Saeco läuft aus
Wasser läuft an der Auffangschale vorbei
Guest_Barbara
2 Jun, 17:38
Hallo Leute! Brauche Hilfe, erstmal läuft das Wasser unter die Auffangschale mit Kaffeesatz, der Kaffee schmeckt irgendwie auch nicht wirklich! Nach 2-3 Brühvorgängen schwimmt alles unter der Maschine weil es an der Schale vorbeiläuft! Auf welche Stufe muß ich denn das Mahlwerk stellen damit der Kaffee gut ist, benutze immer eine kleine Kaffeetasse! Ich danke für jeden Tipp!
Gregorthom
3 Jun, 22:32
Mitgliedsnummer.: 312
Hallo Barbara,
welche Maschine hast Du? Wie alt? Ich denke, dass da ein gravierenderes Problem vorliegt. Wegen "falschem" Mahlgrad ist die Maschine nicht inkontinent. Da ist irgend etwas undicht.
Lefti555
9 Jun, 21:36
Mitgliedsnummer.: 1170
Hallo Barbara.
dieses Problem hatte ich auch. Leider kann ich Dir jetzt nur sehr laienhaft erklären wie ich es lösen konnte :-)
Das Wasser läuft vom Wassertank nach unten durch diesen länglichen weissen Stöpsel den Du siehst wenn Du die Brühgruppe rausnimmst. Da drunter ist eine längliche Öffnung von der aus das Wasser in die Auffangschale abläuft. Ist diese durch Kaffeepulver verstopft kann das Wasser nicht in die Auffangschale und läuft unkontrolliert genau dorthin wo Du beschreibst! Nimm einen Zahnstocher und mach die Öffnung wieder durchgängig.
Hoffe es ist auch bei Dir so simpel, ich hab ein Jahr ständig meine Küchenanrichte gewischt und es hätt so einfach sein können rolleyes.gif
Basia
10 Jun, 00:19
Mitgliedsnummer.: 1156
Problem ohne weiteren Aufwand gelöst, habe umgestellt auf De Longhi nachdem ich die Arbeitsplatte ständig gewischt habe, bin jetzt glücklich und weiß wie Kaffee schmecken kann!!! Danke trotzdem für den Tipp!!!
Gast_Ahmet
12 Oct, 22:22
Habe das gleiche Problem und bei mir ist der Tisch schon Müll aber wo läuft es aus weil bei mir kommt auch nichts in die abtropfschalle vieles ist auf dem Tisch
Katermerlin
16 Oct, 16:54
Mitgliedsnummer.: 91434
QUOTE (Guest_Barbara @ Samstag, 02. Juni 2007, 16:38 Uhr)
Habe Aus- und Einlaufventil getauscht (neu), auch die Dichtungen... trotzdem steht dort Wasser drinnen, wo man das Auslaufventil sieht, und kommt auch in die Auffangschale. Allerdings hab ich neulich den Mahlgrad auf "sehr fein", verstellt, habe das Gefühl daß da der Druck zu hoch wird und Wasser deswegen austritt...
Die Siebe hb ich auch kürlich gereinigt...
