Caffeo Solo blockiert nach Reinigungsprogramm
Maschine ist nach dem Reinigen verstopft
rudi-03
14 Mar, 16:14
Mitgliedsnummer.: 17460
Erstmal die Brühgruppe zerlegen und reinigen. Siehe Tipp oben.
Gruß Rudi
Chetto
14 Mar, 16:26
Mitgliedsnummer.: 26603
Danke, dann werde ich das mal angehen. Gibt es eine Anleitung dazu? Für die Solo hab ich noch nichts gefunden :-/
rudi-03
14 Mar, 16:39
Dann nimmst du die Anleitung für eine Siemens Surpresso. Z.B. bei komtra.de
Gruß Rudi
Chetto
14 Mar, 21:46
Herzlichen Dank, das war es. Hinter den Sieb war alles verstopft mit feinem Kaffeepulver. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir wohl die letzte Reparatur ersparen können.
Danke nochmal, das Frühstück morgen ist gerettet! :-)
rudi-03
15 Mar, 17:28
Gruß Rudi
liane
2 Dec, 12:42
Ich habe das selbe Problem reinigungsprogramm gestartet hat auch funktioniert jetzt blinken 3 Kaffeebohnen und es geht nichts mehr was für ein Schrott diese Maschine empfehle ich nicht weiter sie ist gerade mal ein halbes Jahr alt hab an Melitta geschrieben Antwort Geht die Brühgruppe noch raus mad.gif Ich gebe es auf mit solchen Kaffevollautomaten irgendwie ist das alles noch nicht ausgereift und teurer Spass Somit bleibe ich bei der alten Kaffeemaschine mfg
Meisterkaffe
27 Dec, 15:38
Mitgliedsnummer.: 33405
Wenn sich feines kaffe pulver hinter dem Sieb ansammelt bitte den mahl Grad etwas gröber einstellen.
Ansonsten blockiert die solo ständig nach dem reinigungsprogramm weil man oft die Tastenkombination 1tasse und I/O im eingeschalteten Zustand drückt. Damit wird das Mahlwerk auf Erstbezug zurückgesetzt und das Gerät mahlt 14 sekunden lang was natürlich zu viel ist und die brüheinheit komplett in kaffe pulver einhüllt. Zur Behebung einfach den pulverschacht im Gerät über der brüheinheit mit dem staubsauger reinigen. Oder nur eine Hand voll Bohnen in den bohnenbehälter geben
Gast_Georg
14 Nov, 16:48
Direkt nach dem Entkalken hatte unsere Caffeo Solo mehrfach das Problem, dass sich das Rückschlagventil mit Kalk-Bröseln zugesetzt hat. Zum Beseitigen der Störung muss man den hinteren Deckel abschrauben, den oberen Deckel abnehmen (dazu 5 Clips per Flachschraubendreher lösen) und den (von vorne gesehen) linken Seitendeckel mit einem Ruck nach hinten abnehmen. Nun kann man das Rückschlagventil samt Zuleitungsschlauchstück ausbauen und wieder freispülen.
Elke Mock
2 Jan, 11:42
QUOTE (Chetto @ Samstag, 14. März 2015, 11:48 Uhr)
Hallo alle zusammen!
Meine Caffeo Solo ist ca. 5 Jahre alt. Nach 2 Jahren (Zufall?) war die Brüheinheit immer wieder blockiert und ich habe sie einfach eine Zeit lang wie vom Kundendienst empfohlen in Spülmittel eingelegt und dann ging sie wieder.
Nun war es wieder mal so weit und diesmal hat es etwas länger gedauert bis es wieder ging. Danach habe ich gleich das integrierte Reinigungsprogramm gestartet welches auch komplett durchgelaufen ist. Danach wie immer ein Kaffeebezug zum spülen - und siehe da gar nichts kommt vorne raus. Die Maschine bricht ab und ein paar Tropfen kommen vorne raus, der Rest landet im Behälter.
Nachdem ich mit meinem Latein am Ende war habe ich beim Kundendienst angerufen: Reparatur notwendig. Also eingeschickt, ein paar Tage später ging wieder alles: Maschine war angeblich verkalkt. Also wurde sie gereinigt und die Pumpe getauscht.
Nun habe ich wieder brav entkalkt und wieder das integrierte Reinigungsprogramm durchlaufen lassen, damit mir das nicht mehr passiert. Ergebnis: Reinigungsprogramm läuft vollständig durch, der Bezug danach scheitert wieder. Also das gleiche wieder?! Ich möchte jetzt nicht alle 2 Wochen über 100 Euro ausgeben...
Nachdem das Enkalkungsprogramm ganz normal durchläuft, nehme ich an, dass die Pumpe genauso gut ist wie vorher. Von der Brühgruppe zum Auslauf ist es auch durchgängig. Irgendwie scheint es mir, als ob durch das Reinigen sich in der Brühgruppe etwas löst, was diese dann auch gleich verstopft. Irgendwelche Ideen was hier genau los ist? Danke schon mal vorab.
Sorry, hätte eigentlich in den Wartungsbereich sollen.
Geht mir genauso, nach Reinigung laesst sich Brueheinheit nicht einsetzen. Weiss nicht weiter, hab keine Lust, sie einzuschicken
Martin (Hobbytechniker)
3 Jan, 11:43
Mitgliedsnummer.: 22501
Wenn sich die Brüheinheit nicht einsetzen lässt dann ist das ein anderer Fehler als der Beschriebene.
Die Brüheinheit kann verstopfen.. also in Spülmittel einlegen für eine Nacht oder besser noch komplett zerlegen und reinigen..
Hat das Problem bestand dann ist wahrscheinlich der Ventilkörper des Drainageventils gerissen und das Derainageventil muss komplett erneuert werden, da sonst das Kaffeewasser unter Druck aus dem Riss strömt...
Bei der Spülung macht es das nicht unbedingt, da ist der Druck auf das Drainageventil nicht so hoch...
Gast_Albert
21 Jun, 09:58
Vielleicht ein wenig spät, aber ich habe das gleiche Problem.
- während das Reinigungsprogramm läuft, geht die Maschine in einen Fehler. (Bohnen blinken von links nach rechts) Danach schaltet sie sich ab.
- Die Brüheinheit ist komplett verklemmt, ich weiß nicht, wie ich sie rausbekomme.
Was soll ich tun?
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe oder Antwort.
Gast_Chetto
21 Jun, 10:35
, ich hatte das gleiche auch vor einiger Zeit wieder. Habe es einfach für einige Zeit ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet, um es freizugeben. Ich weiß nicht mehr, ob ich dafür auch das Reinigungsprogramm neu starten musste. Nach ein paar Versuchen war die Blockade endlich gelöst und ich konnte das Reinigungsprogramm wieder starten.
Gast_Albert
21 Jun, 10:53
Vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe
es mehrfach versucht aus- und einzuschalten und auch schon ein paar Tage gewartet. Es ist immer noch komplett blockiert. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, es herauszunehmen, aber ich kann es nicht finden.
Gast_James
5 Jan, 14:26
Ich habe eine Caffeo Solo und seit einiger Zeit nimmt die Wassermenge, die aus dem vorderen Spender kommt, ab; außerdem habe ich die Tassengröße, die ausgegeben wird, auf eine größere erhöht. Heute hat sie nun die Wasserabgabe vorne komplett eingestellt. Die Bohnen werden gemahlen und das Wasser wird gepumpt, aber das gesamte Wasser läuft in die Abtropfschale. Wenn ich den Deckel öffne, ist die Brüheinheit mit Kaffeesatz verstopft. Ich habe die Maschine jetzt seit über drei Jahren und nehme etwa alle 10 Tage die Brüheinheit heraus, um sie zu reinigen und das Innere mit einer Flaschenbürste auszuwaschen. Wenn das Reinigungssignal kommt, reinige ich die Maschine mit den Reinigungstabletten in der Brüheinheit und entkalke sie, wenn das Signal kommt. Können Sie mir bitte einen Rat geben, was ich tun soll?
