Saeco HD8857 Exprelia Fehlermeldung
Meldung Satzbehaelter leeren obwohl leer
Pueppi
18 May, 18:36
Hallo, meine Saeco Exprelia meldet "Satzbehälter und Abtropfschale leeren" obwohl beides geleert und gesäubertist. Brühgruppe ist bereits gereinigt, Fehlermeldung bleibt - kein Menueaufruf mehr möglich. Kann jemand einen Tipp geben?
Martin (Hobbytechniker)
19 May, 08:31
Mitgliedsnummer.: 22501
Hast Du diese beiden Dinge geleert, während das Gerät in Betrieb war..?
Da ist ein Zähler drin der mitzählt und erst auf null Zurückstellt wenn diese Aufforderung kommt und Du das dann durchführst.
Dann bitte mindestens für 10 Sekunden die Tropfschale und den Restebehälter entfernen und leeren. damit der Zähler wieder auf Null gestellt wird.
tamabi
5 Jul, 19:10
hat diese Lösung zum Erfolg geführt?
wikon
19 Oct, 18:01
Habe dieses Problem jetzt auch. Während der Entkalkung kommt die Aufforderung zum Leeren öfters. Habe ich gemacht. Die Maschine hat die letzte Leerung aber irgendwie nicht registriert. Wie kann ich das Ganze nun in den Ausgangszustand zurückbringen?
23 May, 14:15
Mir eght es gleich:
Beim Reinigungsprogramm verlangt die Maschine immer wieder danach, die Abtropfschlae und den Satzbehälter zu leeren, obwohl die Dinger wirklich gut geleert sind. Also Maschine auf, die beiden Behälter rausnehmen, nach 5 oder 30 Sekungen wieder rein, das Programm geht für wenige Sekunden weiter, dann wieder die selbe Auforderung: Abtropfbehälter leeren usw. Das geht jetzt schon drei Stunden so. Nervtötend. So richtig fing der Leerlauf erst beim Spülprogramm an. Die Maschine ist neu.
Hat jemand von euch eine Lösung gefunden?
Benutzer
28 Mar, 13:12
Ich habe dieses Problem auch vor allem bei der Reinigungsvorgang. Ich habe einen Trick gefunden: nachdem die Abtropfschlae und den Satzbehälter geleert wurde und den Fehlermeldung immer wieder zurück kommt 5 Sekunden warten (bis Satzbehälter Einsetzen nur noch leuchtet) und dann den Tür nicht ganz schliessen bis das Reinigungsmenu sichtbar ist und dann mit nicht ganz geschlossenen Tür den Prozess zu Ende führen. So kommt man zumindest durch und im Normalbetrieb habe ich den Fehler nicht so oft. Ist natürlich blöd das Philips sich zu diese Frgae gar nicht meldet.
ArminE
10 Aug, 19:35
QUOTE (Benutzer @ Montag, 28.März 2016, 13:12 Uhr)
Mercie hat geholfen DANKE!!!
10 Feb, 09:57
QUOTE (Martin (Hobbytechniker) @ Montag, 19.Mai 2014, 08:31 Uhr)
das ist doch Blödsinn, was du da schreibst!
Satzbehälter kann eine Stunde aus der Machine bleiben und die Fehlermeldung bleibt! sad.gif sad.gif sad.gif
11 Feb, 18:23
Bei der Meldung Abtropfschale leeren... obwohl gerade geleert ist, gibt es ein Trick, den uns Kundendienst verraten hat. Man soll mit dem Wattestebchen die Vertiefungen in der Schale trocknen. Dann läuft weiter das Reinigungsprogramm
martin.maletta
17 Feb, 10:48
Hallo, vielen Dank für den Tipp.
Hat bestens funktioniert.
Gast_Frieda
15 Jun, 19:39
Ich habe das Problem auch, Saeco Exprelia Eva. Beim Entkalken lobt die Maschine plötzlich und bringt immer die Fehlermeldung Satzbehälter und Abtropfschale leeren.
Wir haben die Maschine zur Reparatur gebracht. Die Antwort ist: Elektronik kaputt, neue Maschine kaufen. Eine Reparatur ist zu teuer.
Gibt es noch eine Möglichkeit? Die Maschine ist 5 Jahre alt und bestens gepflegt!
Gast_Astrid
23 Dec, 13:24
QUOTE (Benutzer @ Montag, 28. März 2016, 13:12 Uhr)
Super, danke. Die Maschine macht weiter
strockmonika
29 Jan, 13:25
Bei mir hat´s auch geholfen...Vielen Dank
eisbein
29 Jan, 19:42
Mitgliedsnummer.: 33555
hinter der Restwasserlade sitzt ein Feuchtigkeitssensor, wenn der Feuchtigkeit misst ,weil die lade aussen nass ist , dann schreibt er eben Lade leeren.... ordentlich trocknen aussen und läuft
9 Feb, 12:29
QUOTE (ArminE @ Mittwoch, 10. August 2016, 19:35 Uhr)
Dankeschön, hat bei mir auch gleich geklappt !
 Seite 123…
