Jura S90
BE fährt nicht in Grundstellung
griese9
Freitag, 08. August 2014, 22:44 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1284
bei meiner Jura S90 fährt die Brüheinheit nicht mehr in die Grundstellung sondern fährt seit dem letzen Kaffeebezug vor zwei Tagen in die Brühstellung.
Kennt jemand dieses Problem und wenn ja weiß jemand an was das liegt?
Danke und viele Grüße
Danceman
Sonntag, 10. August 2014, 18:13 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Ich denke neu positionieren (Stromlos machen) hast du schon probiert...
Ist der Einfüllschacht geschlossen? Kannst du sehen wenn du in den Schacht für gemahlenen Kaffee schaust. Dann könnte die Brühgruppe rückwärts gelaufen sein. Dann sind die Sperrklinken abgenutzt und die Brühgruppe hat die falsche Stellung. Die Sperrklinken kann man nach Ausbau der Brühgruppe mit Heissluft etwas nachbiegen...
Gast_Griese9
Sonntag, 17. August 2014, 22:26 Uhr
Danke schon mal für die Antwort.
Die Brüheinheit wurde bereits dreimal aus- und wieder eingebaut worden, jedesmal das gleiche Problem. Maschine angesteckt, eingeschaltet, die Brüheinheit fährt auf Grundstellung. Nach dem ersten Kaffeebezug, fährt sie nicht mehr in die Mahlstellung, sondern in die Brühstellung. Der Einfüllschacht ist dann geschlossen.
Das mit den Sperrklinken ist mir neu, wo finde ich den die und wenn ich sie gefunden habe, wie weit muss ich die dann nachbiegen?
Danceman
Montag, 18. August 2014, 13:04 Uhr
Liest sich schwer nach Rückwärtsläufer. Dann liegt es an den Sperrklinken...
In der BE findest du beim zerlegen die 4 Metallringe. Die Metallringe laufen bei ihrem Weg über kleine "Plastiknasen" in der Führung. Das sind die Sperrklinken. Die verhindern das die Mechanik aus den Ecken in die falsche Richtung, nämlich rückwärts, laufen kann. Wenn du die Klinken vorsichtig erhitzt, ohne die zu zerschmelzen, kannst du die etwas nachbiegen. Dann läuft die BE nicht mehr rückwärts... Fön reicht auch dazu, Heissluft ist einfacher und schneller.
Ich hab das schonmal gemacht und es funktioniert wieder prima. Ansonsten müsstest du dir eine neue oder andere BE einbauen...
griese9
Mittwoch, 20. August 2014, 20:40 Uhr
So nun habe ich die Sperrklinken mit einem Fön erwärmt und nachgebogen und siehe da, die Maschine funktioniert wieder. Bereits 5 Kaffee bezogen und die Brüheinheit fährt jedesmal wieder auf die Grundstellung zurück.
Grüße und Danke für die hilfreichen Antworten!
Danceman
Donnerstag, 21. August 2014, 09:52 Uhr
Danke für deine Rückmeldung!
Dann hoffen wir mal das die Maschine noch viel guten Kaffe zubereitet... ;-)
Thoren
Sonntag, 12. Januar 2025, 08:58 Uhr
Mitgliedsnummer.: 81135
ich bin durch Zufall auf das Thema gestoßen. Habe das gleiche Problem.
Jura S9 / ca.10 Jahre jung / 24tsd Bezüge.
Wie viele mm muss man die Sperrklinken nach außen biegen?
VG
Sonntag, 12. Januar 2025, 11:04 Uhr
Etwa 1mm.
Erwärmen, nach außen biegen. Setze dann das Getriebe ein mit den Ringen ein und fahre den Weg ab. Er darf sich nicht zurückbewegen lassen, wenn du über die Sperrklinke gefahren bist.
Thoren
Sonntag, 12. Januar 2025, 12:18 Uhr
Super danke. Das sind dann pro Seite 2 Sperrklinke, richtig?
Sonntag, 12. Januar 2025, 12:58 Uhr
Genau. Ich klemme immer einen Schraubendreher rein, dann ein wenig nach außen biegen und erwärmen.
Thoren
Dienstag, 14. Januar 2025, 14:39 Uhr
Super!!! Vielen Dank!!! Das war der Fehler an dem Gerät... Nun funktioniert sie wieder die gute Jura.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Die hat erst insgesamt 16tsd Kaffeebezüge.
Sonntag, 19. Januar 2025, 07:42 Uhr
Jura kann mehr.
Meine GIGA X3 hat mittlerweile über 138.000 Bezüge und läuft bestens...
