Krups xp /Rowenta es
undicht
Mutes
Freitag, 20. Februar 2015, 13:26 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26431
ich bin neu hier. Schon mal sorry wenn ich was falsch mache oder das hier nicht an der richtigen stelle ist .
Ich habe eine Rowenta es von meinen Eltern übernommen, leider ist der Hydraulikzylinder (der weiße, der den Pressstempel runter drückt)
Undicht.
Ich habe die Maschine komplett zerlegt.
Ich warte jetzt auf die bestellten Dichtungen.
Jetzt meine frage
Da sie schon zerlegt ist, gibt es etwas was ich gleich mit machen sollte ?
Wenn ja was ? Und wenn ihr es wisst, wie geht das
Und kann man das mahlwerk problemlos zerlegen, oder ist das eher kopliziert ?
Danke schon mal für eure Antworten
rudi-03
Freitag, 20. Februar 2015, 14:30 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
welches Modell hast du denn? ES68xx oder 69xx?
Auf jeden Fall sollte man auch gleich die die Brühkolbendichtung,-en (je nach Modell) wechseln, sowie die Brühstempeldichtung und Wassertankdichtung. Drainageventil reinigen / tauschen, Sicherungsringe vom Hydraulikzylinder überprüfen (Sichtprüfung).
Das Mahlwerk lässt sich relativ einfach reinigen. Dazu einfach den Mahlring ausbauen.
Anleitung gibt es hier im Forum
Gruß Rudi
Mutes
Freitag, 20. Februar 2015, 15:25 Uhr
danke für die schnelle Antwort
Ich habe das model Es 68
Ja habe gleich einen ganzen Satz Dichtungen bestellt. Wollte dann gleich alle tauschen.
An das Drainageventil wollte ich auch aber wie bekomme ich das ab ?
Scheint ziemlich fest zu sitzen oder ich mache was falsch, will da nix abbrechen...
Welche Sicherungsringe meinst du ?
Mutes
Freitag, 20. Februar 2015, 15:40 Uhr
Ok Drainageventil hab ich ab bekommen und gereinigt aber nun bekomme ich es nicht wieder dran
Und Sicherungsringe konnte ich auch keine finden
Mutes
Samstag, 21. Februar 2015, 13:45 Uhr
Hallo mal wieder
Habe das Dv wieder dran und auch die besagten Sicherungsringe gefunden.
nun habe ich ein weitere Problem.
Habe noch einige Schläuche gereinigt und jetzt festgestellt das der fordere Ausgang an dem winkel hinter der pumpe? (Bild) verstopft ist. Hab versucht ihn zu reinigen, komme aber nicht durch. Oder ist das sowas wie ein Rückschlagventiel ?
rudi-03
Samstag, 21. Februar 2015, 13:52 Uhr
das ist das Überdruckventil. Dieses öffnet erst ab einem bestimmten Druck.
Also nicht durchstechen, oder ähnliches.
Gruß Rudi
Samstag, 21. Februar 2015, 17:31 Uhr
Hallo warum lest ihr Euch nicht erst etwas schlau, anstatt alles mögliche auseinander zu frickeln und dann jammern das es nicht mehr geht.
Das Überdruckventil ist ein Schutz damit die Schläche nicht platzen.
Mfg Chris
Mutes
Dienstag, 24. Februar 2015, 22:32 Uhr
Danke für die antworten
Eine frage hab ich noch.
Kann man den schlauch vom Brühkolben zum Auslauf, problemlos gegen ein einfachen Silikonschlauch austauschen ?
Oder muss der Hitzebeständig sein ?
rudi-03
Mittwoch, 25. Februar 2015, 14:05 Uhr
Am Besten hitzebeständig und lebensmittelecht. Die meisten Silikonschläuche erfüllen aber zumindest der ersten Teil.
Gruß Rudi
Mutes
Mittwoch, 25. Februar 2015, 17:34 Uhr
Nochmal danke
Dann bleibt es wohl beim alten schlauch
Jetzt hab ich ein Problem
Hab die Maschine bis auf das Gehäuse wieder zusammen
Jetzt ist eine Schraube über
Eine etwas längere, silberne, glaube die einzige mit +schlitz
Kann mir jemand sagen wo die hin gehört ?
rudi-03
Mittwoch, 25. Februar 2015, 17:56 Uhr
Foto, Maße, ?
Gruß Rudi
Mutes
Mittwoch, 25. Februar 2015, 18:24 Uhr
Bekomme hier kein bild vom händy hochgeladen
Die schraube ist 25mm lang
Durchmesser wie bei den schwazen fürs gehäuse
rudi-03
Mittwoch, 25. Februar 2015, 20:07 Uhr
Vermutlich ist es dann die Schraube, die den Wasserverteiler am Gehäuse fixiert. Sitzt in der Verlängerung unterhalb des Mahlwerks.
Gruß Rudi
Mutes
Mittwoch, 04. März 2015, 20:58 Uhr
Guten Abend
erstmal danke für die Tipps !
Die Maschine läuft wieder.
Aber eine frage habe ich noch
Kann man das Entkalkungsprogramm manuell starten ?
Wenn ja wie ?
rudi-03
Mittwoch, 04. März 2015, 21:13 Uhr
QUOTE (Mutes @ Mittwoch, 04.März 2015, 19:58 Uhr)
Gruß Rudi
