Saeco Minuto Fehler 5 Gleich fliegt das Teil!
Samstag, 10. Oktober 2020, 13:15 Uhr
vielen Dank für deine Tipps und die Anleitung. Leider suche ich noch nach einem Weg an den Flowmeter heran zu kommen. Er schein bei der Philips 3100series unter der Pumpe zu liegen. Das ist die dümmste Stelle. Man kann bei der Maschine iregndwie nicht die Seite abbauen, die scheint rundherum ein Teil zu sein....
Im Netzt finde ich auch keine Anleitung. Werde irgendwie versuchen....
Stepan
Samstag, 10. Oktober 2020, 13:24 Uhr
QUOTE (Guest @ Samstag, 10. Oktober 2020, 13:15 Uhr)
habe das Innenleben nach oben rausheben müssen, jetzt komme ich dran...
Samstag, 10. Oktober 2020, 14:23 Uhr
Genau. Dachte du hattest es schon draussen.
Stepan
Samstag, 10. Oktober 2020, 14:58 Uhr
Vielen Dank Schlawi, habe alles gereinigt und die Maschine läuft wieder! Jetzt endlich wieder mit der richtigen Menge Kaffee und auch wieder richtig heiß!
beste Grüße
Stepan
Samstag, 10. Oktober 2020, 20:30 Uhr
Super, Danke für die Rückmeldung.
Gast_Eberhard
Dienstag, 01. Februar 2022, 18:22 Uhr
Fehler war die Maschine war sehr verkalkt an der Heizspirale.
Habe sie ausgebaut und mit einen feinen Draht soweit es ging durchgeschoben.
War total zu mit Entkalker mehrmals gereinigt.
Beim Ausbau musste ich die schlauchklemmen abschneiden und durch neue ersetzen.
Gast_Nobody
Freitag, 11. Februar 2022, 07:59 Uhr
Hallo zusammen!
Ich hatte auch den Fehlercode 5 bei meiner Philips EP5310.
Die Fehlermeldung ging einfach nicht weg. Ich habe hinter der Brüheinheit die Maschine aufgeschraubt und bin an ein kleines Ventil ran gekommen, kurz entfernt und gesäubert. Wieder eingesetzt. Siehe da Fehlermeldung weg, endlich wieder im Hauptmenü. Zweimal dann eine Entkalkung vorgenommen. Danach leider wieder zurück zum Fehlercode. Heißes Wasser lief gar nicht vorne raus.
Habe wieder manuell entlüftet über das kleine Ventil und habe dann im Hauptmenü einen Reset durchgeführt. Nun scheint es wieder zu funktionieren...
Diese Erkenntnis wollte ich mal teilen. Vielleicht hilft es ja jemanden smile.gif
Und nun lass ich mir wieder meinen Kaffee schmecken.
Gast_Alexander
Mittwoch, 27. November 2024, 07:26 Uhr
habe die Brühgruppe ausgebaut, Schublade und alles gereinigt, eingebaut, test, fährt hoch, heizt sich auf und geht. Fehler Schraubenschlüssel mit der Zahl 5
