Jura E85 - Hahn auf - Hahn zu
andlord
24 Sep, 11:45
Mitgliedsnummer.: 27476
Vielen Dank an alle!
Gast_Tomas
19 Jan, 08:01
Moin moin meine E85 macht das selbe aber es kommt wasser raus. Habe sie gereinigt, und wollte es ein zweites mal machen. Seit dem immer Harn auf harn zu. Aber es kommt wasser raus. Eine nacht ohne Strom gehabt und die Meldung kommt trotzdem sofort.
Kann mir da jemand helfen?
Danke im voraus
Gruß Tomas
19 Jan, 10:40
Mal Entkalken mit gutem Entkalker. Kein Essig oder Zitronensäure.
Eilfix, Durgol.
Wenn das nicht hilft Flowmeter mal öffnen und schauen ob es verschmutzt ist und frei dreht.
Gast_Ulrike
23 Jul, 17:42
Das Gleiche meldet meine Jura E85. Hahn auf dann sagt er System füllen ohne Geräusche dann sagt er Hahn zu . Mache ich den Hahn zu sagt er gleich wieder Hahn auf , System füllen ohne das du ein Geräusch hörst . Da bewegt sich nichts.Kein Dampf und kein Wasser.Ich glaube das die Maschine in die Werkstatt muss.Oder weiß Jemand wo der Fehler liegt?
23 Jul, 19:44
Vermutlich zu mit Kalk. Dann wird die Pumpe ganz leise.
Kann aber auch eine defekte Pumpe sein oder das der Triac der die Pumpe ansteuert defekt ist.
Da bleibt nur Maschine öffnen und prüfen.
