Pumpe
Pumpe brummt nur
mani2401
Mittwoch, 21. Mai 2014, 20:37 Uhr
Mitgliedsnummer.: 20454
Bei meiner Maschine geht die Pumpe nicht sie Mahlt dann fährt sie auf Position aber die Pumpe brummt nur bei heißem Wasser aus dem Dampfrohr geht sie .Habe schon Pumpe, Flowmeter, Leistungs - Elektronik, Brühgruppe gereinigt Enkoder,Magnet für Drainageventil getauscht kann mir jemand helfen den fehler zu finden. dank im voraus.
rudi-03
Mittwoch, 21. Mai 2014, 20:54 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
Um welches Modell handelt es sich denn?
Gruß Rudi
mani2401
Mittwoch, 21. Mai 2014, 22:14 Uhr
Krups Orchestro:F889
Gruß Mani
Martin (Hobbytechniker)
Mittwoch, 21. Mai 2014, 22:29 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Wahrscheinlich Kaffeesieb und/oder das Steigrohr in der Brüheinheit (das hinter dem Cremaventil) verstopft.
Müsstest mal die Brüheinheit zerlegen und das alles reinigen..evtl. muss das Kaffeesieb auch erneuert werden, falls es verschlissen ist setzt es sich schnell zu..
Es kann auch an den Bohnen und dem Mahlgrad liegen.. Mahlgrad bitte auf grob stellen und erstmal so stehen lassen und evtl. Bohnen wechseln.. harte Bohnen (Espresso) sind da oft problematisch wenn sie fein gemahlen werden.
Die werden dann wie Beton und es kommt kein Wasser mehr durch.
Die Pumpe könnte natürlich auch etwas "altersschwach" sein aber führ erstmal diese Maßnahmen durch..dann wird es vielleichtl besser sein.
Donnerstag, 22. Mai 2014, 00:14 Uhr
Ein verschlissenes Kaffeesieb erkennst Du daran, das wenn Du es ausbaust und gegen das Licht hältst, es durch die Löcher kaum Licht durchlässt..
Und nach dem Reinigen glänzt es auch nicht schön silber sondern ist matt.. dann wird es Zeit es zu erneuern..
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 07:34 Uhr
Hatte die Brühgruppe komplett zerlegt und noch mal dazu eine neue eingebaut. Die Pumpe läuft nur wenn ich heißes Wasser oder Dampf beziehe beim Spülvorgang läuft sie auch nicht. Am Dampfventil hab ich auch schon den Schlauch zu Brühgruppe abgebaut das kein Gegendruck da ist.
Gruß Mani
rudi-03
Donnerstag, 22. Mai 2014, 08:30 Uhr
Hallo Mani,
ich würde es erstmal mit 1 oder 2 Entkalkungen probieren. Dazu einen Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis verwenden (Durgol, oder ähnliches).
Ansonsten die Wasserwege nochmals kontrollieren. Heizpatrone, Dampfventil, Auslaufventil. Bis wohin kommt denn Wasser?
Gruß Rudi
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 08:45 Uhr
Das Wasser kommt heiß aus dem Dampfventil, Auslaufventil die Heizpatrone
kann es nicht sein .
Gruß Mani
Donnerstag, 22. Mai 2014, 09:00 Uhr
Probiere doch mal eine andere Pumpe..Wenn die jetzt eingebaute Altersschwach ist dann pumpt sie noch gut Wasser für Dampf und ähnliches.. kriegt aber kein Wasser mehr durch die Brüheinheit gedrückt weil da mehr Druck erforderlich ist..
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 09:21 Uhr
Gruß Mani
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 09:28 Uhr
Hallo Rudi habe deinen Rat befolgt wollte bei der Maschine das Entkalkungsprogramm aufrufen geht nicht nur das Reinigungsprogramm.
Gruß Mani
rudi-03
Donnerstag, 22. Mai 2014, 10:04 Uhr
das Gerät muss ausgeschaltet sein, um das Entkalkungsprogramm zu starten.
Gruß Rudi
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 11:05 Uhr
Hallo Martin Pumpen tausch hatte ich schon versucht .
Gruß Mani
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 11:11 Uhr
Hallo Rudi hatte das Gerät ausgeschaltet sonst hätte ich auch nicht das Reinigungsprogramm aufrufen können.
Gruß Mani
mani2401
Donnerstag, 22. Mai 2014, 16:20 Uhr
Hallo Rudi und Martin hab gerade eine Steuerelektronik bestellt da ich schon die Leistungselektronik getauscht hatte. Mal sehen Melde mich wenn ich sie habe.
Erst mal vielen dank an alle
Gruß Mani
