DeLonghi Brühgruppe steckt
Gast_Susanne
Sonntag, 03. Mai 2015, 11:37 Uhr
Susanne
Donnerstag, 21. Mai 2015, 21:55 Uhr
Cooler Tipp, hat super funktioniert! Danke
Mittwoch, 08. Juli 2015, 19:49 Uhr
QUOTE (Hari Seldon @ Mittwoch, 20.Juni 2007, 22:13 Uhr)
Dann geh mal wie folgt vor:
Gerät ans Netz
Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf.
Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät.
Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten.
Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
ACHTUNG!!!
WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN:
TÜR ÖFFNEN
RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF.
DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN:
WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!!
Genau so hat es bei mir funktioniert. Tresterbehälter ohne Schale einstellen.
WWSelec
Samstag, 25. Juli 2015, 12:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27373
ich habe auch das Problem, dass bei meiner DeLonghi ESAM 3000.B die Brüheinheit feststeckt und zwar unten. Wenn ich die Maschine anmache läuft sie an, man hört ein Motorengeräusch was länger als normal erklingt, nichts passiert.
Im Testmodus tut sich nichts wenn man versucht die Brüheinheit per Taste hochfahren zu lassen, man hört wieder nur den Motor, aber nichts tut sich.
Ich habe jetzt schon einige Einträge zu der Problemstellung gelesen und wollte daher nach einem Tipp fragen oder etwas was ich noch probieren kann, ich würde auch die Reedplatine selbst tauschen wenn man sagen kann, dass es daran liegt. Weitere Kosten von externer Seite würde ich bei dem 5 Jahre alten Gerät nicht in Kauf nehmen.
Würde mich freuen wenn jemand mir weiterhelfen könnt.
Gruß WWSelec
Samstag, 25. Juli 2015, 12:18 Uhr
Messingmutter vom Antrieb ausgeschlagen.
WWSelec
Samstag, 25. Juli 2015, 12:23 Uhr
Wie komme ich da dran bzw wo befindet sie sich?
Samstag, 25. Juli 2015, 12:36 Uhr
Bei ebay gibt es die Mutter für 10 Euro. Allerletzte Arbeit.
Ein kompletter, neuer Antrieb gibt es für ca. 70 Euro.
WWSelec
Samstag, 25. Juli 2015, 14:11 Uhr
Ist die Mutter von der Rückseite oder der Vorderseite des Geräts zu erreichen? Damit ich sie mir mal anschauen kann.
Samstag, 25. Juli 2015, 14:26 Uhr
Antrieb ausbauen, diesen oben öffnen und die Mutter nach oben über die Spindel ausdrehen.
Lightoller1
Samstag, 25. Juli 2015, 17:31 Uhr
@ Hari Seldon Tausend Dank für Ihren Tipp, auch wenn er schon 8 Jahre her ist. Er hat mir meinen heutigen Tag gerettet!!!
WWSelec
Sonntag, 26. Juli 2015, 13:08 Uhr
Ich hab die Rückseite des Geräts geöffnet und sehe auch den kompletten Antrieb. Wie bekomme ich den jetzt raus? Gibt es vielleicht irgendwo Pläne an die man sich halten kann für den ordnungsgemäßen Ausbau um nicht nachher das Problem zu haben etwas anderes kaputt gemacht zu haben?
Sonntag, 26. Juli 2015, 13:54 Uhr
Welches Modell genau?
WWSelec
Sonntag, 26. Juli 2015, 14:11 Uhr
Sonntag, 26. Juli 2015, 14:46 Uhr
BG raus, BG Halter abschrauben, Schraube in der Hülse untendran rausschrauben, Maschine rumdrehen, plus und minus Leitung abziehen, untere Endschalterleitung trennen, Reedplatinenleitung ausstecken, Antrieb rausfuddeln, Schutzleiterkabel abziehen.
WWSelec
Montag, 27. Juli 2015, 09:35 Uhr
Habe den Antrieb jetzt rausbekommen und den Motor vor mir liegen, allerdings weiß ich nicht wie man diesen öffnet um sich mal die Messingmutter anzuschauen. Die obere Abdeckung des Motors wird an zwei Seiten von der silbernen Hülle mit solide wirkenden Klammern gehalten. Ich könnte die Abdeckung so nur einmal öffnen durch verbiegen der Klammern, oder gibt es ein Werkzeug mit dem man das machen kann?
Ich hab parallel dazu jetzt gesehen, dass man den Motor auch seperat für ca. 30-35 € kaufen kann. Selbst nach dem Ausbau des Motors kann ich die "Rauf- und Runterfahr"-Kunststoffführung nicht hoch bewegen. Jetzt frage ich mich was ich brauche? Reicht nur der Motor oder müsste es dann schon der gesamte Antrieb samt Kunststoffführung für knapp 70 € sein?
*edit: Hab die Führungsstange mal etwas genauer betrachtet u etwas gereinigt, jetzt dreht sich der Mechanismus zumindest ohne Motor wieder und da der Motor auch irgendwie ja noch funktioniert versuche ich mal alles wieder einzubauen und zu verkabeln. Habe auch glaub ich die Mutter gefunden von der du sprachst. Hatte die die ganze Zeit nach deinen Erklärungen immer beim Motor selbst gesucht. Kannst du mir vielleicht sagen wo ich die zum kaufen finden kann bzw wie sie heißt oder nach was ich suchen kann, um diese gegebenenfalls auszutauschen, bevor ich mir den kompletten Antrieb für 70 € kaufen muss.
 1516Seite 171819
