaligen Versuch der Maschine den Autotest durchzuführen wird Plötzlich im Display "Fehlercode 06" angezeigt...
Nach Internetrecherche besagt der Fehlercode 06, dass das Drainageventil defekt sein soll. Also habe ich das Drainageventil geöffnet. Das Ventil war verschmutzt (Kaffeemehl?!). Habe es sauber gemacht, die Dichtgummis mit Silikonfett gefettet und wieder zusammengebaut. Beim Einschalten startete der Autotest und alles schien wieder in Ordnung. Jedoch beim Spülvorgang kam wieder kein Wasser in die Tasse... Und Fehlercode 06...
Wollte ein neues Drainageventil bei Juraprofi bestellen, jedoch haben die im Moment keins da (Lieferzeit zwei Wochen!). Wird es denn nur das sein?
Gibt es noch ne andere Fehlerquelle? Ach noch was: In der Maschine tritt kein Wasser aus. Was mir nur auffiel war, dass das Eingezogene Wasser vom Wassertank nach dem versuchtem Autotest wieder zurück in den Wassertank zurück gedrückt wird?! Fiel mir deswegen auf, als ich den Tank kurz nach dem versuchtem Autotest abgenommen habe, um das Gehäuse zu öffnen. Dabei quoll das Wasser aus dem Wassertankanschluss.
Hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt!
Gruß Johi
Johi
Montag, 17. März 2014, 12:35 Uhr
Liebe Forianer,
hat denn keiner eine Idee? Hatte schon in einem anderen Threat gelesen, dass es vielleicht auch der Wasserverteiler sein könnte?
Kann nur noch einmal sagen, dass im Gehäuseboden alles trocken ist. Als ich das Drainageventil sauber gemacht hatte und einen Probelauf durchführte, wurde auch Wasser in den Abtropfbehälter geführt.
Nach dem ersten erfolgreichen Probelauf gab es jedoch wieder die Fehlermeldung 06!
Was bedeutet genau diese Fehlermeldung?
Möchte ungern alles austauschen, obwohl nur ein bestimmtes Teil defekt ist.
Noch was anderes: Der Wasserfilter, der im Gehäuse sitz, muss ich dabei eine bestimmte Richtung beachten oder kann man die in jede "Richtung einsetzen" (Foto siehe Anhang!)?
rudi-03
Montag, 17. März 2014, 18:33 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
Hallo Johi,
auf dem Wasserfilter ist meines Wissens ein Pfeil, der die Flussrichtung anzeigt.
Das Wasser am Ende eines Spül-/Brühvorgangs zurück in den Wassertank gedrückt wird, ist auch normal. Es handelt sich um das Wasser, dass in den Hydraulikzylinder gepumpt wurde. Dieses wird durch das Entspannen der Edelstahlfedern im Hydraulikzylinder zurück in den Wassertank gedrückt.
Fehlercode 6 bedeutet, dass noch Durchfluss am Flowmeter gemessen wird, obwohl dies nicht mehr der Fall sein sollte. Eventuell hilft dieser Beitrag weiter:
/forums/index.php?showtopic=15364
In dem Beitrag sind verschiedene mögliche Fehlerquellen aufgelistet. Läuft denn das Wasser in die Abtropfschale, oder kommt gar kein Wasser?
Wie gesagt, es kann mehrere Ursachen (inklusive Drainageventil), ich kann aber nicht genau sagen "das ist es jetzt".
Gruß Rudi
Johi
Dienstag, 18. März 2014, 17:37 Uhr
Hallo Rudi-03,
also Wasser läuft während des Autotestes weder in die Abtropschale noch in die "Tasse", also durch den Auslauf.
Werde mir gleich mal den Threat, den Du mir eingefügt hast durchlesen.
Was mich halt stutzig macht ist, dass nach der Reinigung des Drainageventils der erste Autotest positiv gelaufen ist, also er geht in den Modus "Spülen? Ja oder nein" und wenn ich dann auf "ja" klicke, dass er dann wieder den Fehlercode 06 ausgibt...?
Melde mich gleich noch mal!
Gruß Johi
Gast_Gabor
Sonntag, 18. April 2021, 18:27 Uhr
Hallo, gibt es eine Lösung zum Thema? Hätte das gleiche und würde gerne mal die Problematik lösen. Danke für die Rückmeldung an Alle!
Gruss
Gabor
Cofx
Samstag, 19. September 2026, 18:10 Uhr
Ich hatte das gleiche Problem nachdem die Maschine über 2 Jahre stand.
Da kam kein Wasser beim Autotest. Weder in die Tasse noch in den Abtropfbehälter. Der Autotest brach sich nach einer Weile von alleine ab und wiederholte sich ein zweites Mal.
Die Wiederholung wurde dann mit Fehlercode 06 abgebrochen.
Der Autotest wurde aber absolviert wenn man die Maschine ohne Wassertank startete und auf die Aufforderung wartete den Wassertank einzusetzen.
Hab dann sofort das Reinigungsprogramm laufen lassen und einige Tassen ohne Bohnen hinter her.
Nach dem Ausstrecken und wieder einstecken lief der Autotest erfolgreich durch also auch ohne den Wassertanktrick.
Weiß nicht ob das von Dauer ist aber immerhin eine Möglichkeit.
Cofx
Samstag, 19. September 2026, 18:11 Uhr
Cofx
Samstag, 19. September 2026, 18:13 Uhr
