| QUOTE (Gast_Bruno @ Samstag, 21. August 2021, 17:35 Uhr) |
| QUOTE (Hari Seldon @ Mittwoch, 20. Juni 2007, 22:13 Uhr) | Vermutlich hast Du auch schon die Abtropfschale draussen, die sich nicht mehr einsetzen lässt?
Dann geh mal wie folgt vor:
Gerät ans Netz Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf. Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät. Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten. Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
ACHTUNG!!! WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN: TÜR ÖFFNEN RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF. DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN: WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!! |
Hallo zusammen, habe den Beitrag von Harry befolgt. Leider ist bei mir kein „sss“- Geräusch gekommen. Die Brüheinheit klemmt weiter. Status nun: Brüheinheit klemmt über die ganze Höhe der Maschine (rote „Knöpfe“ oben, Rest ?? unten,) ansonsten passiert nichts, keine Geräusche. Ich habe nun keine Idee, wie ich dies sanft beheben kann. Hat vielleicht jemand ein Service-Handbuch zum Zerlegen (und Zusammenbau |
zuerst einmal muss ich Hari um Entschuldigung bitten. Ich hatte seinen / ihren Namen falsch geschrieben.
Hier ein kleines Update.
Ich kann die Brühgruppe problemlos herunterfahren, beim Hochfahren der Gruppe komme ich allerdings nie an den Endschalter, sprich die LED leuchtet nie auf. Stattdessen macht es recht ungesunde Geräusche.
Ich habe mich ab folgender Hilfeseite orientiert.
Um dem Problem nun weiter auf den Grund gehen zu können, wäre ein ausführliches Techniker-Handbuch / Servicemanual mit Explosionszeichnungen hilfreich.
Kann mir jemand damit aushelfen?
Mich interessiert, wie der Endzustand oben signalisiert wird, bspw. verdreckte Lichtschranke und wie ich daran komme.
Vielen Dank für eure Hilfe!
