ESAM 4000.B geht nicht einschalten
Snues
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 16:18 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25426
So hat etwas länger gedauert muß mich dafür entschuldigen.
Beim 2-adrige Stecker mit NTC ergab das Messgerät 156 KOhm. Hab dann den Readerstecker gezogen und an 230V angeschlossen hörte man nichts nur das Lämpchen des Sammelbehälter leuchtetet. Hab mal versucht Tasten zu drücken aber passierte nichts.
Mfg Bernd
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 17:38 Uhr
Du hast den Reedstecker an 230 Volt angeschlossen?
Snues
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 17:55 Uhr
mfg
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 18:05 Uhr
Google nach Widerstandswerte für ESAM und führe das durch.
Rutscht der Antrieb durch?
Snues
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 18:32 Uhr
So bis auf Gelb = Dampfheizung 45 - 55 Ohm und Rot = Thermosensor Dampfheizung laut pdf finde ich diese bei meinem Gerät nicht. Alles andere wurde gemessen und mit der Pdf verglichen und passen auch.
Mfg
Edit: Der Riemen sitzt auch schön oben und rutscht nicht
Mittwoch, 29. Oktober 2014, 22:21 Uhr
Die Teile hat Deine Maschine nicht.
Dreh die Brühgruppe hoch und runter und teste ob sie auf der Antriebswelle satt sitzt oder sich verschieben lässt.
Snues
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 16:47 Uhr
Sitzt schön satt auf und hat kein Spiel. Mal so ne frage was hat die Brühgruppe mit der Ekektrik zu tun ?
Mfg
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 16:54 Uhr
Die BG eigentlich nicht so viel. Außer sie ist sehr schwergängig und hat die Platine geschrottet.
Wenn die Antriebswelle oder das Gegenstück verschlissen oder schwergängig ist, könnte es zu Deinem Fehler passen. Scheint aber nicht so zu sein, oder?
Snues
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:22 Uhr
Also schwergängig geht sie nicht und sitzt auch schön auf . Mal angenommen die Antriebswelle hat was müsste doch wenigstens der Motor Geräusche von sich geben oder ? Man könnte ja die Platine tauschen und drauf achten oder sind die Geräte so empfindlich?
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 17:50 Uhr
Nimm die BG raus und mach ein gutes Bild von der Antriebswelle. Vielleicht kann man da etwas erkennen.
Snues
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 18:56 Uhr
So hier die Fotos jetzt extra mal auf den Antrieb und Motor geachtet sieht für mich normal aus biggrin.gif
mfg
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 20:09 Uhr
Da stimme ich Dir zu. Die Antriebswelle sieht gut aus.
Was Du noch probieren kannst, wäre die Reedplatine zu wechseln.
Snues
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 20:20 Uhr
Du meinst diese hier ?
http://www.kaffeeshop-hamm.de/product_info...AM-Neuteil.html
Und die Steuerplatine kann ich ausschließen ?
Mfg
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 20:45 Uhr
Deinen Link kann ich nicht öffnen.
Reedplatine Art.-Nr.: 5213213971
Steuer-/Leistungsplatine wäre mein nächster Vorschlag. Aber ob sich das bei einer 4000er noch rentiert? Ob es überhaupt daran liegt?
Snues
Donnerstag, 30. Oktober 2014, 21:52 Uhr
Hat komischerweise nicht den kompletten Link genommen....
Hmmm wird sicher nur eine kleinigkeit sein. Wäre ja schade sie zu schmeissen. Hab vorhin mal die pdf widerstandmessung nochmal durchgelesen und da viel mir auf das bei NTC stecker 200 ohm sein sollten und ich hatte nur 156 ohm oder ist das normal?
Mfg
 1Seite 23
