ESAM 5500 Wasserauslauf nicht erkannt
Milchkanne auch nicht
embexx
Donnerstag, 02. Oktober 2014, 19:41 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25259
habe ein Problem mit einer ESAM 5500. Dort kann ich keinen Dampf bzw. Milch beziehen.
Kaffeebezug ist i.O.
Was habe ich schon getestet:
- beide Thermosicherungen am Dampferzeuger: ok (=Durchgang)
- Widerstand des Dampferzeugers: ok (54 Ohm)
- Widerstand des Temperaturfühlers: ok (120 KOhm)
- Widerstand des hinteren Magnetventils: ok (2,3 KOhm)
- Am Dampferzeuger liegt keine Spannung an.
- das Einsetzen des Wasserauslaufs/Milchbehälters wird durch Unterbruch des entsprechenden Leitungskreises dargestellt. (Gemessen am Stecker der Leistungselektronik).
- Schalte ich die Entkalkung an, kommt Wasser aus dem Wasserauslauf.
Im Testmodus:
- klackern beide Magnetventile.
- der Dampferzeuger wird auf Wunsch heiss.
Als ich den oberen Brühkolben gereinigt hatte, ist beim Zusammenbau wohl noch ein Krümmel stecken geblieben. Daraufhin war kein Kaffeebezug mehr möglich, das Wasser lief in die Auffangschale. Nun war Dampf- und Milchbezug möglich. Nach Reparatur (Demontage, Remontage) des Brühkolben ist es wieder wie vorher.
Was habe ich übersehen? Was sollte ich noch testen?
Gruss
Martin
Donnerstag, 02. Oktober 2014, 20:30 Uhr
Wenn an der Dampfheizung keine Spannung anliegt und die beiden Thermosicherungen ok sind, wird der Triac TY1 defekt sein.
embexx
Donnerstag, 02. Oktober 2014, 20:32 Uhr
Naja, das hätte ich auch vermutet. Aber im Testmodus wird der Dampferzeuger ja heiss und dann liegt ja auch Spannung an. Kann dennoch der Triac defekt sein?
Donnerstag, 02. Oktober 2014, 21:18 Uhr
Keine Ahnung. Für 2 Euro könntest du das ausprobieren.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 17:43 Uhr
Hallo, habe ein selbiges Problem.
habe auch alles nun durch gemessen und den Triac BTA24\600BW getauscht, leider ohne das es nun alles wieder OK ist
sad.gif ,was nun?
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:11 Uhr
Vorgeschichte?
Was genau funktioniert nicht?
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:42 Uhr
Diese KVA ESAM 5500 wurde mir so hergebracht, das diese keinen Cappuccino mehr auslaufen lässt.
Auch der Wasserauslauf wird nicht erkannt, Kaffe kann man aber noch ziehen.
Also folgende Test habe durchgeführt:
Thermofühler : Ok
Thermosicherung auf dem DH ohmy.gifk
Solenoidventile haben im Testmodus geöffnet und geschlossen.
DH ist i.O.
Den Triac habe ich getauscht TY1 BTA24/600BW
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 18:56 Uhr
Milchbezug und die Cleanfunktion gehen nicht? Im Display wird etwas angezeigt wenn Du Milchbehälter oder Wasserauslauf aufsteckst?
Überprüf ob die Kontaktschalter funktionieren.
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 19:51 Uhr
Also die Mikroschalter sind Ok .
Also habe nochmals alles angeschaut, im Display kommt keine Meldung.
Heisswasserbezug möglich, Dampf/Capuu lässt sich starten aber die Dampfheizung bekommt keine Spannung,erst nach beendet des Cappubezuges bekommt die DH Spannung. Clean geht nur einmal dann Anzeige "Dampf..."
Mittwoch, 17. Dezember 2014, 20:37 Uhr
Der Anschluss vom DH Thermosensor auf der Leistungsplatine hat 10 KOhm?
Der Thermosensor hat bei 135° Grad 2,5 KOhm?
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 12:48 Uhr
Hallo, habe folgende Werte:
Thermosensor hat bei 130° 2,5 KOhm
Anschluss Leistungsplatine (angeschaltet) 51.4 KOhm /Messbereich 200KOhm
und ausgeschaltet kommt sie auf 10,5KOhm
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 16:26 Uhr
Meinst Du mit 'angeschaltet' das der Widerstand auf der Leistungsplatine unter Spannung gemessen wurde?
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 17:32 Uhr
Ja,das meinte ich damit.
Habe die KVA erstmal in die Ecke gestellt,mal schauen was nun passiert.
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 18:37 Uhr
Sorry, aber bei so etwas fehlen mir die Worte.
Donnerstag, 18. Dezember 2014, 18:46 Uhr
Na gut, hast du noch irgendeinen Tipp.
Sollte man die Kondensatoren tauschen?
