DeLonghi Brühgruppe steckt
Wagner maria
12 Sep, 08:18
QUOTE (Hari Seldon @ Mittwoch, 20. Juni 2007, 22:13 Uhr)
Dann geh mal wie folgt vor:
Gerät ans Netz
Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf.
Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät.
Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten.
Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
ACHTUNG!!!
WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN:
TÜR ÖFFNEN
RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF.
DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN:
WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!!
Vielen Dank für ihre Hilfe. Ich hatte auch das Problem. Könnte es schnell beheben.dank Ihrer Info.
Frank Bremer
15 Sep, 11:56
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Bei meiner ESAM32XY steckt die Brühgruppe auch unten fest. Das Lösen der Halteschraube (bzw. des Plastikhaters der Brühgruppe) hat keinen Unterschied gemacht und der "Auswerfer" des Tresters steck auch ganz links fest und kann aufgrund des o.g. Halters auch nicht wieder nach links gebracht werden.
Viele Grüße
Frank
Gast_Sonja
26 Sep, 17:54
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
1000 Dank für das Teilen Deine Wissens, Hari! Dafür liebe ich das Internet!
Der Tipp mit dem Entfernen der Seitenführung hat mir einen teuren Reparaturdienst erspart.
Viele Grüße,
Sonja
Gast_Sonja
26 Sep, 17:59
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
1000 Dank für das Teilen Deines Wissens, Hari! Dafür liebe ich das Internet!
Viele Grüße,
Sonja
Gast_Karin
28 Oct, 10:55
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Tausend Dank hierfür, hat bestens geklappt!
Gast_Claudia
14 Nov, 18:00
QUOTE (moses_96 @ Mittwoch, 27. Juni 2007, 12:49 Uhr)
Hallo !
Ich habe ein ähnliches Problem.
Habe eine ESAM3500.
Die Schale ist drin, die Tür lässt sich öffnen und schliessen,
aber die Brüheinheit ist ganz nach unten gefahren und blockiert total.
Schon beim Einschalten kommt die Meldung"Allgemeine Störung".
Ich kann weder die Schale noch die Brüheinheit entnehmen, alles klemmt.
Muß ich jetzt das ganze Ding zerlegen ?
Gibt es nicht irgend eine Möglichkeit die Brüheinheit manuell wieder hochzufahren oder zu entlasten ?
Auf die Maschine ist noch Garantie (hab sie erst ein halbes Jahr).
Hab sie im Internet gekauft (war billiger).
Blöd ist natürlich, daß man nun die ganze Maschine einschicken muß, oder kann man sie auch in einem Laden abgeben der DeLonghis repariert ?
Würde mich natürlich freuen, wenn mir jemad weiter helfen könnte, Danke.
Gruß !
Hallo, vielen Dank für den Tipp, es hat funktioniert. Ich könnte dich umarmen, du hast mir jede Menge Reparaturkosten erspart. Dabei war es ganz simbel.
Gast_Gerhard
21 Nov, 12:25
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Hallo, VIELEN DANK für Deine Hilfestellung! Hat SOFORT geklappt !!!!!!
Beim letzten Mal habe ich die Maschine zum Service gegeben und dafür 150,-- bezahlt....
Gast_Otto
13 Dec, 19:13
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Lieber Hari,
Ich hab gerade Deinen Tipp gefunden - er funktionierte genial.Ein dreifach herzliches Dankeschön aus Wien!!!
Liebe Grüße Otto
Gast_gerhard
30 Dec, 10:57
danke sehr, der tipp hat auch heute noch funktioniert
Gast_Angie
29 Jan, 16:13
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Supi, danke, hat geklappt, Gerät funktioniert wieder
Gast_Kosta
29 Jan, 19:26
@Hari: Danke für die Anleitung! Hat super funktioniert.
Gast_Wolfgang
2 Feb, 22:25
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Danke für die Informationen der nicht ganz zurück gefahren Brühgruppe. Habe es mit den Tipps durchgeführt und alles läuft wieder bestens. biggrin.gif
Gabriele B
7 Apr, 08:37
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Super Anleitung, hat uns den Bürotag gerettet.
Gast Manni
9 Apr, 18:08
hatte heute auch eine mitelschwere Familienkrise:wacko:( wegen der verklemmten Brüheinheit. Entsorgung und Neuanschaffung wurde schon erörtert:o, Versuche mit brachialer Gewalt die Verklemmung zu lösen sind kläglich gescheitert.
Dann heute Nachmittag Geistesblitz: mal das Problem googeln. Problem gelöst:D
Harris Seldon scheint es ja (wie das Original) nicht mehr zu geben (zumindest nicht in diesem Forum). Ganz große Verbeugung vor dem Mann und für mich die große Frage: Wie kommt der auf diese simple Lösung???
Beste Grüße vom Gast Manni
Gast_Siggi
9 May, 20:55
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Super geklappt Danke
 …2728Seite 293031
