Melitta Caffeo Ci - Quietschen
Erstmal Hallo zusammen :)
MotoG
14 Jun, 08:03
Mitgliedsnummer.: 30103
QUOTE (BlackSheep @ Sonntag, 14. Juni 2020, 05:25 Uhr)
die "große Zapfenwelle" ist das schwarze Teil mit dem Zahnrad.
Und hier müssen nicht die Zähne, sondern der Sitz im Getriebe-
gehäuse evtl. nachbearbeitet werden. Die Welle wird im Laufe
der Zeit dicker.
BS
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich kann alle Teile aus dem Antrieb entfernen, nur das schwarze Zahnrad sitzt mit der Welle so fest im Gehäuse, dass ich es kaum bewegt bekomme. Dementsprechend kann ich auch das Zahnrad nicht abziehen oder demontieren. Wie bekomme ich denn die Welle Samt Zahnrad aus dem Gehäuse entfernt? Momentan kann ich ja nirgends Material abschleifen, um die dicker gewordenen Stellen zu schleifen.
Danke bereits jetzt schon für deine Unterstützung
LG
Kuerbs
14 Jun, 09:24
Mitgliedsnummer.: 39017
Wie bereits gesagt, weitet sich die schwarze Welle mit der Zeit aus, daher geht sie auch schwer raus, sprich du brauchst da etwas Kraftaufwand mit eine Zange z.B.. Was aber auch helfen kann und ca. 5000 Bezüge hält ist das fetten der Welle, einfach ausprobieren.
MotoG
14 Jun, 13:59
QUOTE (Kuerbs @ Sonntag, 14. Juni 2020, 08:24 Uhr)
vielen Dank für den Support. Inzwischen habe ich die Welle samt Zahnrad entfernen können. Ich habe momentan nur Silikonfett zur Hand, daher muss ich erst anderes Fett besorgen. In jedem Fall werde ich minimal Material abnehmen, damit das ganze Gefüge etwas leichtgängiger läuft.
Ich werde mich wieder melden, wenn ich den ersten Test nach dem Einfetten vorgenommen habe.
Danke euch!
MotoG
17 Jun, 10:08
ich wollte euch noch eine kurze Rückmeldung geben, nachdem ich nun die Welle per Hand etwas abgeschliffen und eingefettet habe....die melitta schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Beim Zusammenbau des Antriebs sollte man beachten, dass vor und hinter dem Motor 2 kleine Kugeln in einer Mulde liegen, diese hüpfen gerne raus. Ansonsten sollte man sich die position des Zahnrads in seiner Ausgangsstellung markieren, damit man nachher keine Probleme bekommt mit den Microschaltern. Mit etwas Zeitaufwand aber alles machbar. Danke für euren Support, ich werde jetzt erstmal einen Espresso genießen.
Gast_Nina
4 Jul, 10:03
QUOTE (MotoG @ Mittwoch, 17. Juni 2020, 10:08 Uhr)
Danke für die Rückmeldung und Beschreibung!
Gast_Nina
4 Jul, 10:05
QUOTE (Kuerbs @ Sonntag, 14. Juni 2020, 09:24 Uhr)
Danke für den Tipp!
Gast_Harry
28 Oct, 09:47
Hallo zusammen!
Ich wollte euch an dieser Stelle ein “Dankeschön” sagen. Dank euren Beiträgen läuft auch meine Caffeo Solo wieder einwandfrei. Ich musste die Welle mit einem kleinen Hammer aus der Buchse schlagen und habe sie dann in eine Bohrmaschine eingespannt und mit einer Feile etwas abgenommen. Etwas Fett drauf, eingebaut, läuft wieder. Kein haarsträubendes Quietschen mehr!
Ich frage mich nur, weshalb diese Welle nicht in einem Lager läuft oder weshalb die nicht aus Metall ist. Weiß jemand, weshalb die Welle sich mit der Zeit ausdehnt und dann sozusagen verreibt?
Gast_Stephan
1 Nov, 21:54
Sie wird nicht dicker, nur läuft sie trocken. Abfeilen ist schlecht, denn es ist eine Passung die eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Ich habe sie wieder neu gefettet und alles ist leise. Nach 9000 Bezügen und 6 Jahren ist das ok.
Gast_Harry
7 Dec, 16:05
Gut, beim nächsten Mal also nicht noch weiter Material wegnehmen, alles klar.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass nur Fetten dieses Mal nicht geholfen hätte. Ich musste die Welle ja mit einem kleinen Hammer regelrecht herausschlagen, so fest saß die. Ich denke kaum, dass ich die gefettet wieder reingebracht hätte?
Gast_Stephan
23 Dec, 13:38
QUOTE (Gast_Harry @ Montag, 07. Dezember 2020, 16:05 Uhr)
Ja, die Welle ist fest, wenn sie trocken ist. Ich habe hier solche feste Gleitpaste auf Vaselinebasis, Hält seit letztem Post immernoch, alles super leise... Kein quitschen.
Gast_Andreas
27 Mar, 19:50
Ich möchte mich bei Euch bedanken. Mein Antrieb hat geächtzt ohne Ende. Jetzt habe ich die Welle nach Anleitung etwas mit meinem Akku Schrauber verjüngt und siehe da. Totale Ruhe. Bei der Gelegenheit die ganze Maschine mal komplett gereinigt und gefettet. Bei fast 20.000 Bezügen war das auch nötig.
Gast_Miru
13 Jun, 10:18
nach 4500 Bezügen quietscht meine Ci ebenso.
Wo finde ich die besagte Welle?
Wenn ich die Brühgruppe rausnehme sehe ich ein weißen Ring den hatte
ich mal gefettet, bringt aber nix.
Möchte auch nicht an der falschen Stelle irgendwas hinschmieren und das nachher im Kaffee haben :-)
Danke schön
Michael
