E70 Problem mit Drainageventil
hotoyo
Samstag, 19. Dezember 2015, 13:06 Uhr
Mitgliedsnummer.: 27962
Nach Dichtung wechsel an der Brühgruppe fährt der untere Kolben nicht weitgenug runter das, der Kolben nicht an das Anschluss Stück vom Drainageventil kommt. Ich schätze das da ca 5 mm fehlen, der Dichtung kommt grade mal bis zum Anschluss. Was habe ich da falsch gemacht? In der Anleitung die ich habe wird das auch nicht ausgeführt.
numberonedefender
Samstag, 19. Dezember 2015, 16:15 Uhr
Mitgliedsnummer.: 2650
Unteren Kolben nicht bis auf Anschlag ins Getriebe gedrückt oder eine zu dicke Dichtung am Stutzen des Drainageventils verwendet...
Grüße, Manuel
Jura ENA Micro 9 (Küche)
Jura xF50 (Büro)
hotoyo
Samstag, 19. Dezember 2015, 18:22 Uhr
Habe den Kolben soweit es geht nach unten geschoben, die alte Dichtung wieder verbaut, die Maschine pumpt immer noch in der schale
Danceman
Sonntag, 20. Dezember 2015, 17:37 Uhr
Mitgliedsnummer.: 23992
Wenn du den unteren Kolben richtig eingebaut hast passt der Abstand eigentlich. Die Dichtung kommt dann "gerade so" an den Einlauf vom unteren Kolben.
Bist du sicher das es da rauskommt, und nicht evtl. doch am Drainageventil?
hotoyo
Sonntag, 20. Dezember 2015, 17:52 Uhr
Danke, an den Drainageventil hatte ich nicht gedacht, das hatte ich auch auseinander.
hotoyo
Freitag, 25. Dezember 2015, 08:36 Uhr
Der Fehler ist gefunden, bei der Montage ist mir ein Dichterin im Ventil abhanden gekommen. Die Maschine ist jetzt dicht, es hat sich aber ein neues Problem aufgetan. Jetzt springt die Schale immer auf, die Brüheinheit bekomme ich auch nicht anders eingestellt.
Wie bekomme Ich das mit der Schale abgestellt?
Freitag, 25. Dezember 2015, 10:05 Uhr
wenn die Schale rausspringt, gibt es 3 Möglichkeiten:
1. die Schraube unten am Drainageventil der Brühgruppe wurde nicht oder falsch montiert
2. die Tresterschaufel ist stark verbogen
3. der Behälter für die Kaffeereste ist stark verbogen
In 99% der Fälle ist eine fehlerhafte Montage der Brüheinheit (1.) die Ursache.
BS
hotoyo
Freitag, 25. Dezember 2015, 11:05 Uhr
Danke, es war die untere Schraube von der Brühgruppe, die hatte sich noch im Karton versteckt.
Jetzt zum letzten Problem, welches ich diesmal nicht ausgelöst habe.
Der Kaffee ist einfach zu dünn, das Mahlwerk wurde im letzten Jahr gewechselt durch eine Werkstatt. Die Maschine stand jetzt 1 Jahr im Keller, und wurde nicht benutzt.
Freitag, 25. Dezember 2015, 11:53 Uhr
wie voll wird die Brühkammer beim 2-Tassen-Bezug wenn
der Mahlgrad in etwa der Körnung von Haushaltszucker
entspricht?
Sie muss unter diesen Voraussetzungen zu mind. 4/5
gefüllt werden, ansonsten ist das Mahlwerk nicht mehr gut.
BS
hotoyo
Freitag, 25. Dezember 2015, 12:13 Uhr
Das Mahlwerk habe ich im letzte Jahr erst einbauen lassen, wenn hoch kommt dann sind es 20 Bezüge gewesen.
Samstag, 26. Dezember 2015, 09:59 Uhr
Ich habe nicht gefragt wann das Mahlwerk eingebaut wurde, sondern explizit
nach Mahlgrad (Körnung) und Mahlmenge beim 2-Tassen-Bezug.
hotoyo
Samstag, 26. Dezember 2015, 11:11 Uhr
Die Kaffee - Reste sind schon sehr Grob, wenn ich das richtig sehe wird die Brühkammer nur 1/2 Voll.
Samstag, 26. Dezember 2015, 11:56 Uhr
wenn der Mahlgrad grob und dennoch die Füllmenge
sehr wenig ist, liegt ein Problem am Mahlwerk vor.
Wenn Du eine Mühle mit Johnson-Motor hast, würde ich
sie komplett tauschen. Wenn Dein Mahlwerk einen
Domel-Motor hat, genügen meist neue Mahlsteine.
BS
hotoyo
Montag, 28. Dezember 2015, 17:29 Uhr
Danke,
ich werde den Kaffeeautomaten, die Tage nach mal öffen, ich werde dann berichten.
hotoyo
Donnerstag, 31. Dezember 2015, 10:24 Uhr
So der Kaffeeautomat macht wieder Kaffee wie gewohnt, ich habe die MühlsteinE noch gewechselt.
Beim zerlegen des Mahlwerks sind mir eine Feder und eine Kugel runter gefallen, nein keine von den 3 Federn und Kugel des Fördeteller. Die Feder und Kugel ist etwas kleiner als die vom Fördeteller.
Ich habe auch in keiner Zeichnung und Bild etwas über die 2 Teile gefunden.
Auch wenn die Maschine jetzt wieder wie gewohnt läuft, würde ich gerne die Kugel und Feder einsetzen, nur wo?
