Reparatur WMF 1000 pro Temp.-Fühler Dampf
Temperaturfühler Dampf / Wasser
1000pro
24 Aug, 09:30
Mitgliedsnummer.: 16161
WMF 1000 pro
Die Fehlermeldungen "Temperaturfühler Dampf" bzw. "Temperaturfühler Wasser" sind mit etwas technischen Geschick und ein paar Werkzeugen kostengünstig selbst auszuführen. Hierzu habe ich Euch eine bebilderte Anleitung von meiner letzten Reparatur erstellt. Download unter:
http://www.d-h-e.de/WMF1000ProTempDampfWasser.pdf
6 Mar, 19:03
Vielen Dank für deine gute Anleitung. Leider ist bei unserem Modell WMF 1000 ca. 10 Jahre alt der Temperatursensor mit einer schwarzen flexiblen Masse, Silikon?? eingeklebt und liess sich nur in Teilen herauslösen. Hat jemand Erfahrungen damit einen neuen Sensor einzukleben und ggf. die Funktion zu überprüfen?
UweGmi
18 Nov, 13:35
Mitgliedsnummer.: 33191
gibt es beim Austausch des Fühlers Unterschiede zwischen WMF1000S und 1000 pro? Ich besitze eine 1000S und möchte / muss den Dampf Temp.-Fühler tauschen.
1000pro
3 Nov, 09:12
Für eine genaue Messung muss ein gute Wärmeübertragung gewährleistet sein. Das wird bei allen Fühlern mit Wärmeleitpaste realisiert. Diese gibt es in unterschiedlichen Farben und Mischungen. Teilweise wird silikonhaltige Wärmeleitpaste verwendet, was die Aushärtung begründet. Zudem kann es zum stückweisen entfernen der Paste und Fühler führen.
Da alle Fühler annähernd gleich aufgebaut sind und von oben eingesteckt werden, kann hier jede Wärmeleitpaste zum Einsatz kommen. Zur besseren Verarbeitung ist eine kleine Tube ratsam.
