Laufzeit des Mahlwerkes
Steinhaeger666
Samstag, 06. Juni 2015, 09:05 Uhr
Mitgliedsnummer.: 25101
Hallo ihr fleißigen Ratgeber,
ich finde eure Tipps und Tricks wirklich toll und sie haben mir schon oft geholfen.
Aber jetzt komme ich nicht weiter und würde mich freuen, wenn jemand einen Rat weiß:
Ich habe mir gebraucht eine ESAM 6700 Ex.2 ersteigert. Alles funktioniert, nur die Laufzeit des Mahlwerkes ist sehr kurz.
Wenn ich die Einstellung "normale Stärke" wähle, läuft das Mahlwerk bei einer Tasse nur 3,5 Sekunden. Dementsprechend klein ist der Pad.
Nur wenn ich "sehr starke Stärke" und zwei Tassen wähle läuft das Mahlwerk 6 Sekunden und es kommt ein vernünftiger Kaffee aus dem Automaten.
Ich habe auch schon das Mahlwerk kpl gereinigt und ein paar Bezüge ohne Bohnen gestartet.
Nach dem Wiederbefüllen und zwei, drei Bezügen lag die Laufzeit für eine Tasse bei normaler Stärke bei 4,5 Sekunden, später aber wieder bei 3,5.
Ist das normal oder kann ich die Laufzeit noch verändern?
Oder muß ich in den sauren Apfel beissen und die Leistungsplatine erneuern???
Samstag, 06. Juni 2015, 11:46 Uhr
Du könntest vorher noch die Reedplatine wechseln.
Steinhaeger666
Samstag, 06. Juni 2015, 12:33 Uhr
Die Reed-Platine????
Welche ist das? Welche Aufgabe hat sie?
Steinhaeger666
Samstag, 06. Juni 2015, 12:42 Uhr
Na, du meinst wahrscheinlich die Reedplatine am Brühgruppenantrieb, oder?
Eine andere kenne ich nicht.
Aber was soll die bitteschön mit der Laufzeit des Mahlwerkes zu tun haben?
Samstag, 06. Juni 2015, 15:05 Uhr
Ja, die kleine am Antrieb.
Die Reedplatine misst die Stellung der BG aufgrund Impulse.
Die spielt da ordentlich mit rein und ist günstiger als die Leistungsplatine.
Steinhaeger666
Samstag, 06. Juni 2015, 15:26 Uhr
Okay, probieren geht über studieren.
Ich probiere es mal und werde dann berichten.
Vielen Dank für den Tipp.
Danceman
Sonntag, 07. Juni 2015, 06:34 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Wie nimmt die BG Stellung einfluss auf die Menge der gemahlenen Bohnen? Nun hast du mich auch verwirrt...
Kannst du mir da einen Denkanstoss in die richtige Richtung geben? Wäre ja so als wenn die Lehnenstellung meines Autositzes Einfluss auf den Spritverbrauch hätte...
Sonntag, 07. Juni 2015, 07:39 Uhr
Nicht die Lehnenverstellung, die Sitzverstellung.
Sitz zurück, kannst das Gaspedal nicht mehr ganz durchdrücken, fährst langsamer, Sprit wird gespart.
Sonntag, 07. Juni 2015, 11:09 Uhr
Schönen Sonntag,
alternativ würde ich die beiden Elkos, einen großen mit 1000 Microfarad u. einen kleinen mit 100 Microfarad auf der Leistungsplatine wechseln. Und vielleicht gibt es auf der Platine eine kalte Lötstelle, die nachzulöten wäre.
Grüße HWS
Danceman
Sonntag, 07. Juni 2015, 16:57 Uhr
Wie misst die Maschine während des mahlens den Füllgrad der Brühkammer? Könnte mir vorstellen das das ziemlich aufwendig ist... Laser? Präzisionswaage? Induktion? Bilderkennung? Bohnen zählen?
Sonntag, 07. Juni 2015, 18:07 Uhr
Die Füllmenge ist ein Durchschnittswert der vorangegangenen Mahlungen.
jokel
Sonntag, 07. Juni 2015, 19:27 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
Wenn mehr gemahlen wird, liegt logischrweise mehr Pulver in der Kammer, also kann die Brühgruppe nicht soweit rauffahren und die Reed meldet weniger Impulse an die Steuerung.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
Sonntag, 07. Juni 2015, 21:57 Uhr
So langsam verstehe ich den Zusammenhang. Also liefert die Reed in dem Fall zu viele Impulse an die Steuerung. Ist dies auch bei den Siemens u. Bosch Geräten so ähnlich, oder nur bei den Delonghis?
Gruß HWS
Steinhaeger666
Montag, 08. Juni 2015, 18:41 Uhr
Na, hier wird ja in die wildesten Richtungen gemutmaßt...
Also, die Erneuerung der Reedplatine hat auch nicht wirklich viel gebracht.
Ich habe mal sämtliche Mahlwerkslaufzeiten im Leerlauf, also ohne Bohnen gemessen:
Sehr Mild: 1 Tasse 3 Sek. / 2 Tassen ca. 5,3 Sek.
Mild : 1 Tasse 3,5 Sek. / 2 Tassen ca. 5,3 Sek.
Normal: 1 Tasse 4 Sek. / 2 Tassen 7 Sek.
Kräftig: 1 Tasse 4,5 Sek. / 2 Tassen 5,5 Sek.
Sehr kräftig: 1 Tasse 5 Sek. / 2 Tassen 6 Sek.
Ist schon sehr seltsam, das Mahlwerk läuft bei Normaler Stärke für 2 Tassen länger als bei Kräftig oder Sehr kräftig.
Können die anderen Werte "normal" sein?
Gibt es hierzu eigentlich Referenzwerte?
@ HWS: danke für den Tipp. Mal sehen, ob ich die besagten Elkos auf der Platine lokalisieren kann.
Dienstag, 09. Juni 2015, 07:16 Uhr
Die Elkos auswechseln ist keine große Sache. Es sind nur zwei oder höchstens drei. Aber unbedingt auf die Polung achten, daß Plus u. Minus nicht verwechselt wird. Und eventuell kalte Lötstellen nachlöten. Dazu erst mit der Lupe suchen.
Gruß HWS
