Neff c77v60n01 Kein Kaffee Wasser in Tropfschale
Viele Teile gewechselt HILFE
Dienstag, 14. April 2015, 18:45 Uhr
Ich hab ein Bild geladen. Ich meinte, das Ding läßt sich wieder zusammenbauen, auch wenn das kleine schwarze Teil verkehrt herum drin ist.
Müller
Dienstag, 14. April 2015, 18:46 Uhr
Mitgliedsnummer.: 26810
ja habe ich einmal gemacht, da kam gar kein Wasserdurchfluss.
Dienstag, 14. April 2015, 18:55 Uhr
Am besten, Du baust die alte Pumpe mit Ventil wieder ein, wie Rudi vorgeschlagen hat.
Gruß HWS
Müller
Dienstag, 14. April 2015, 19:06 Uhr
@HWS
Jetzt kommen wir der Sache näher
Das Teil welches du mir als bild geschickt hast, das kleine "Zahnrad". Davon habe ich zwei Stück von der alten Pumpe ich weiß nicht woher die kommen. Sind mir wahrscheinlich raus gefallen.
Wo sind diese verbaut hast du ein Bild für mich, ich glaube das ist das Problem.
Kann sein das man die bei er neuen Pumpe selbst einbauen muss.
LG
Müller
Dienstag, 14. April 2015, 19:20 Uhr
Ist das Teil am Stück drin wo der Überdruckschlauch befestigt ist oder in der Pumpe.
Und wie rum ist es drin?
Was genau meinst du mit abgewandten Seite.
Ich glaube das ist das Problem definitiv.
Liebe Grüße
rudi-03
Dienstag, 14. April 2015, 19:21 Uhr
Mitgliedsnummer.: 17460
Das Zahnrad gehört in den Pulsationsdämpfer.
Gruß Rudi
Müller
Dienstag, 14. April 2015, 19:39 Uhr
Ok und wie rum kommt das rein
liebe Grüße
Müller
Dienstag, 14. April 2015, 19:43 Uhr
Ist das im Pulsationsdämpfer seite oder in der schwarzen kappe verbaut und wie rum.
rudi-03
Dienstag, 14. April 2015, 20:22 Uhr
Das weiß ich leider nicht. Meines Wissens gehört auch ein Feder dazu. Irgendwann und irgendwo hatten wir das Problem mit dem Zahnrad schon einmal. Finde ich aber nicht mehr. Vielleicht musst du nochmal überlegen, was du alles abgebaut hast, woher das Teil also kommen könnte. Eventuell weiß HWS mehr.
Gruß Rudi
Dienstag, 14. April 2015, 22:46 Uhr
Das Zahnrad gehört in den Pulsationsdämpfer. Zuerst den Pulsationsdämpfer von der Pumpe abschrauben. Dann die schwarze Kapsel wo der Schlauch zum Expansionsbehälter drauf steckt drehend runterziehen. Dann muß die Feder u. das Zahnrad herausfallen, wenn man den Dämpfer zur Seite neigt u. etwas schüttelt. Die "Zahnseite " muß im Dämpfer sein, während die andere Seite des Teils Richtung des Expansionsbehälters zeigen muß, also dorthin wo die schwarze Kapsel dann wieder drauf kommt. Und es gehört nur e i n Zahnrad rein.
Grüße HWS
Danceman
Mittwoch, 15. April 2015, 06:19 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Das mit dem "Zahnrad" erscheint mir nun auch sehr wahrscheinlich. Gibt ja kaum noch andere Möglichkeiten...
Sonst könnte nur noch der rote Schlauch verstopft/abgeklemmt/abgeknickt sein.
Mit Bildern kann man sich das gleich viel besser vorstellen. Die Bilder in den Anleitungen sind zu undeutlich.
Mittwoch, 15. April 2015, 19:10 Uhr
Geht denn die Maschine inzwischen? Da Du von 2 Zahnrädern sagtest, die wahrscheinlich rausgefallen sind, vermute ich, daß im Überdruckventil keines drin war, deshalb floß die ganze Ladung Wasser in Richtung Expansionsbehälter.
Gruß HWS
Müller
Mittwoch, 15. April 2015, 20:37 Uhr
Ich bin noch gar nicht dazu gekommen.
Ich schaue dass ich das die Tage mache.
Ich bin mir aber zu 100% sicher das es daran liegt.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Und bedanke mich vorab bei allen beteiligten :-)
Liebe Grüße
Müller
Freitag, 17. April 2015, 21:47 Uhr
So habe es jetzt getestet.
Und was soll ich sagen es funktioniert wieder!
Ich habe nur jetzt das Problem, das kein warmer Kaffee raus kommt und bei Heißwasser kein warmes/heißes Wasser.
Und die Milch wird auch nicht angesaugt/eingezogen.
Hat jemand eine Idee?
Durchlauferhitzer? Sensoren am Durchlauferhitzer? Oder was anderes?
Liebe Grüße
Danceman
Freitag, 17. April 2015, 22:01 Uhr
Werden die Erhitzer überhaupt warm? Du hattest ja alles mögliche abgeklemmt, aus- und wieder eingebaut. Wenn ich das richtig verstanden habe hast du ja ursprünglich nur das Keramikventil wechseln wollen und danach funktionierte dann nichts mehr weil du vergessen hattest das Ventil wieder zusammen zu bauen...
Nicht das es auch nur ein ganz einfacher Fehler ist und z.B. ein Stecker noch draufgesteckt werden muss. Denn wenn es vorher funktioniert hat kann eigentlich nur noch ein Montage- oder Anschlussfehler vorliegen...
 12Seite 34
