Elektro Anschluß
Trafo und Kabel mit Platine verbinden.
rudi-03
Montag, 02. März 2015, 14:44 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
Zuerst sollte die Brühgruppe nach oben fahren und nicht nach unten. Entweder Motor falsch herum angeschlossen, eventuell auch Fehler in der Elektronik.
Es wäre gut zu wissen, weshalb das Gerät so zerlegt wurde.
Gruß Rudi
Montag, 02. März 2015, 15:16 Uhr
Hallo Rudi-03,
entschuldige das mit dem Link für den Clip, da fehlte der Doppelpunkt. Der wollte das Gerät reparieren, aber hat keine Ahnung davon deswegen, ich nehme das so an. Brühgruppe läuft leicht, Encoder gewechselt. Ich Tippe auf das Verbindungskabel vom Encoder zur Platine die in der Front ist.
Gast_Josef
Montag, 02. März 2015, 17:44 Uhr
Ich habe noch einen anderen Trafo versucht, ist aber das gleiche Problem.
rudi-03
Dienstag, 03. März 2015, 14:15 Uhr
Hallo Josef,
ich tippe mittlerweile auf die Steuerelektronik (Bedienelektronik). Die Kabel vom Encoder kannst du trotzdem mal auf Durchgang überprüfen. Gelegentlich brechen die Anschlußpins am Stecker. Da das ursprüngliche Problem scheinbar nicht bekannt ist, kann ich auch nur Vermutungen anstellen.
Gruß Rudi
Donnerstag, 05. März 2015, 05:31 Uhr
Hallo Rudi-03,
wir sind erst mal in Beratung wie es weiter gehen soll, ich melde mich dann wieder.
Samstag, 11. April 2015, 15:05 Uhr
ich möchte euch noch das Ergebnis mitteilen, ich habe alle Kabel durchgemessen, kein Kabel war defekt, ich habe mich dann entschlossen die Logikprint zu wechseln, und siehe da, jetzt geht sie wieder. Was lange geht wird gut. Vielen Dank für die nette Hilfe.
rudi-03
Samstag, 11. April 2015, 21:49 Uhr
Gruß Rudi
