EQ7 Störung hotline anrufen
nach Milch Bezug Störung
Martin (Hobbytechniker)
Montag, 07. April 2014, 18:03 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Ich habe nochmal wegen der Fehlercodes gegrübelt:
Cv TO= Ceramic Valve Total (Multifunktionsventil) 1xFehler (Wahrscheinlich ein alter Fehler)
Pump TO= Pumpe total 10xFehler (wie alt weiss man nicht)
Heater 00 Nct 86 = Keine Heizung an, NCT Sensor im Erhitzer misst 86 Grad..
Sollte es wieder zu der Meldung mit dem Kundendienst kommen dann vergleiche doch die Testergebnisse mit den neuen..
kingalex
Freitag, 11. April 2014, 10:11 Uhr
Mitgliedsnummer.: 24028
Hallo Martin,
werde es auf jeden fall machen, habe jetzt mit dem neuem Entkalker entkalkt und hoffe das es was bringt.
Eine Frage hätte ich noch, mein Kaffeeauslauf läuft nicht gleichmäßig, hast Du Erfahrungen wie man in ausbaut. Möchte Ihn auch mal richtig reinigen.
Dankend im Voraus
Gruß Alex.
Freitag, 11. April 2014, 10:24 Uhr
Der Kaffeeauslauf lässt sich recht gut ausbauen und dann reinigen oder auch erneuern.
Man muss nur schauen, das man die Kabel für die am Kaffeeauslauf angehängte LED nicht beschädigt.
Eine Anleitung dazu mit Bildern habe ich schonmal gesehen.. Ich glaube bei Coffeemakers.de unter Dokus & Downloads
kingalex
Freitag, 11. April 2014, 12:04 Uhr
Hallo Martin,
danke noch Mals , für deine Tipps und Mühe, habe alles gereinigt, getrocknet und eingefettet.
Mal sehen ob der neue Entkalker mich weiter bringt, ansonsten vergleiche ich bei einer Störung die Meldungen um zu schauen ob da was neues erscheint.
Dankend,
Gruß Alex
Freitag, 11. April 2014, 12:48 Uhr
Genau, und falls es notwendig wird, hattest Du Dein Gerät ja sonst auch schonmal geöffnet und weisst wie das geht.. ansonsten sind bei Coffeemakers.de auch schöne Anleitungen dafür zu finden.
Sollte es da nach dem Enkalken immernoch Probleme wegen der Überhitzung geben, empfehle ich Dir einen Austausch der Temperatursensoren (mit Dichtungen) im Durchlauferhitzer und dabei auch gleich an der Elektrik mal die Steckverbindung der Sensoren anschauen und mit Kontaktspray behandeln..Die Elektrikplatine ist leider bekannt für Probleme mit Feuchtigkeit und Korrosion.
Die Temperatursensoren kosten auch grad mal 12,90€ beim BND-Kaffeestudio (Juraprofi)
Lieben Gruß
Martin
kingalex
Freitag, 18. April 2014, 09:14 Uhr
Hallo Martin,
bei meiner Beobachtung nach dem entkalken und reinigen, ist mir aufgefallen, dass nach der letzten Störmeldung (Hotline anrufen) im Technikermenü nicht die Anzahl der Overtamp sondern Pump TO auf 11 gestiegen ist.
Das verwirrt mich ein wenig, da die Pumpe ja neu ist.
Kannst Du was mit der Beobachtung anfangen?
MFG
Alex
Freitag, 18. April 2014, 10:59 Uhr
..Vielleicht mal das Flowmeter reinigen..?
Gast_Alex
Freitag, 02. Mai 2014, 11:29 Uhr
habe jetzt die NTC Sensoren mit Durchlauferhitzer gewechselt und nach dem dritten Cappuccino kam wieder die Meldung Störung Hotline anrufen.
Störung kommt nur bei Milchhaltigen Getränke vor. Was kann ich noch machen bei meinem tk76k572 Einbaugerät?
MFG
Alex
Freitag, 02. Mai 2014, 15:02 Uhr
Reden wir jetzt von einer EQ7 oder von einem Einbaugerät.. bisher war immer von einer EQ 7 die Rede...
kingalex
Samstag, 03. Mai 2014, 08:48 Uhr
Hallo Martin,
Ich habe gedacht das eq7 und mein tk76 das gleiche ist, bis ich auf der Seite von Caffeemakers war, muss gestehen totaler Mist von mir.
Martin was kann ich noch machen, die Meldung kommt wenn der Milchbezug nicht vollständig fertig läuft oder eine Weile spritzt und nicht die volle Menge durch jagt. Den Milchschäumer gesamt mit Kaffeeauslaufverteiler habe ich ausgebaut und gereinigt, gibt es noch ergend welchen Tipp,würde mich sehr freuen.
MFG
kingalex
Freitag, 23. Mai 2014, 10:26 Uhr
In meinem Fall lag es an dem Keramik Ventil, habe es ausgetauscht und seit zwei Wochen keine Störmeldung.
Meine Erfahrung,
Die Meldung Störung Hotline anrufen kommt wenn etwas verstopft oder etwas nicht richtig schaltet.
Das Keramik Ventil hat sich beim schalten so angehört, ob es zu wenig Strom durchfließt,/bekommt
d.h. das Ventil war innen drin verklebt und hat nicht vollständig geschaltet
ich hoffe das ich jemandem damit helfen konnte,
Mit freundlichem Gruss
Alex
Donnerstag, 17. März 2016, 19:13 Uhr
Hallo Berichte über die EQ Reihe ist immer etwas wert und zumal sich Menschen sich daran wagen.
Hoffe sie läuft noch. Würde gerne etwas positives lesen.
MFg Chris
