De longhi esam 5500 kupplung wechsel
Freitag, 07. August 2015, 16:29 Uhr
Naja lieber Dir, denn Du hast gleich den Esatz-Triac parat. Und auch hast Du doch mit den Maschinen viel, viel mehr Erfahrung, zu sehen an der Menge Deiner Beitraege. Und wenn noch was anderes kaputt sein sollte an der Maschine selbst, hast Du mehr Ahnung als ich. Die Delonghis sind sowieso oft sehr heikle Faelle. Oft geb ich halt auch meinen Senf dazu, um die Reaktion von den wirklichen Profis zu sehen.
Gruesse HWS
Anka0815
Freitag, 07. August 2015, 19:29 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27432
Die Anka hat nun einen triac bestellt....und wird den nächste Woche einlöten...in der Hoffnung das es hilft....brauche ich dann nochmal neue Thermostate???
Vielen lieben dank für eure Hilfsbereitschaft *daumenhoch*
Freitag, 07. August 2015, 19:53 Uhr
Guten Abend,
ganz bestimmt brauchst Du die eine Thermosicherung, die durchgebrannt ist, bei dem Versuch, Milch zu kriegen. Dieses Ding heisst Thermosicherung. Thermostate sind Themperaturfuehler. Solche sind auch drin. Doch Du brauchst den, welchen Du ausgewechselt hattest.
Wenn Du den richtigen Triac in den Kreis, der fuer diese Heizung zustaendig ist, hineinloetest, und die Thermosicherung ersetzt, was soll dann noch im Wege stehen, fuer eine erfolgreiche Reparatur? Aufpassen, dass es beim Einloeten keine Loetbruecke gibt zwischen den 3 Pins.
Und Verzeihung bitte fuer meine Bemerkung, die Anka koenne das sicher nicht.
Gruesse HWS
Anka0815
Freitag, 07. August 2015, 20:20 Uhr
Kein Problem ...für die Anmerkung. ..mein liebster schaute mich auch fragend an...der traut sich nicht daran....und da ich aber nicht ewig auf kaffee verzichten mag....und sie deswegen nicht zur reperatur gebe...muss ich selber ran....😀
Freitag, 07. August 2015, 20:27 Uhr
@Anka, HWS bezog sich bestimmt auf Deine Aussage "Sry bin ne Frau".
Schreib mal bitte noch welchen Triac du bestellt hast.
Es gibt auch eine prima bebilderte Anleitung zum Triacwechsel im Netz. Wichtig ist das wieder etwas Wärmeleitpaste dahinter kommt.
Du musst auch nicht alles abklemmen. 5 Schrauben raus und die Platine etwas umdrehen reicht vollkommen.
@HWS, Ahnung von etwas zu haben zeigt sich nicht in der Anzahl der Beiträge.
Einen passenden Triac hätte ich Dir gerne zugesendet, weißte doch.
Die 3 Pins am Triac stehen so weit auseinander, da eine Lötbrücke hinzubekommen.... wink.gif
Anka0815
Freitag, 07. August 2015, 20:44 Uhr
Sry bin eine Frau klappt doch immer....grade wenn man zu blöd ist ne schraube zu finden....vielleicht sollte ich doch mal zum Augenarzt. 😉
Ich hab den Triac BTA24-600BW bestellt.
Also noch Wärmeleitpaste bestellen.*merk*
Wie man doch so die Zeit im Urlaub rum bekommen kann....
Freitag, 07. August 2015, 21:51 Uhr
Der BTA ist für die Dampfheizung auf dem Platinenplatz TY1. Passt.
Freitag, 07. August 2015, 22:06 Uhr
Lasst mich noch etwas erwaehnen: Eben so ein BTA24-600BW war es, der damals bei einer Bosch Verobar 100 auch kurzschluessig war. Genau dasselbe: Der defekte Triac damals war die Ursache, dass bei dieser Bosch-Maschine eine der Thermosicherungen ein paar Mal durchbrannte. Bis ich den Kandidaten ausgewechselt hatte. Danach funktiionierte die Heizung. - Ich wuensche guten Erfolg.
Grusse HWS
PS: Zum Ausloeten des kaputten Triacs braeuchtest Du auch noch eine sogenannte Entloet-Pumpe. Mit dieser saugst Du das weichgemachte Loetzinn weg, damit der Triac schoen herauszukriegen ist. Diese Plastik Dinger sind nicht sehr teuer.
Anka0815
Samstag, 08. August 2015, 10:00 Uhr
Oki...also enrlötpumpe auch noch auf den einkaufzettel....ohne geht nicht???
Samstag, 08. August 2015, 10:35 Uhr
Um das unter Hitzeeinwirkung fluessig gewordene Loetzinn auf der Rueckseite der Platine abzusaugen, brauchst Du schon die Pumpe. Wenn dann die Loecher in denen der Triac steckt schoen vom Lot frei sind, nimmst Du eine Zange u. ziehst von der anderen Seite den Triac heraus. Vorher musst auch noch die Halteklammer vom Kuehlkoerper mit einem Schraubenzieher abnehmen. Ich lade ein Bild von der Entloetpumpe hoch.
Am besten waere wohl, wenn Du die von "looser" erwaehnte Anleitung zum Triac-Wechsel im Netz finden koenntest.
Gruss HWS
Samstag, 08. August 2015, 11:19 Uhr
Praktischer ist eine Entlöterpumpe mit Heizung. Die kostet bei Ebay unter 10 Euro.
http://www.kaffee-welt.net/filebase/index....eklemmt-werden/
Oder google nach "Austausch der Triacs TY1und TY2".
Du musst dich dort aber anmelden um die pdf lesen zu können. Rentiert sich aber, es gibt dort jede Menge gut gemachte Anleitungen.
Samstag, 08. August 2015, 15:27 Uhr
Lieber HWS,
hast Du den Ersteller dieser Anleitung gefragt ob Du diese woanders einstellen darfst? Da ist Copyright drauf und bedeutet bei Nichtbeachtung Ärger für Dich und/oder den Betreiber dieser Seite.
Das steht übrigens auch auf der Seite wo Du diese Anleitung gefunden hast.
Hier nachzulesen unter 6.
http://www.kaffee-welt.net/index.php/Terms/82c3c102
Anka0815
Dienstag, 08. September 2015, 10:46 Uhr
sorry für die späte Rückmeldung..nur leider konnte ich das Forum über Handy nicht erreichen.
Das löten hat mich leider an meine Grenzen gebraucht....
und somit hatte ich mich entschlossen doch eine neue Platine zu kaufen und nun kann ich wieder leckeren Cappucchino geniessen.
Ich danke euch vielmals für eure Hilfe und nochmals sorry für die späte Rückmeldung.
Viktors1986
Dienstag, 03. Dezember 2019, 18:19 Uhr
Mitgliedsnummer.: 36434
Hallo smile.gif ich habe die selbe Maschiene und immer wieder Probleme mit der schaum zubereitung, ich habe schon 3-4 kupplungen getauscht, jedesmal wenn ich die getauscht habe funktioniert es nur kurz der letzte wechsel ist jetzt 4 Tage her und es geht jetzt schon wieder nicht mehr -.- . ich dachte es wäre vllt Kalk und habe vorsorglich alle ventile, Schläuche und den erheizter getauscht aber wie erwähnt ist es mal wieder mal soweit das es nicht funktioniert .
