Jura Ena micro 9
Meldung bohnen deckel schließen
Martin (Hobbytechniker)
24 Feb, 15:56
Mitgliedsnummer.: 22501
Es wurde nach dem Überbrücken der Kontakte des Mikroschalters an der Leistungselektrik immernoch die Meldung "Deckel schließen" ausgegeben..?
Gast_Bobi
24 Feb, 15:57
Weißt du zufälligerweiße wie viel spannung an den beiden pins sein muss ?? Vielleicht liegt das problem ja daran das nicht genügen spannung ankommt.
(Ich messe dort 5V)
24 Feb, 15:58
5V müsste okay sein.. Sind es denn 2 Pins oder mehr..?
Es wurde nach dem Überbrücken der beiden Kontakte des Mikroschalters an der Leistungselektrik immernoch die Meldung "Deckel schließen" ausgegeben..?
Gast_Bobi
24 Feb, 16:06
Ja es sind 2 pins. Und nach dem überbrücken wurde immernoch " deckel schließen" angezeigt
24 Feb, 16:10
Dann kontrolliere und messe die Kabel von der Leistungselektrik zur Steuereinheit (Display) .. Ziehe auch an beiden Enden die Stecker ab und kontrolliere die Stecker und Pins auf Korrosion und Feuchtigkeit.
Gast_Bobi
24 Feb, 16:19
Sind alle in ordnung .. kann es auch an der steuereinheit allein liegen das der deckel nicht erkannt wird ?!?
24 Feb, 16:34
Theoretisch kann die Steuerung auch einen Schaden haben.. Aber im Normalfall ist die fast nie defekt.
Das Signal für die Mikroschalter wird im Normalfall von der Steuerelektronik erzeugt und in der Leistungselektrik mit 5 V Spannung (ich glaube jedenfalls das es 5V sind) versorgt.. ..dazwischen liegen die Verbindungskabel, die beides verbinden und natürlich der Trafo, der 5 Volt für das Signal der Mikroschalter bereitstellt.
24 Feb, 16:40
Wie hast Du denn die Spannung an den beiden Pins der Leistungselektrik genau gemessen..? ich meine, wo hast Du die Stecker des Multimeters dazu angeschlossen..?
Gast_Bobi
24 Feb, 16:52
Die habe ich direkt an die beiden pins hingehoben, ob das nun richtig ist was ich gemacht hatte weiß ich nicht
24 Feb, 18:16
Sind dort drei Fähnchen an dem Schalter?
Vielleicht eines Vertauscht dann wird der Schliesser zum Öffner oder umgekehrt.
Gast_Bobi
24 Feb, 19:15
Das hab ich mir auch schon gedacht aber dies ist leider nicht der fall hab die stecker schon mehrere male getauscht
24 Feb, 19:28
Irgendein Denkfehler ist in der ganzen Angelegenheit.. Die Ursache ist meist simpel und hinterher denkt man sich das man wieder was gelernt hat..
Also alles nochmal auf Anfang.. wieviele Mikroschalter hat das Gerät denn oben?? ..einen oder zwei??.. ich meine für den Bohnenbehälter und den Pulverschacht.
Nicht das Du die ganze Zeit nen falschen getestet hast, sorry aber sowas passiert auch den Erfahrenen :-)
Gast_Bobi
24 Feb, 19:41
1nen microschalter am bohnendeckel, am puöverschacht habe ich keinen gesehen/gefunden
24 Feb, 20:02
Wo sitzt denn der Mikroschalter bei der ENA Micro9...? Kannst Du mal ein Foto posten wo der sitzt..? Ich seh hier nur die normale ENA...
Gast_Bobi
24 Feb, 20:58
Kann ich morgen früh machen ich bin grad net zuhause
 1Seite 234
