Jura Ena micro 9
Meldung bohnen deckel schließen
Gast_Bobi
24 Feb, 12:59
Meine Ena micro 9 hat seit einiger zeit das problem das immer die meldung deckel schließen kommt. Da ich mich etwas mit kaffeemaschienen auskenne dachte ich zuerst das es der microschalter defekt sei, doch das war nicht der fall also hab ich mir eine neue leistungselektronik besorg um zu schauen ob es daran liegt. Aber der fehler bleibt weiterhin bestehen und jetzt bin ich am ende meiner nerven und komme nicht weiter.
Daher hoffe ich auf eine schnelle antwort um zur einer lösung zu kommen.
Gruß Bobi
Martin (Hobbytechniker)
24 Feb, 13:22
Mitgliedsnummer.: 22501
Hast Du den Mikroschalter ausgetauscht oder nimmst Du einfach an das der sauber schaltet..??
Bei den Mikroschaltern kann es durchaus mal zu Kontaktproblemen kommen, die man mit Messungen kaum feststellen kann..
Gast_Bobi
24 Feb, 13:25
Hab den microschalter ausgetauscht
24 Feb, 13:29
Dann ist es vielleicht ein mechanisches Problem was ihn daran hindert korrekt auszulösen..
Oder der Stecker der an die Platine kommt ist oxidiert oder ein Problem mit den Kabeln, die an die Elektronik gehen, mehr Möglichkeiten bleiben ja nun nicht mehr übrig..
Gast_Bobi
24 Feb, 13:33
Kabel sind auch ausgetauscht, oxidiert ist auch nichts. Und wie ich auch schon geschieben hatte hab ich auch eine neue elektronik eingebaut.
numberonedefender
24 Feb, 14:05
Mitgliedsnummer.: 2650
blink.gif Man kauft doch nicht mal eben nen Leistungsprint für gut 100€, ohne zu wissen, ob der für den Fehler ursächlich sein kann...
Wenn überhaupt, dann käme die Steuerung in Frage, aber es ist schon ein sehr ungewöhnliches Problem. Ich würde sagen, dass in 99,99% der Fälle die Plastiknase am Deckel oder eben besagter Microschalter verantwortlich ist. Für ne Diagnose hättest Du die (relativ neue) Maschine besser mal zu Jura geschickt, statt kostspielig dran rumzudoktern, oder?
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
Gast_Bobi
24 Feb, 14:09
Naja gekauft ist die leistungselektronik nicht die hab ich von nem freund bekommen der die gleiche maschine hat
24 Feb, 14:24
Dann schau Dir doch mal die besagte Plastiknase an, wie mein Vorredner schon sagte..
Gast_Bobi
24 Feb, 14:31
Die plastiknase am deckel ist nicht das problem, die maschine hab ich nähmlich geöffnet und kann den schalter manuell betätigen
24 Feb, 15:10
Ich denke da solltest Du dann alles nochmal durchgehen.. irgendwas hast Du übersehen.. da bin ich mir ziemlich sicher..
Du sagtest der Fehler tritt nur sporadisch auf..also kannst Du ihn nicht willkürlich herbeiführen..?
Plastiknase, Mikroschalter, Leitung, Stecker.. dort wird sich der Fehler verbergen, an einen Fehler in der Steuerelektronik mag ich nicht glauben..Das ist zwar theroretisch möglich,aber ganzschön weit hergeholt..
Gast_Bobi
24 Feb, 15:23
Ok ich werde nochmals alles durchgehen.
Gast_Bobi
24 Feb, 15:28
Und nein der fehler tritt nicht sporadisch auf sondern dauerhaft sobald die maschiene angeht kommt "heizt auf" und kurz darauf obwohl der schalter betätigt ist "deckel schließen ".
24 Feb, 15:33
Dann habe mal bitte ein Augenmerk insbesondere auf die Kabel
24 Feb, 15:43
Für den ultimativen Test könntest Du auch versuchen die beiden Kontakte, wo der Mikroschalters an der Elektrik eingesteckt wird zu überbrücken, also zusammenschalten..
Allerdings nur, wenn dort nur 2 Pins sind die verbunden werden können.. was aber so sein dürfte.
Mehr macht der Mikroschalter auch nicht wenn er auslöst.
Gast_Bobi
24 Feb, 15:53
Also ich habe nun alle kabel die ich auf durchgang messen kann gemessen und alle haben durchgang .. Und dass mit dem überbrücken hat leider auch nicht funktioniert
 Seite 123…
