Caffeo CI spuckt und dampft beim Milchschaum
Fieser-Kardinal
22 Jan, 23:10
Mitgliedsnummer.: 4511
Gibt es hierzu Neues? Meine macht genau das gleiche, sie, dampft aus allen Löchern. Man könnte fast meinen, dass irgendwo ein Schlauch oder ähnliches undicht ist und "Dampf" entweicht. Beim Easy Cleaning sollte am Ende ja auch ein kräftiger Dampfstoß kommen, der kommt gar nicht mehr, stattdessen hört man dass irgendwo im inneren der Maschine etwas entweicht. Der meiste Dampf kommt aus den Löchern beim Tassenwärmer, manchmal dampft es aber auch unten bei der Tropfschale raus.
Grüße,
Mike
Dies ist eine Signatur!
Ratlos2016
20 Sep, 16:57
Mitgliedsnummer.: 29226
Alsobei mir ist es das gleiche Problem und ich bin ein wenig überfordet.
Habe jetzt bereits fünf mal entkalkt.
Die Milchansaugdüse, den Schlauch und das Keramikventil erneuert und es gibt keine veränderung.
Daraufhin habe ich die Milch aus verschiedenen Behältern und verschiedenen Höhen angesaugt was auch keinen Einfluß auf den Schaum hatte.
Also die Maschine wieder auseinander genommen und alle Zuleitungen nochmals mit Entkalker gereinigt. Alle o-ringe sind ok!
Wäre für einen gute Idee echt dankbar.
Welche anderen Teile sind den noch für den Milchschaum verantwortlich?
Was mir aufgefallen.ist wäre nur das manchmal.Wasser aus den Düsen kommt bevor die Milch oben an der Düse ist.
Mfg
CHRISTIAN
Ratlos2016
20 Sep, 19:19
Die Maschine spuckt nur Milch
21 Sep, 17:47
Hallo untersuche den Milchschäumer und vergleich in auf Fotos auf den üblichen KVA -Ersatzteilhändlern.
Irgendwo fehlt sicherlich ein kleines unerhabenes Teil, was aber sehr Wichtig ist.
araym
6 Jan, 17:02
Habe das selbe Problem und auch 5 mal hintereinander entkalkt und auch schon mehrmals mit mehr abstand dazwischen...gibt schon seid über einem Monat nur noch normalen Kaffee sad.gif
Gast_Kaffeetroniker
4 Feb, 22:37
Das Milchschaumproblem bei der CI 970 habe ich relativ einfach, aber mit großem Erfolg gelöst! Es lag am Auslaufventil. Das verbaute Teil hatte eine weiße Farbmarkierung. Habe jetzt ein Druckventil (Auslaufventil) mit einer grünen Kennzeichnung eingebaut und die Maschine läuft wieder perfekt. Der Dampfaustritt während der Aufheizphase ist praktisch vorbei, der Milchschaum ein Traum!
LuxorN
29 Apr, 13:23
Mitgliedsnummer.: 27734
QUOTE (Gast_Kaffeetroniker @ Samstag, 04.Februar 2017, 21:37 Uhr)
Danke für den Tipp.
Nachdem der Tausch der Milchansaugdüse nichts gebracht hat, habe ich soeben das Auslaufventil getauscht.
Ergebnis: Milchschaumproblem gelöst!
Meins ist übrigens blau markiert und wird bei eBay für Jura/AEG/Krups/Bosch verkauft.
Gast_Hunter
14 May, 11:11
Hallo, habe das gleiche Problem, würde es gern auch mit dem Auslaufventil probieren. Wo sitzt das denn in der Maschine ???? Ihr meint ja nicht das Drainageventil , oder ???
Kaffegrüße
Hunter
Gast_Jan
13 Jul, 12:05
auch ich stehe vor dem Problem und wollte nun das Auslaufventil tauschen. Wo genau sitzt dies? Habt ihr mit einer Anleitung gearbeitet? Leider finde ich dazu keine.
Danke und viele Grüße
Jan
Pink
15 Jul, 20:19
https://komtra.de/melitta-reparaturanleitung-kaffeevollautomaten.html
Video zu den Bauteilen!
Gast_Manfred
15 Nov, 15:09
QUOTE (LuxorN @ Samstag, 29. April 2017, 13:23 Uhr)
Danke für den Tipp.
Hallo, Danke für den Tipp, wir haben auch das Auslaufventil ( nur das innenliegende Ventil ) erneuert, unsere Tochter hatte das gleiche Problem. Beide Maschinen laufen beide Maschinen wieder einwandfrei.
SW
16 Apr, 13:24
falls hier noch jemand unterwegs ist sicherlich eine Frage der Kategorie Kopfschüttel, aber: Habt ihr, um das Problem zu beheben das komplette Ventil ausgetauscht oder nur O-Ring, Formdichtung und Stößel?
Wäre sehr dankbar über eine Antwort
17 Apr, 06:15
Mache ich mal so oder so - je nach Laune.
Da das komplette Ventil auch nur ein paar
Euro kostet kann man das durchaus auch
komplett tauschen.
BS
Fieser-Kardinal
18 Apr, 13:50
Beim ersten Mal habe ich das Ventil komplett getauscht. Bei der letzten Revidierung habe ich den Stößel, Formdichtung und Dichtring einzeln getauscht. Da der Stößel nun aus Messing ist, kann sich hier auch nichts mehr verbiegen. Der alte Stößel war durch den heißen Dampf sichtlich mitgenommen.
Gast_Kai
11 Jul, 17:43
Hab wegen des Spuckens schon die zweite Melitta Caffeo Ci! Hab nun festgestellt wenn man das Milchglas hochhält klappt es, nun habe ich einfach ein Drittel des Schlauches abgeschnitten, klappt noch besser....hat lange gebraucht bis ich draufgekommen bin.....
