ESAM4200S Schaden lokalisieren
Nach Raushauen der Sicherung Fehler
Wichtelmann
Mittwoch, 06. Mai 2015, 22:15 Uhr
Mitgliedsnummer.: 6204
Plötzlich gabs beim Abendessen einen Knall und die Sicherung flog raus...
Nach Öffnen des Gerätes erst mal visuell nichts feststellbar. Gerät wieder eingesteckt, die Brühgruppe arbeitet, will fahren, scheint aber iwie zu hängen. Gerät geht dann recht schnell wieder aus, bzw schaltet sich ab.
In Verbindung mit dem Knall und der Sicherung - kann man dazu bereits eine Eingrenzung vornehmen? Was kann ich prüfen?
Update: die Brühgruppe lässt sich entnehmen, ist also eingefahren, denke das könnte noch interessant sein.
Ich las von einer Testfunktion, leider ist der eitrag schon älter und der Link nicht mehr existent. Gibt es sowas für mein Gerät?
Donnerstag, 07. Mai 2015, 04:28 Uhr
Schau auf der Leistungsplatine nach defekten Bauteilen und Brandspuren. Gibt es Undichtigkeiten in der Maschine?
Donnerstag, 07. Mai 2015, 05:21 Uhr
Wichtelmann
Donnerstag, 07. Mai 2015, 19:17 Uhr
Erst mal sorry dass ich in die falsche Gruppe gepostet habe. Mod: kann man den Beitrag in die Reparaturspalte verschieben?
Hat jemand eine Explossionszeichnung der Maschine, wo genau sitzt die Leistungsplatine. Vorne am Motor das ist sie ja nicht.
Hat noch jemand vorsorglich einen Link für Ersatzteile?
Donnerstag, 07. Mai 2015, 19:24 Uhr
Wenn Du von vorne schaust, ist die Leistungsplatine unter der linken Seitenverkleidung.
Wichtelmann
Donnerstag, 07. Mai 2015, 21:21 Uhr
QUOTE (looser @ Donnerstag, 07.Mai 2015, 18:24 Uhr)
Hey Danke!
Platine inspiziert, jedoch keine Auffälligkeiten...
Keine Brandstellen, kein Brandgeruch...
Wenn dort der Fehler läge, liefe dann der Motor denn noch?
Könnte es noch an etwas anderem liegen?
Hat die 4300 auch einen Testmodus, von dem ich im Forum las?
Freitag, 08. Mai 2015, 03:57 Uhr
Google nach dem Testmodus und den Widerstandswerten und führe dies durch.
Wichtelmann
Freitag, 08. Mai 2015, 18:05 Uhr
So Zwischenbericht, bevor ich weiter mache.
Alles mal demontiert und neu geschmiert.
Testmodus Brühgruppe fährt hoch und runter alles ok
gemessen habe ich noch nichts
stecke ich esam ans netz arbeitet Motor für Brühgruppe (steht dabei unten) kurz, offenbar kurz rauf uns wieder runter, danach geht das Gerät gleich wieder aus!
Hilft uns das? Weiterer Test ggf Endschalter? Wenn die Platine geschrottet wäre, würde Motor dann arbeiten?
Freitag, 08. Mai 2015, 18:34 Uhr
Das hört sich soweit normal an. Nennt sich Initialisierungsfahrt.
Du kannst jetzt folgendes machen: Einschalten und riskieren das die Leistungsplatine hopps geht oder wie oben beschrieben alles mal durchmessen.
Wichtig wären die Widerstandswerte des Antriebsmotors in allen 12 "Rasterungen".
Wichtelmann
Freitag, 08. Mai 2015, 20:50 Uhr
OK ja, Initialisierungsfahrt ist soweit ja ok, jedoch sollte sie ja dann nicht aus gehen. Wie gesagt ich habs ja schon paar mal getestet, also wieder einstecken... Bislang passierte ja nix merkliches.
Zu den Widerständen habe ich leider keine weiteren Infos gefunden. Das einzige zu Widerständen war im Zusammenhang mit dem Thermoblock.
Freitag, 08. Mai 2015, 21:04 Uhr
Netzstecker rein, Initialisierungsfahrt, Aus = Normal.
Widerstand vom Antriebsmotor messen.
Wichtelmann
Freitag, 08. Mai 2015, 22:20 Uhr
sad.gif Jetzt streikt auch noch mein Multimeter...
Um die Widerstandsmessung kommen wir nicht herum? Ich meine, der Motor läuft ja bei der Initialisierung und auch im Testmodus...?
Ich schau mal ob ich kurzfristig ein neues besorge. Sonst noch etwas was ich in der Zwischenzeit tun kann?
Wichtelmann
Sonntag, 10. Mai 2015, 17:13 Uhr
Update:
nachdem der Multimeter verschollen war und alles im Grunde OK aussah, habe ich nach vollständiger Reinigung und Neufettung einen Neulauf riskiert.
Und siehe da, alles OK!
Ich habe keine Ahnung was das war? Kann das Gerät, wenn denn wenn die BE festhinge die Sicherung wegen Überlastung raus hauen?
Sonntag, 10. Mai 2015, 19:09 Uhr
Könnte sein.
Ich vermute auch einen defekten Antriebsmotor.
Wichtelmann
Dienstag, 12. Mai 2015, 22:37 Uhr
Habe gemessen, abgezogene Anschlüsse etwa 230 Ohm...
BE zu dem Zeitpunkt unten
