| QUOTE (Hari Seldon @ Mittwoch, 20.Juni 2007, 22:13 Uhr) |
Dann geh mal wie folgt vor:
Gerät ans Netz Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf. Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät. Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten. Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
ACHTUNG!!! WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN: TÜR ÖFFNEN RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF. DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN: WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!! |
Super Tipp!!!
5:30 Uhr in Deutschland, total verschlafen zu früh die Klappe geöffnet und die Brüheinheit ist hängengeblieben, war mir bis Dato noch nie passiert
Besten Dank , hat mir den Tag gerettet ! und den Gang zur Werkstatt erspart
GROSSEN DANK
