De Longhi ESAM6600
Brühgruppe steht oben, Allgemeiner Fehle
Dienstag, 29. Dezember 2015, 18:08 Uhr
Alle Werte sind ok.
Gast_Peter
Mittwoch, 30. Dezember 2015, 17:48 Uhr
Wenn die Maschine kalt ist, stecke ich die an den Strom, macht die Diagnose, danach steht die BG unten. Schalte ich die Maschine ein kommt aufheizen, danach fährt sie hoch und bleibt da stehen, und zeigt Allgemeiner Fehler. Schalte ich die Maschine aus passiert nichts, schalte ich sie danach wieder ein, steht nur Allgemeiner Fehler im Display.
[B][Hat noch jemand einen Tipp?/B]
Gast_Peter
Samstag, 02. Januar 2016, 14:55 Uhr
Weiß jemand ob man bei der Maschine ein Reset, oder die auf Werkseinstellung machen kann?
jokel
Samstag, 02. Januar 2016, 15:09 Uhr
Mitgliedsnummer.: 1411
Werkseinstellung findest du im Menü. Einen Reset gibt es: Netzstecker ziehen, Einschaltknopf und P/Menü drücken, NS wieder rein, warten bis die Maschine sich nicht mehr rührt (die BG verfährt noch und stoppt in der Standartpostion) - Knöpfe loslassen.
Gruß Stefan
Esam 6600 PrimaDonna
Gast_Peter
Freitag, 08. Januar 2016, 15:24 Uhr
Hallo Stefan,
erstmal wünsche ich allen ein gutes neues Jahr.
Die Werkseinstellung habe ich versucht, da ging sie direkt auf Allgemeine Störung. Das Reset habe ich auch gemacht, leider kein Erfolg.
Freitag, 08. Januar 2016, 15:54 Uhr
Hast Du auch die Werte von den Sensoren selbst?
Gast_Peter
Freitag, 08. Januar 2016, 16:15 Uhr
Hallo Looser,
wie meinst du das?
Ich habe noch mal den Testmodus ausgeführt, Pumpe ein: Wasser, wenn ich das mache höre ich die Pumpe laufen. aber Wasser kommt keins, ist das so richtig?
Freitag, 08. Januar 2016, 17:19 Uhr
Die BG muss im Testmodus beim Wassertest oben stehen.
Die Sensoren sollten einen Widerstandswert von ca. 110 kOhm haben.
Gast_Peter
Samstag, 09. Januar 2016, 06:05 Uhr
Hallo Looser,
die Thermowerte hatte ich auf der ersten Seite angegeben.
Die BG steht im Testmodus oben beim Wassertest.
Die Frage wurde mir noch nicht beantwortet, ob im Testmodus die Pumpe betätigt wird, Wasser kommen sollte?
jokel
Samstag, 09. Januar 2016, 08:46 Uhr
Wenn die BG ob steht und die Pumpe anläuft, muss auch Wasser kommen.
Gruß Stefan
Gast_Peter
Samstag, 09. Januar 2016, 17:17 Uhr
Hi Stefan,
danke für die Rückmeldung, ich glaube das der Boiler oder der Kolben unter dem Boiler verstopft ist, die Pumpe pumpt, aber es kommt kein Wasser. Ich werde den Boiler und den den Kolben ausbauen und reinigen.
jokel
Sonntag, 10. Januar 2016, 09:51 Uhr
Der Kolben ist der obere Brühkolben. Wenn man den nicht gesondert entkalkt, setzt der sich im Laufe der Jahre zu. Geh mal auf die HP vom looser, dort findest du Anleitungen und Dichtungen zum revidieren des oberen Brühkolbens.
Gruß Stefan
Gast_Peter
Donnerstag, 14. Januar 2016, 16:10 Uhr
Ich habe den oberen Kolben zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen bestückt, jetzt kommt auch wieder Wasser im Testmodus. Wenn ich die Maschine normal einschalte Heizt die auf, und geht gleich in die Allgemeine Störung.
Gast_Peter
Freitag, 15. Januar 2016, 16:58 Uhr
Gibt es eine Dokumentation über die Anschlüsse auf der Lestungsplatine, ich möchte prüfen ob alle Anschüsse richtig gesteckt sind, denn der Vorbesitzer hat angeblich eine andere Leistungsplatine eingesetzt, vielleicht ist die auch defekt?
jokel
Freitag, 15. Januar 2016, 22:34 Uhr
Im Nachbarforum, der Kaffee-welt
Gruß Stefan
 1Seite 23
