DeLonghi Brühgruppe steckt
Gast_Babs
29 May, 10:59
QUOTE (Hari Seldon @ Mittwoch, 20. Juni 2007, 22:13 Uhr)
Dann geh mal wie folgt vor:
Gerät ans Netz
Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf.
Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät.
Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten.
Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
ACHTUNG!!!
WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN:
TÜR ÖFFNEN
RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF.
DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN:
WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!!
Hallo Hari,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Bei meiner Maschine ist heute die Brüheinheit nach dem Entfernen der Abtropfschale und des Tresterbehälters unten hängen geblieben, sodass ich die Abtropfschale nicht mehr einsetzen konnte.
Dank Deines tollen Tipps, den Tresterbehälter solo einzusetzen, ist die Brüheinheit wieder hochgefahren und ich konnte die Abtropfschale zusammen mit dem Tresterbehälter wieder einsetzen.
Liebe Grüße
Babs
MaHi
9 Jun, 18:50
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Danke, Danke, Danke!!!!! Auch mein Tag wurde gerettet.
Klaus-Jürgen
13 Jun, 11:35
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Danke, ein wunderbarer Tip von Dir! Um den Brühkopf zu bewegen, einfach nur den Kaffeesatzbehälter reinstecken, Tür mit etwas Druck zuhalten, der Kobtakt ist hergestellt und der Brühkopf bewegt sich nach Oben oder Unten! Danke !
Karen
14 Sep, 15:06
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Viiiiuelen Dank, Hari
Elfenmaid
28 Sep, 14:44
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Hallo super. Danke ????. Brühgruppe ging mit dem Tipp raus ☺️
Gast_Daniel
16 Oct, 12:35
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Super Danke für Tip, hat super funktioniert. LG
Gast_Micha
19 Nov, 16:54
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Perfekte Hilfe! Delonghi rennt wieder! Danke
Gast_Mathias
26 Nov, 09:12
Danke Hari Seldon deine Erklärung war super und hat bei mir funktioniert. biggrin.gif
Gast_Christine
16 May, 06:44
QUOTE (Hari Seldon @ Sonntag, 16. Dezember 2007, 18:50 Uhr)
Hallo ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter aber du hast mir den Tag gerettet. Meine Tochter hat die Schale mit Tresterbehälter rausgezogen aber meine Maschinchen war noch nicht soweit. Dank deinem Tipp läuft sie wieder und ich kann meinen Kaffee weiter genießen. Vielen Dank dafür tongue.gif
Hupferl
4 Jul, 08:27
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Wunderbare Information. Funktioniert auch beim Modell Perfekta!
Danke für den Rat
Gast_Micha
7 Apr, 10:19
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Vielen Dank für den Tipp... hat auch unser Frühstück gerettet!
Micha
13 Aug, 13:34
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Top Information Super Fachmann
Gast_Michael
5 Nov, 10:39
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Dankeschön. Hat geholfen.
Gast_Thomas
16 Nov, 11:29
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
ich hab das Problem das die Tropftasse nicht mehr rein geht weil die Brühgruppe so weit unten ist.
Gast_Sandra
6 May, 10:31
Gerät ans Netz
ACHTUNG!!!
TÜR ÖFFNEN
Supergroßen Dank für diesen Beitrag!!
Es hat sofort funktioniert, und ich habe mir den Weg in eine Werkstatt und mit Sicherheit viel Geld erspart!!
 …2829Seite 3031
