EQ7 zieht kein Wasser mehr
bajke
Freitag, 05. Juni 2015, 19:49 Uhr
Hallo Community,
ich habe seit heute dass Problem, dass meine Maschine kein Wasser mehr zieht. Ich habe bereits die Maschine geöffnet und den Flowmeter getestet, indem ich den Schlauch an der Pumpe abgemacht habe um zu gucken, ob Wasser durch den Flowmeter durchfliesst. Dies ist der Fall. D.h. das Wasser fliesst aus dem Tank durch den FM bis zur Pumpe durch. Nun habe ich den Schlauch der von der Pumpe zum Durchlauferhitzer führt abgemacht und es kommt aus dem Pulsationsdämpfer kein Wasser. Jedoch brummt und zummt die Pumpe. Kann sie trozt dem Defekt sein?
PS: Maschine zeigt keine Störung an.
Freitag, 05. Juni 2015, 22:04 Uhr
Maschine zeigt jetzt: Wassertank prüfen an !!!!
Freitag, 05. Juni 2015, 22:28 Uhr
Guten Abend,
da ist eine ULKA Pumpe drin. Die geht nicht so leicht kaputt! Wenn aus dem Pulsationsdämpfer kein Wasser kommt, wird wahrscheinlich die Verstopfung dort sein. Schraube diesen ab und puste ihn mit Pressluft durch. Der muß durchgängig sein. Die Meldung "Wassertank überprüfen" hat meistens die Ursache in einem nicht recht funktionierenten Fowmeter. Aber allgemein kommt sie, wenn irgendwo Verstopfung vorliegt.
Also erstmal den Dämpfer abschrauben u. diesen am besten mit Pressluft durchgängig machen.
Gruß HWS
bajek
Freitag, 05. Juni 2015, 23:45 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27151
Der Pulsationsdämpfer ist frei. Man kann ihn ohne anstrengung durchpusten, also zumindest kommt luft von der Seite raus die zum Erhitzer führt. Was mir aufgefallen ist, dass die Pumpe auf der einen Seite etwas Schwarz ist. Ich meine das weiße "Gehäuse" wo wahrscheinlich ein Magnetfeld aufgebaut wird und an dem die Kabel angeschlossen sind.
Samstag, 06. Juni 2015, 10:01 Uhr
diese Ulka Pumpen kann man aufmachen u. checken. Was macht die Pumpe denn? Hört sie sich unmormal an? Es kann freilich sein, daß sie doch kaputt ist.
Ich lade mal eine Erläuterungsgraphik hoch.
Gruß HWS
bajek
Samstag, 06. Juni 2015, 10:52 Uhr
Habe sie auseinander genommen und es sieht alles wie auf der Graphik aus. Sie brummt auch ganz normal wie immer jedoch zieht sie bzw. pumpt sie kein Wasser.
Sonntag, 07. Juni 2015, 06:59 Uhr
Guten Morgen,
hast Du das Flowmeter schon mal aufgedreht u. gereinigt, sodaß sich das Flügelrad schön drehen kann? Außerdem würde ich mal die Brüheinheit mit einem Torx-Schlüssel öffnen u. sie gründlich reinigen. In dieser BE ist das sogenannte Cremaventil unter dem Brüh-Sieb. Das Sieb selbst ist oft auch ziemlich verstopft. Das Sieb mal gegen Licht halten u. alle winzigen Löcher mit einer Stecknadel reinigen.
Wegen all diesen Verunreinigungen kann die Meldung "Wassertank überprüfen" erscheinen. Irgendwo muß eine Blockade für den Wasserfluß sein. Wenn kein rechter Wasserfluß da ist, dann kann die Pumpe gar nix ansaugen, weil es ja nicht weiter geht.
Grüße HWS
bajek
Dienstag, 09. Juni 2015, 19:33 Uhr
So habe die Pumpe nochmal aufgemacht und eine Feder gefunden die sich im Kolben, der sich zwischen den beiden großen Fwdeen befindet, gefunden. Die ist ziemlich verbogen. Habe versucht diese wieder einigermaßen gerade zu biegen. Jetzt läuft wieder etwas Wasser durch die Pumpe aber nicht mit dem Druck mit dem es sollte. Wenn ich Warmwasser beziehe kommt jetzt nur ein sehr leichte Wasserstrahl. Will ich Kaffe beziehen, kommt überhaupt kein Wasser aus den Auslaufdüsen und ich höre wie das Wasser in die Abtropfschale läuft.
Dienstag, 09. Juni 2015, 20:42 Uhr
Guten Abend,
nach Deiner Schilderung zu schließen, hat die Pumpe sehr wohl einen Defekt. Wenn sie nicht den vollen Druck aufbaut, dann kann auch kein Kaffee am Auslauf vorne rauskommen. Gepresst wird der Kaffee mit ca. 7 bar. Anders geht es nicht, weil die Kaffeebrühe ja durch das Sieb mit den winzigen Löchern hindurch muß. Dieses Ventil mit der Feder im Pumpkolben muß 100%ig schließen.
Also eine, von mir aus, gebrauchte, aber intakte Pumpe würde ich reinmachen. Die neuen Pumpen kosten so 40 Euro.
Es gibt auch Pumpen-Repair-Sets bei ebay. Müßtest mal danach suchen.
Gruß HWS
bajek
Mittwoch, 10. Juni 2015, 18:47 Uhr
Danke schon mal für eure Hilfe.
Habe jetzt eine neue Pumpe eingebaut und es funktioniert wieder. Habe aber jetzt das Problem dass nur kaltes Wasser kommt ohmy.gif . Bitte euch deshalb nochmals um Hilfestellung !!!!!
Samstag, 27. Juni 2015, 16:02 Uhr
Guten Abend,
sorry ich hab den Thread nicht weiter verfolgt. Kommt bei der Maschine inzwischen heißes Wasser?
Gruß HWS
KK
Samstag, 26. Dezember 2020, 20:12 Uhr
Hallo zusammen
Habe das gleiche Problem wie ganz oben beschrieben.
Pumpe nagelt wie der Teufel und dann kommt der Fehler Wassertank prüfen.
Wer kann mir helfen ?
Liebe Grüße
KK
D.
Sonntag, 26. Januar 2025, 14:33 Uhr
Ich hatte das Problem neulich auch. Geholfen hat ein Reinigungs-Entkalkungsvorgang mit richtig heißem Wasser. Danach war alles frei.
