Wassertank prüfen
Bitte um Hilfe
rudi-03
Mittwoch, 11. März 2015, 17:59 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
Schau mal bei komtra.de unter den Serviceanleitungen. Da wird der Ausbau des Keramikventils beschrieben. Eventuell auch bei juraprofi.de, coffeemakers.de, usw.
Gruß Rudi
Gast_Knusterus
Mittwoch, 11. März 2015, 19:53 Uhr
Na für die EQ7 habe ich eine Anleitung gefunden, die sieht identisch zur EQ 5 aus.
Ich werde es morgen mal testen.
Bleibt noch mein Problem mit der leichten Wasserundichte,vorn rechts am Fuß.
Ich habe mal mit geöffneter Tür den Zyklus durchlaufen lassen, da sah ich einen feinen Strahl der an die Metallwand und nach vorn ging,aber darunter ist doch die Auffangwanne. O-Ringe am Wasserzulauf sind ok.Dichtung an der Brüheinheit ist auch ok.
Was ich heute noch festgestellt habe, das es auf der anderen Seite (Tankseite) unter dem Antrieb feucht war.
Woran könnte das liegen??
Volker
rudi-03
Mittwoch, 11. März 2015, 21:20 Uhr
Hallo Volker,
ich würde erstmal die Ursache für die Undichtigkeiten herausfinden un diese beheben. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Aber wenn du schreibst:
Das kann während eines Kaffeebezuges nicht normal sein. Dadurch das dieses Wasser verloren geht, reicht vermutlich der Druck nicht mehr aus, um das Wasser durch das gemahlenene Kaffeemehl in der Brühgruppe zu pressen.
Gruß Rudi
Gast_Knusterus
Mittwoch, 11. März 2015, 21:30 Uhr
ja das werde ich machen.
Ich vermute den Fehler im Übergang vom Ventil zur Brüheinheit.
Sitzt denn da auch irgendwo eine Dichtung??
Ich werde mir das morgen mal in Ruhe ansehen.
Volker
Martin (Hobbytechniker)
Mittwoch, 11. März 2015, 22:03 Uhr
Mitgliedsnummer.: 22501
Vielleicht solltest Du wegen der Brüheinheit auch zuerst schauen.. das mit dem Multifunktionsventil ist eine Theorie in der ja zumindest eines nicht stimmt..
Hast Du vielleicht auch eine andere Brüheinheit zur Hand..? zum testen..?
Gast_Knusterus
Mittwoch, 11. März 2015, 22:22 Uhr
Ne hab ich leider nicht.Aber ich werde mich morgen nochmal auf die Suche nach der undichte machen.ich werde mir auf jeden Fall mal ein Dichtungsset für die brühgruppe bestellen.
Werde aber morgen trotzdem mal das Ventil zerlegen und reinigen.
Ich melde mich wenn ich Erfolg hatte.
Danke erstmal für eure Hilfe
Volker
Mittwoch, 11. März 2015, 22:30 Uhr
Wenn Du das Ventil zerlegst dann sei etwas vorsichtig damit..und mach Fotos wie die Keramikscheiben da wieder reinkommen
Gast_Knusterus
Donnerstag, 12. März 2015, 13:07 Uhr
Tach zusammen
so nach langem Suchen habe ich den Fehler für die Undichte gefunden.Die Brüheinheit ist undicht.
In der Kammer wo das Kaffeepulver zusammengedrückt wird, ist ein kleiner Haarriß, da läuft das Wasser raus.
Das Ventil habe ich jetzt noch nicht auseinander genommen,vielleicht geht die Maschine mit einer neuen Brühgruppe wieder.
Bestellt habe ich sie bereits,ich melde mich wieder sobald ich sie eingebaut habe.
Volker
Donnerstag, 12. März 2015, 13:46 Uhr
..Und sie wird dann wieder einwandfrei funktionieren.. biggrin.gif biggrin.gif
rudi-03
Donnerstag, 12. März 2015, 23:16 Uhr
Erstmal abwarten. Auf jeden Fall einen Schritt nach dem Anderen machen. Und schon gar nicht alles zerlegen, wenn es nicht erforderlich ist.
Gruß Rudi
Gast_Knusterus
Freitag, 13. März 2015, 12:40 Uhr
Hallo zusammen
So neue Brüheinheit ist da ,eingebaut und Maschine funktioniert.
Auch in und unter der Maschine kein Wasser mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe
Volker
rudi-03
Freitag, 13. März 2015, 18:12 Uhr
Freut mich, dass alles geklappt hat, und danke für die Rückmeldung smile.gif
Gruß Rudi
Gast_Knusterus
Sonntag, 13. September 2015, 15:02 Uhr
hallo zusammen
So ich habe wieder das gleiche Problem,die neue Brühgruppe ist auch wieder undicht.Die Stelle ist genau die Gleiche wie beim letzten mal.
Ist das Normal, die neue Gruppe ist gerade 6 Monate??
Ist das evtl ein Problem des Kunststoffes der Brühgruppe??
Volker
