WMF Presto 1200S Fehler 166
stewohh
Montag, 29. Juni 2015, 01:34 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27271
Moin Leute...
Ich habe hier von nem Kumpel eine WMF Presto 1200S stehen. Hab ihm versprochen, dass ich mal reinschaue was damit los ist. Hab schon so einige Kaffeevollautomaten repariert aber das Teil ist mal ne Nummer komplizierter. Aber nicht unlösbar, hoffe ich! smile.gif
Also, zu dem Fehler. Fehlernummer 166 (laut Bedienungsanleitung) ... Zulauf Dampfkessel.
Mein Bekannter hatte mir allerdings noch ne andere Fehlermeldung genannt..nämlich Fehler 88 = Boiler: Übertemperatur.
Habe natürlich die Thermostate im Verdacht. Ich weiß allerdings nicht, ob man diese durchmessen kann. Habe sie ausgebaut und Widerstand gemessen. Dieser ist allerdings im Kaltzustand 0Ohm. Wird wahrscheinlich bei steigender Temparatur durchschalten. Das kann ich aber nicht checken weil ich dieses Wert nicht kenne.
Also lange Rede kurzer Sinn. Ich habe entweder die Thermostate im Verdacht oder sogar die Pumpe. Vielleicht kennt einer die Maschine und kann mir sagen, ob die Pumpe direkt nach dem Einschalten anlaufen muss. Das tut sie nämlich nicht. Und daher kann es auch sein, dass überhaupt kein Wasser in den Boiler gefördert wird. Was im Endeffekt auch den Fehler einigermaßen erklären würde.
Hat jemand hier eventuell eine Idee?
Würde mich freuen, eure Meinung zu hören.
Grüße und Danke im Voraus.
SteWo
stewohh
Mittwoch, 01. Juli 2015, 14:55 Uhr
Keine nen Verdacht? Oder werden zusätzliche Infos benötigt?
Mittwoch, 01. Juli 2015, 17:51 Uhr
Guten Abend,
"Boiler Übertemperatur": das kann auch an der Leistungs-Elektronik liegen. Muß nicht der Thermostat sein. Wenn die Heizung nicht mehr korrekt geregelt wird, dann macht das Gerät heiß, bis die Temperatursicherung durchbrennt. Für die Heizung ist meist ein größerer Triac, der an einem Kühlkörper befestigt ist, zuständig. Dieser hat vielleicht einen Kurzschluß. Bei Bosch u. Siemens hatte ich das schon.
Also, wenn Du einen großen Triac findest, den prüf mal mit dem Ohmmeter auf Kurzschluß.
Gruß HWS
khalil
Mittwoch, 09. Oktober 2019, 20:30 Uhr
Gast_Dominik
Freitag, 16. Dezember 2022, 18:37 Uhr
ich hoffe mir kann bei meinem Problem geholfen werden.
Wmf Presto 1400 Fehler 166 Zulauf Dampfkessel.
Habe nun die Wasserpumpe zum Kessel getauscht. Kein Erfolg.
Flowmeter auf Verdacht getauscht. Auch kein Erfolg.
Hat noch jemand eine Idee?
Strom kommt bei der Pumpe an, also schließe ich das Netzteil aus. (Hier wäre es bestimmt auch ein anderer Fehlercode)
Wäre schön wenn mir jemand einen Tipp geben kann.
Danke im Voraus!
Dominik
Henni Hoffi
Mittwoch, 11. Januar 2023, 16:07 Uhr
QUOTE (Gast_Dominik @ Freitag, 16. Dezember 2022, 18:37 Uhr)
Danke im Voraus!
Dominik
Moin
Bist du schon weitergekommen? Habe hier eine Maschine mit dem gleichen Fehler.
Lg
Gast_Dominik
Montag, 06. Februar 2023, 17:44 Uhr
Nein leider bin ich nicht weiter gekommen an der Maschine. Finde einfsch den Fehler nicht…
Oder hast du mittlerweile eine Lösung
Gruß dominik
Mbatservicesltd@hotmail.com
Dienstag, 23. Mai 2023, 16:55 Uhr
Überprüfen Sie Ihre Dampfleitung, die den Dampfkessel speist. Sie verstopfen normalerweise durch Entkalkung. 17 mm, 14 mm und 10 mm Schraubenschlüssel erforderlich.
Dienstag, 06. Januar 2026, 20:13 Uhr
Jeśli chodzi o błąd 166 to nie kręci się wirnik czujnika pobierania wody ponieważ w pompie są śmieci lub jest uszkodzona rozebrać czujnik przeczyscic i rozebrać pompę wyczyścić i udrożnić jej rezystancja wynosi ok 3 ohm powinno działać
